Tagi tematu: faq, mk3, pasy bezpieczenstwa, wnetrze
Przesunięty przez: bidżej
22 Wrz 2010, 12:56
[MK3] FAQ - pasy bezpieczeństwa / montaż regulacji wysokości
amokk
Wysłany: 20 Wrz 2007, 22:29   [MK3] FAQ - pasy bezpieczeństwa / montaż regulacji wysokości
Postanowiłem zamontować regulację wysokości pasów :)
Podam tutaj kilka porad dotyczących montażu w Fieście, która nie miała fabrycznie regulacji.
Na początek na pewno w Fieście muszą być fabryczne otwory na zamontowanie regulacji.
Po zdjęciu ze słupka dwóch zaślepek ukazują się gwintowane otwory na dwie różne śruby :ra:
Trzeba pamiętać o tym, że są to gwinty drobnozwojowe 1.25mm :!:
Ja zakupiłem kompletny zestaw ze śrubami i plastikowymi osłonami :)
Tak wygląda fabryczna górna śruba :ra:
A tak wygląda dolna :ra:
Po zamontowaniu regulacji :ra:
Niestety, śruba która przedtem trzymała uchwyt pasów w słupku nie pasuje już do regulacji, ponieważ ma gwint 1.25mm, a przy regulacji jest gwint 1.50mm.
Musiałem więc dorobić taką śrubę :ra:
Jeżeli chcemy, aby było to w miarę fachowo wykonane to trzeba trochę się pomęczyć pilnikiem :)
Po zamontowaniu regulacji, plastikowych osłon i przykręceniu pasów regulacja trochę ciężko chodziła na szynie :|
Powodem była tulejka, która ocierała się o plastikową osłonę :ra:
Wystarczy podłożyć podkładkę tak, aby tulejka była zarówno z plastikową osłoną :ra:
A tutaj gotowy montaż :ra:
[ Dodano: Sro Paź 10, 2007 23:03 ]
Ostatnio przyglądałem się Fieście z roku 1995 i zauważyłem, że gałki regulacji są trochę inne.
Wciska się je i są mniejsze przez co trudniej je przypadkowo ułamać :i:
Jeśli ktoś posiada fotki takiej regulacji, niech zamieści dla potomnych :)
[ Dodano: Czw Paź 18, 2007 23:25 ]
Poniżej oryginalna śruba trzymająca uchwyt pasów w słupku oraz tulejka :ra:
Dodatkowo, oryginalnie między regulacją, a słupkiem były jeszcze metalowe i papierowe podkładki :)
Ostatnio zmieniony przez bidżej 22 Wrz 2010, 12:56, w całości zmieniany 5 razy
dżolero
Wysłany: 18 Paź 2010, 21:11
czy co zwykłej mk3 podejdzie regulacja z mk3.5?? jeśli pasuje na rozstaw to jak zamaskować to plastikiem(na załączonym zdj Biały) gdzie z słupku jak nie ma dziur na chwytaki co trzymają ten plastik(obudowe)??
była mk3 1.1-->1.3-->1.6cvh110ps jest Probe II se 2.0 16v 136ps ;)
Wizja
LOY Blacharstwo / Lakiernictwo / Kosmetyka samochodowa 25 3 Cze 2026, 21:17
Lokmen LPG 0 15 Cze 2008, 21:32
