wskaźnik paliwa
pvzon
Wysłany: 25 Sie 2007, 11:56   wskaźnik paliwa
zmieniłem w mk3 silnik z 1.1 na wtrysku na 1.6 na gaźniku, Mam pytanko jak podłączyć wskaźnik paliwa na baku bez pompy?
Wysłany: 26 Sie 2007, 01:17
odłącz pompe i zamiast pompy daj wężyk do samego dna studzienki .a przewody w studzience odetnij i dla bezpieczeństwa wyjmij przekaźnik od pompy . w ramach rozkoszy na rurce możesz założyć kawałek siateczki . Zorientuj się gdzie w układzie jest regulator ciśnienia jak nie ma go w studzience to luz. Poprostu podepniesz bezpośrednio zasilanie i powrót i bedziesz sobie latać . Ewentualnie zostaw pompe elektryczna tylko ze do gaźnika i załóż zewnętrzny regulator ciśnienia na 0,3 bara .
pvzon
Wysłany: 26 Sie 2007, 16:37
to wszystko mam zrobione i fura jeździ, chodzi mi o podłączenie wskaźnika paliwa bo ciężko się jeździ jak nie wiadomo ile ma się wachy w baku
Model: Ford Fiesta Mk1`79
Wysłany: 26 Sie 2007, 16:43
poszukaj cienkiego przewodu koloru chyba brązowo biały utnij przy kostce i zawiń na taką niby wystającą śrubkę przy króćcach od baku :) powinno pokazywać ile masz wachy
Pozdro
Wysłany: 26 Sie 2007, 19:32
weź żarówkę 5 Wat przekręć kluczyk i leć po przewodach wszystkich przy baku (drugi koniec do masy) i jak zobaczysz że wskaźnik wstaje to jest właśnie przewód od wskaźnika . żarówka może się delikatnie zajarzyć ale nie musi . Tym systemem nic nie spalisz ani nie uszkodzisz . a potem tylko trzeba odnaleźć miejsce dla tego przewodu i podpiąć mase pod bak jeśli jest zewnętrzna albo jest plastikowy bak . Tego akurat nie wiem bo oba posty sa napisane przez mk1 :)
pvzon
Wysłany: 1 Wrz 2007, 19:09
Laskosz napisał/a:
Pozdro
tak zrobiłem i wszystko działa-dzięki za pomoc
Nerwica
Wysłany: 7 Wrz 2007, 17:34
Właśnie, właśnie..
Mam tez problem.. tj. Mam Fieste rocznik 84'..Wskaźnik paliwa zaniża jego poziom co zrobić?
daniel
Imię: daniel
Wysłany: 7 Wrz 2007, 18:26
możesz próbować ściągnąć wskazówkę i założyć wyżej ale.... ten typ tak ma
mz etz 150, fiesta mk3 z rozkładanym żaglem w pakiecie :)
Wysłany: 7 Wrz 2007, 19:04
Nerwica napisał/a:
Właśnie, właśnie..
nic nie zrobisz bo to zależy od temperatury na zewnątrz . Bo wsakźnik dziala jak grzałka są 2 spirale które grzeją metal i się metal odkształca i rusza wskazówka . Wiec jak jest -20 C to prawie się nie rusza . A jak +30 C to auto przestaje palić :)
Nerwica
Wysłany: 7 Wrz 2007, 20:36
No to troche lipa z tym.. ;-(
Wysłany: 8 Wrz 2007, 01:55
jest rada zawsze mieć zalane do pełna :) Ale jak auto ma troche lat to odrazu smierdzi w środku po zatankowaniu :)
Brak nowych postów Wskaźnik paliwa...
Gość Elektryka 5 23 Lip 2007, 20:54
stiflerdan
Brak nowych postów Wskaźnik rezerwy paliwa.
Gość Elektryka 15 26 Lip 2007, 22:40
Greg
Brak nowych postów niedziałający wskaźnik paliwa
sepek13 Mechanika ogólna 3 26 Gru 2011, 17:45
Brak nowych postów [MK3] Wskaźnik paliwa
lgglpl Elektryka 34 24 Lis 2010, 19:13
