Pokażcie fiestę z przodu
stafcio
Wysłany: 19 Wrz 2007, 13:36   Pokażcie fiestę z przodu
Jak macie foty to pokażcie jak wygladają koła od przodu. Chodzi mi o pochylenie. u mnie po wymianie amorkow zauwazylem zmiane pochylenia kól. czy to jest normalna sytuacja?
wiadomo, krotsze sprezyny to nizej siedzi i kola moga sie pochylic, ale jak???
czy jest mozliwosc ze wahacze do jednego modelu sa roznej dlugosci?
stafciogarage@gmail.com
Ostatnio zmieniony przez stafcio 30 Wrz 2007, 21:23, w całości zmieniany 1 raz
Michał22
Silnik: 1.6i16V/90KM
Wysłany: 19 Wrz 2007, 15:37
Jak masz załozene sprzyne pogresywne to jest mozliwe, ze kat sie zmienieł ale przy normalny Amorach nie powiniem.
Przy tej operacji powinienes zrobic geometrie i wszystko powinno wrocic na miesce , takie jest moje zdanie:)
Zetec Team/Mazda Power
1,5 16V 90km 105 NM przy 4500 :)
SpiderMAN
Wysłany: 19 Wrz 2007, 15:50
Kazdorazowo, przy zmianie amorow trzeba sie udac na geometrie... Chyba oczywiste...
stafcio
Wysłany: 19 Wrz 2007, 15:56
mam inne amory i sprezyny, nie seryjne.
chodzi wam o zbieznosc czy geometrie, bo dla paru jest to samo a dla wielu co innego.
wg. tego co wiem, to zbieznosc to ustawienie tego zeby kla rownolegle byly wzgledem siebie a geometria obejmuje tez ustawienie pochylenia kol, ale w fiescie mk3 nie ma opcji zeby to ustawic a jak jest to gdzie???????
madek
Imię: Kuba
Wysłany: 19 Wrz 2007, 19:13
no raczej nie ma
zrób fote jak to wyglada u ciebie to sie obaczy :)
była sobie RS`ka...
Józek
Imię: Józek
Wysłany: 22 Wrz 2007, 15:57
spiderman muwi dobrze trzeba sie udac na geometrie lub katy do wyregulowania to przy kazdej wymianie raczej jest potrzebne
Zeus
Wysłany: 22 Wrz 2007, 18:41
stafcio napisał/a:
nigdzie - poprostu nie ma takiej możliwości
stafcio
Wysłany: 30 Wrz 2007, 21:27
madek napisał/a:
no raczej nie ma
wygląda to tak:
nawet po zbieżności tak wygląda.
madek
Imię: Kuba
Wysłany: 30 Wrz 2007, 21:36
Hmm dziwnie to wyglada albo fotki takie znieksztalcone...
Ja jutro tez jade na zbieznosc po zmianie zawiechy to moze tez cykne fotki...
była sobie RS`ka...
odyniec
Imię: B.
Wysłany: 30 Wrz 2007, 23:00
strasznie to wyglada ;-( wahacze i cala reszta w zawieszeniu jest ok?
stafcio
Wysłany: 1 Paź 2007, 09:04
odyniec napisał/a:
właśnie chodzi o to, że jest ok. wszystko jest nowe: wahacze, amorki, sprężyny, stabilizator, łacznik.
wygląda to tak jakby wahacz był za długi, ale to dziwne bo kupiłem dokładnie do tego modelu i nawet porównywałem je ze starym i wydawały się być identyczne.
jak tak będe jeździl, to opony beda mi sie scierały :/
Zeus
Wysłany: 1 Paź 2007, 09:31
stafcio napisał/a:
wachacze mogą być te same - problem leży w końcówce sworznia wachacza (jest za długi)
stafcio
Wysłany: 1 Paź 2007, 09:35
czyli jednym słowem nie ma opcji żeby to zmienić i chyba zostaje jedynie opcja wymiany wahaczy?
squadak
Wysłany: 1 Paź 2007, 09:38
wez jedz na ta geometrie - ustawia Ci zbierznosc i mimo braku mozliwosci regulacji podadza Ci wartosci pozostalych parametrow - wtedy bedziesz wszystko wiedzial.
U mnie po obnizeniu na -40mm kola lekko bardziej sie pochylily, mam jakies 1,25 stopnia i program badajacy geometrie podal ze to jest jeszcze w normie
madek
Imię: Kuba
Wysłany: 1 Paź 2007, 17:33
u mnie raczej nic takiego nie zauwazylem, sprezynki -35
była sobie RS`ka...
Przepol
Wysłany: 2 Paź 2007, 23:35
Nie wiem ja wy ale pare zary zmienialem amory, sprezyny i nigdy nie jezdzilem po ty zabiegu na zbieznosc.
Bo wydaje mi sie (moge sie mylic) ale amortyzato odpowiada za cos innego niz zbieznosc.
Co innego po wymianie wachaczy.
Dziwne, ja posadzilem swoja na - 60 mm na seryjnych amortyzatorach i nie bylo takiego efektu jak u Cibie z tymi kolami.
Popieram teorie Lokmena
http://pl.youtube.com/watch?v=MCGdXRCfP0s - FKP movie
Fordon
Imię: Konrad
Wysłany: 2 Paź 2007, 23:57
http://img228.imageshack....sta718892zz.jpg
U mnie pozmienialy sie katy itd. ale to przez krotki amorek i sprezyne... baa dzieki temu szybciej wywalalo lozyska z przodu :devil:
stafcio
Wysłany: 3 Paź 2007, 08:20
pojechalem drugi raz na zbieznosc i ustawili ja. po tym zabiegu kola wygladaja ze sa normalnie ustawione. zastanawia mnie tylko dlaczego tak sie zrobilo. zobacze co bedzie jak wymienie tuleje wahacza bo wybilo (wahacze zrobily ok 10tysi i juz sie zepsuly).
daniel
Imię: daniel
Wysłany: 3 Paź 2007, 09:01
stafcio napisał/a:
i potem znowu zbierzność
mz etz 150, fiesta mk3 z rozkładanym żaglem w pakiecie :)
stafcio
Wysłany: 3 Paź 2007, 09:52
no raczej.
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi POKAŻCIE JAKIE CACKA MACIE W SWOICH AUTACH!!!!
Oppiszcie sprzęcik , poślijcie foto!!!
Moby Car Audio i CB 34 19 Paź 2005, 22:17
Brak nowych postów Trzeszczenie z przodu
Andrzej27a Mechanika ogólna 2 17 Lip 2016, 21:40
wudson
Brak nowych postów Stuki z przodu
łożysko?
tegies Mechanika ogólna 2 5 Wrz 2014, 07:06
tegies
Brak nowych postów Głosniki do przodu !!!
JAKIE!!
Kafar777 Car Audio i CB 12 10 Cze 2007, 17:16
Kafar777
Brak nowych postów Stukanie z przodu
MATIO998 Mechanika ogólna 1 10 Cze 2018, 23:19
