Zmiana silnika
Rafaelo
Wysłany: 9 Wrz 2007, 12:59   Zmiana silnika
Mam Fiestkę z 1995 roku z silnikiem 1.3kat i chciałbym wymienić na 1.3 Endura .Czy jest to możliwe? A jeżeli tak to co musiał bym jeszcze wymienić? mlotek
madek
Imię: Kuba
Wysłany: 9 Wrz 2007, 14:05
pytanie po co?
zabawy jest duzo... i nie ma to zupełnie sensu
szczegoly tutaj http://www.fiestaklubpols...=15354&start=60
była sobie RS`ka...
Rafaelo
Wysłany: 9 Wrz 2007, 14:24
Dzięki za odpowiedż.Mam jeszcze jedno pytanie jaka jest różnica w silnikach?Mam na oku silnik 1.3 taki jak mój tylko różni się tym że nad kolektorem są jakieś metalowe rurki a u mnie ich niema.Co to może być?
stafcio
Wysłany: 9 Wrz 2007, 14:29
zapewne chodzi ci o kolektor wydechowy i rurki od egr czyli recyrkulacji spalin.
jest to po to, zeby silnik sie szybciej nagrzewal i spalal wszystko dokladniej. mniej wiecej o to chodzi.
stafciogarage@gmail.com
Rafaelo
Wysłany: 9 Wrz 2007, 14:39
To znaczy że to jest lepsza wersja silnika?Bo chyba będe musiał zmienić silnik ponieważ diabelnie głośno klekocze(ponoć wał rozrządu) i jest strasznie mułowaty.Naprawa może być droższa niż wymiana na inny.A taki z rurkami ponoć w dobrym stanie mogę kupić.
madek
Imię: Kuba
Wysłany: 9 Wrz 2007, 15:04
Te rurki to niezbyt udany patent forda ale jak sa to sa... w niczym nie przeszkadza. Silnik jest pewnie z 94 roku bo tylko w tych rocznikach stosowali ten układ recyrkulacji spalin
była sobie RS`ka...
stafcio
Wysłany: 9 Wrz 2007, 21:16
Ja mam silnik z 91 i też to mam:
a to że klekocze to nie wał jak ktoś ci doradził, tylko zawory. w tym modelu 1.3i/60km zawory są regulowane śrubą, którą trzeba co jakiś czas dokręcać (regulować manualnie) w nowszych, innych silnikach reguluje się to za pomocą popychaczy hydraulicznych.
to głośne stukanie możesz na jakiś czas zniwelować dokręcając odpowiednio te popychacze.
dday
Model: Ford Fiesta Mk3`96
Wysłany: 9 Wrz 2007, 22:33
stafcio napisał/a:
tylko zawory.
zawory same z siebie nie klekoczą - wałek i szklanki - dobrze gadają :yes:
Wysłany: 10 Wrz 2007, 07:48
madek napisał/a:
Z tym się zgodzę, Ale znowu ja mam fiestę z maja 95 i te rurki też są, ale nie są nigdzie podłączone - tzn dochodza do tej czarnej puszki, ale ta puszka już do niczego nie była podłączona, tak że w efekcie wywaliłem to wszystko w cholere.
Fiesta Mk4 '99 Ghia 1.25/75KM
pawloplus
Silnik: 1.4/73KM
Wysłany: 10 Wrz 2007, 09:59
Moim skromnym zdaniem jak masz zamiar zmienic silnik kup sobie 1,4 już. Cena silnika ta sama. Zabawy nie wiele wiecej a wrazenia z jazdy duzo lepsze. Musisz tylko wyposarzyc sie dodatkowo w chłodnice od 1,4 1,6 koszt 50zł i przewody chłodnicze. Oczywiscie nowy alternator od 1,4 1,6 bo od 1,3 nie pasuje. Tak to wszystko to samo Komp podejdzie wtyki pasuja tak samo. Jedynie jak bys zmieniał silnik na 1,4 musi byc odrazu z łapa bo od 1,3 tez nieda rady.
PZDR
Kochaj i nie słuchaj innych..
Umieraj szybko by inni nie cierpieli....
THE END
madek
Imię: Kuba
Wysłany: 10 Wrz 2007, 13:04
jackrzec napisał/a:
no to cos mi sie pomieszalo. w kazdym razie jak to ford raz bylo raz nie...
była sobie RS`ka...
Brak nowych postów Zmiana silnika z 1.25 na 1.6
Srebrnyzuk Tuning mechaniczny 0 13 Wrz 2021, 11:21
Srebrnyzuk
Srebrnyzuk Mechanika silnika 0 13 Wrz 2021, 10:51
Srebrnyzuk
Brak nowych postów zmiana silnika na 1,7
kalosz25 Mechanika ogólna 18 22 Paź 2014, 19:28
Brak nowych postów 1.1 - Zmiana silnika.
Kamichov Mechanika silnika 17 24 Kwi 2015, 21:40
bigel
Brak nowych postów [MK4] Zmiana silnika 1.4 Pb na 1.8 D
Jakie problemy mogę napotkac?
Gość Mechanika 8 24 Sie 2010, 21:16
mechcom
