Pompa paliwa nie chodzi :( |
matysss123
Wysłany: 30 Sie 2007, 16:22 Pompa paliwa nie chodzi :(
Mieliscie kiedys taki przypadek?jak przekrecam kluczyk to pompy wogole nie slychac
fiesta popsula sie jak wracalem z nad jeziora,fiestka jechala jechala i nagle padla-po wlaniu benzyny do gaznika zapala ale po wypaleniu gasnie,zolty przekaznik klika po przekreceniu kluczyka(moze to nie ten bo sa dwa zolte),pompa sprawna bo podlaczalem do aku na krótko,wylacznik bezpieczensta w slupku kolo lewej nogi wcisniety
jak myslicie co moze byc?
z gory dzieki za odp
Wiek: 41 Dołączył: 19 Cze 2004 Posty: 5680 Skąd: Łódź
Wysłany: 30 Sie 2007, 16:34
hm
zobacz czy pojawia sie napięcie na przewodach od pompy to raz
dwa zobacz czy wyłącznik uderzeniowy nie zgnił w środku . Rozbierz przekaźnik i zobacz czy zestyki przekaźnika jeszcze istnieją . |
matysss123
Wysłany: 30 Sie 2007, 17:40
no raczej napiecie sie nie pojawia jak pompa wogole nie rusza a kupilem nowa a okazalo sie i tak ze stara dziala ,dzisiaj juz nic nie zrobie bo zaraz wychodze z domu wiec jutro od rana bede grzebal rozbiore ten przelacznik i przeczyszcze go w srodku,z przekaznikiem zrobie tak samo-zobaczymy moze to cos da,i jeszcze jedno nie wiesz moze czy przekaznik od pompy to ten co wystaje bardziej czy ten co jest schowany glebiej na tej plytce z przekaznikami? |
Wysłany: 30 Sie 2007, 22:56
niestety nie dysponuje mk3 |
matysss123
Wysłany: 31 Sie 2007, 12:55
i kicha,przekazniki sprawne,wlacznik uderzeniowy włączony i wyglada na sprawny-styki przeczyscilem,po podłączeniu akumulatora motocyklowego bezposrednio do pompy fiestka odpala elegancko
spece wykazac sie co moze byc jeszcze nie tak? |
Wysłany: 31 Sie 2007, 19:04
| odepnij przewody od wyłącznika wstrząsowego i zobacz czy po przekręceniu stacyjki dochodzi napięcie . jeśli nie trzeba wyjąć przekaźnik i zrobić zwore pinu 87 i 30 . |
