Przesunięty przez: molu 19 Lip 2009, 15:43 |
glosniki na przod |
marcus_87
Wersja: Calypso
Wysłany: 16 Sie 2007, 13:06 glosniki na przod
sprawa wyglada tak: chce przeznaczyc 200zl na glosniki 16 najlepiej odseparowane bo o tym sie juz naczytalem.
wszyscy zachwalaja hertze dsk, mozna trafic uzywane za ok 200zl ale..
czy roznica pomiedzy tymi hertzami a innymi jest az tak duza ze hertz i tylko hertz
nie mam praktycznie zadnego doswiadczenia z glosnikami powyzej 100zl i chcialbym zeby sie ktos wypowiedzial kto sluchal roznych zestawow.
znalazlem jeszcze takie:
http://aukcja.onet.pl/show_item.php?item=224396819
http://aukcja.onet.pl/show_item.php?item=226598882
i pewnie jakies sony, pioneery i magnaty w mm beda w tej cenie
jezeli jednak zrezygnowalbym z odseparowanych to na co naprawde warto wydac kase? bo wybor jest wiekszy. glosniki beda zamontowane na wysokosci klamki w drzwiach wiec moze wspolosiowki dadza rade? |
_________________ Dołącz do Lublin Squad!
Fiesta calypso RS1300 sprzedana... |
katharsis [Usunięty]
Wysłany: 16 Sie 2007, 15:42
| Pionki ogólnie są słabe jeśli chodzi o basy to lepiej już te mac kupić ;] |
Wiek: 56 Dołączył: 24 Maj 2004 Posty: 7108 Skąd: Szczecin
Wysłany: 16 Sie 2007, 15:52
Proponowałbym pozostać przy odseparowanym zestawie i mając ca. 200 PLN do wydania poważnie zastanowiłbym się nad tym: Zestaw Lanzar
Pozdro ... |
marcus_87
Wersja: Calypso
Wysłany: 18 Sie 2007, 21:22
dobra beda hertze dsk 165... mam jeszcze pytanie czy moje radyjko da rade tym glosnikom? moze kiedys bedzie wzmacniacz ale narazie musza grac pod radio.
ps. jeszcze jedno: warto zmienic kable od radia do tych glosnikow czy jesli ma byc kiedys wzmacniacz to dac sobie spokoj bo wiecej roboty niz efektu? |
afi
Imię: Grzegorz
Wiek: 50 Dołączył: 01 Lip 2007 Posty: 75 Skąd: Gorlice
marcus_87
Wersja: Calypso
kmb
Silnik: 1.4/73KM
Wiek: 39 Dołączył: 18 Lut 2007 Posty: 150 Skąd: Łódź
Wysłany: 22 Sie 2007, 21:55
| Sądze ze hertze nie powalą cie na amym radiu i do tego sony ,ale zawsze lepiej kupić głośniki porzadniejsze bo raz ze trwalsze, a z czasem jak zalozysz wzmacniacz to wtedy poczujesz dopiero te wydane pieniadze. Na samym radiu napewno cie nie powalą ale kiepsko grać nie będą wiec ja bym wziął hertze jak bym tylk omial wolne pare groszy. |
kaczoro
Imię: Bartosz
Wiek: 42 Dołączył: 17 Mar 2005 Posty: 391 Skąd: Jastrzębie/Krk
Wysłany: 22 Sie 2007, 23:49
Ja ostatnio wymieniłem oryginalne głośniki (mkIV) na Hertz dsk130...(szukałem przez 2 miesiące adapterów do mkIV pod głosniki 160mm i nie znalazłem, a kilka dni temu pojawiły się owe na alegro no ale trudno... ) Pomimo, że są to jedynie 13ki, to wraz z wygłuszeniem drzwi taśmą dekarską ;-) grają naprawdę lepiej niż oryginały...wysokie tony grają przepięknie, natomiast niższe częstotliwości praktycznie bez zmian, jedynie na wyższych poziomach głośności grają bez żadnych zakłóceń typu "charczenie" (co w oryginalnych głośnikach było notoryczne). Ogólnie polecam głośniki tej firmy
P.S. głośniczki mam podpięte bezpośrednio pod radioodtwarzacz JVC kd-lh811
