Sprzęgło - co jest grane? |
swasix
Imię: Swaix
Wiek: 45 Dołączył: 18 Lut 2007 Posty: 8 Skąd: Łódź
Wysłany: 28 Sie 2007, 11:40 Sprzęgło - co jest grane?
| Drodzy forumowicze sprawa dotyczy fiesty 1.3 96r. Zdarza sie ze jak wcisnę sprzęgło w trakcie jazdy to nie wraca mi w dawne położenie i muszę podciągać je nogą do siebie. Co więcej zauważyłem tez (czasami nie zawsze) ze na maksymalnie wciśniętym pedale sprzęgła samochód sie toczy a ja nie mogę wyłączyć biegu - musze wtedy go wygasic podciagnąc pedal i znów wszystko gra. Czy macie moze jakies sugestie co to moze byc; cos powaznego z wymiana sprzęgła wlacznie czy tez błahostka typy sprężyna itp ? Dodam ze sprezyna nie pękła i jest na swoim miejscu. Z gory dziękuje z wszystkie sugestie i podpowiedzi. Pzdr. |
_________________ Pozdrawiam |
Wiek: 40 Dołączył: 19 Cze 2004 Posty: 5677 Skąd: Łódź
Wysłany: 28 Sie 2007, 17:28
| prawdopodobnie pompa sprzęgła . |
swasix
Imię: Swaix
Wysłany: 29 Sie 2007, 10:16
| A pompa sprzegla tak jak piszesz to cos powazniejszego niz wymiana sprzęgla? A może trzeba po prostu odpowietrzyć układ ? Tak na marginesie...znasz w Łodzi kogoś kto mógłby to zrobić? |
jacek5321 [Usunięty]
Wysłany: 30 Sie 2007, 12:22
na milion procent pompa sprzegla
napewno nie jest to tak powazna naprawa jak wymiana sprzegla no i przedewszystkim tansza tylko dostep troche kiepski 2 godzinki roboty |
marekw
Wiek: 56 Dołączył: 11 Mar 2005 Posty: 79 Skąd: Bydgoszcz
Wysłany: 3 Wrz 2007, 18:28
| piszesz niedroga. ja za przewod od wysprzeglika dalem u forda 250pln |
_________________ SYMPATYK >> FRAKCJi BYDGOSZCZ << |
Wysłany: 3 Wrz 2007, 19:10
| akurat przewody można sobie dorobić od elastycznych po stalowe w zakładach które się tym zajmują za 1/3 ceny orginału . |