Pozdrawiam. |
kmb
Silnik: 1.4/73KM
Wysłany: 23 Sie 2007, 09:18
| No to wlasnie taka bedzie roznica:)Bedą grac lepiej ale jednak lepiej pod wzmacniaczem |
LukaszW
Wiek: 43 Dołączył: 04 Cze 2007 Posty: 36 Skąd: Biedrusko
Kafar777
Wysłany: 12 Wrz 2007, 19:13
Hej
jakiś czas temu miałem ten sam problem jedynie połka cenowa byla wyższa. Pisałem jakie bym chciał i prosiłem o rade zaduzo odp nie było więc postanowiłem wziąć sprawę w swoje ręce odsłuchiwałem u znajomych w sklepach Car Audio od Hertza po Alpiny DLS i inne wynalazki i powiem w skrócie
Hertz- za słaby bas za dużo Syczków
Mac Audio- lepszy od Hertza ale nie jakiś rarytas
Helix- Spoko Bas ok Syczki ok ale czegos brakowało
DLS- Ideał ale cena niewyjściowa
no i Power Bass- moim zdaniem biją wszystkie tu razem wzięte do kupy oprócz DLS ale tak jak pisze cena niewyjściowa Jak dla mnie 100% zadowolenia
POLECAM POWERY |
Toooommmmi
Wiek: 44 Dołączył: 21 Sie 2005 Posty: 91
Wysłany: 16 Wrz 2007, 21:07
Witam. Podepne sie pod temacik bo mam podobne pytanie Otóż jak kiedys kupiłem autko, to musiałem od razu dokupić radio i głośniki (bo bez tego w aucie ani rusz ). No i radio kupiłem firmy Medion (nic specjalnego, ale nawet fajnie gra ) i do kompletu kupiłem jakies tam głośniki na allegro, ale okazały sie po krótkim czasie szmelcem. Niestety przednie już musiałem wymienić a tylnie jeszcze brzęczą (w przenośni i dosłownie). Przednie kupiłem potem firmy Alpine i z bólem serca muszę przyznać, że zakup również nieudany, wprawdzie wytrzymały dłużej, ale juz 3 razy je musiałem oddac do naprawy :( No i teraz chciałem kupić komplet (przód i tył - jakies porządne, żeby na długo starczyły, a nie rozsypały sie po kilku tygodniach). No i zastanawiam sie nad firma Blaupunkt, o takie:
Przód: http://www.allegro.pl/ite..._gwarancja.html
Tył: http://www.allegro.pl/ite...psa_na_tyl.html
Co sądzicie o tej firmie? Długo będa mi służyć, czy lepsze sa zdecydowanie te Hertze co je tak polecacie? Podłaczone będa pod radyjko bezpośrednio i raczej wątpię, że będzie wzmacniacz (chociaz kto wie ). I jeszcze jedno pytanko Jakiej średnicy moga byc głośniki do przodu, żeby bez żadnych adapterów, bezpośrednio w otwór drzwiowy je wsadzić i przykręcić do orginalnych dziur montażowych na śruby? Pozdrawiam serdecznie i czekam na opinie |
FiFa
Imię: Kamil
Wiek: 37 Dołączył: 22 Lut 2007 Posty: 1118 Skąd: Panki/Cze-wa
Wysłany: 16 Wrz 2007, 22:44
| Blaupunkty nie sa zbyt dobrym wyborem, apoztym bierz zestaw odseprowany czyli tweter i wofer a nie wspolosiowe. To juz lepszym wyborem były by phonocary y line niz te blaupunkty. Szczee mowiac to bym darował sobie tyl na przod tylko hertze odeparowane i masz lepszy zestaw nie te blaupunkty przo i tyl. A do fiesty wchodza tylko glosniki 130 mm bez zadnych przerobek |
_________________ Tuning to choroba, szukam lekarza...
Fiesta 1.1 -> Futura 1.6 16v ->Futura 1.8 16v (130KM) -> Futura RS 2.0 16v (N7a-150KM) ->Futura RS 2.3 16v (165KM) ->aktualnie RSTurbo 2.0 16v prace trwają... |
