Wymiana licznika
amokk
Wysłany: 16 Sie 2007, 14:33   Wymiana licznika
Założyłem licznik z obrotomierzem z literką V :ra:
Instalację pod obrotomierz miałem fabryczną, więc po założeniu wskazówka chodzi płynnie, a na biegu jałowym wskzuje ok. 900 obr\min :)
Musiałem jedynie zmostkować tę wtyczkę, bo inaczej obrotek stał w miejscu :ra:
Pytanie brzmi, czy normalne jest, że po wyłączeniu zapłonu wskazówka szybko opada na sam dół :?:
Jakie zadanie ma stabilizator obrotomierza (czyżby właśnie jego zadaniem byłoby powolne opuszcznie wskazówki po wyłączniu zapłonu) :?:
Drugie pytanie brzmi, czy normalne jest położenie wkazówki temperatury, która nie jest poziomo (w starym liczniku po wyłączeniu zapłonu była idealnie poziomo), ale temperaturę wskazuje prawidłowo :?:
Ostatnio zmieniony przez amokk 5 Paź 2007, 12:15, w całości zmieniany 3 razy
madek
Imię: Kuba
Wysłany: 16 Sie 2007, 15:30
amokk napisał/a:
Pytanie brzmi, czy normalne jest, że po wyłączeniu zapłonu wskzówka szybko opada na sam dół
raczej normalne, tez tak mam
amokk napisał/a:
no to niezaleznie jak lezy, czym sie przejmowac :) u mnie chyba poziomo
była sobie RS`ka...
Wysłany: 16 Sie 2007, 17:49
U mnie, po wymianie tarcz zegarów, wskazówka temperatury też opadała za nisko, co z lekka wkurzało więc zrobiłem taką samą podpórkę jaka jest pod obrotkiem i prędkościomierzem.
I po sprawie, zalega teraz idealnie poziomo ;-)
Verba volant, scripta manent
Wysłany: 17 Sie 2007, 17:14
A u mnie wskazówka powoli opada do pozycji poziomej.
amokk
Wysłany: 17 Sie 2007, 18:47
W takim razie masz fabrycznie licznik z obrotomierzem i na pewno stabilizator obrotomierza :)
Wysłany: 17 Sie 2007, 18:50
Ale ja mówiłem o wskazówce temperatury. Bo ta od obrotomierza ma podpórkę i musi zostać poziomo. A licznik mam fabryczny to fakt.
EKSTERMINATOR
Wysłany: 18 Sie 2007, 17:51
amokk napisał/a:
utrzymywanie wskazań obrotomierza niezaleznie od wahan napiecia w instalacji pod wpływem zmian obciążenia.
1% dla mojego syna
amokk
Wysłany: 5 Paź 2007, 12:13
szynszyl napisał/a:
amokk napisał/a:
W takim razie proszę odpowiedzieć na poniższe pytanie.
Kupiłem tanio drugi licznik z obrotomierzem z literką V, nawet z tego samego rocznika (według numeru seryjnego).
W obecnym po włączeniu ogrzewania przedniej szyby obrotomierz skakał o 500 obrotów wyżej, a przy włączonych kierunkowskazach nieznacznie pulsował.
W nowo zakupionym już taki efekt nie występuje.
Stabilizatora obrotomierza nie zakładałem.
Co jest grane :?:
A co do położenia wskazówki temperatury to w nowo zakupionym liczniku mam już ją poziomo.
Więc wszystko zależy od licznika :)
Wysłany: 5 Paź 2007, 12:58
amokk napisał/a:
Dokładnie! Ja jakoś mam fabrycznie obrotek i żadnego stabilizatora nigdzie nie ma.
Fiesta Mk4 '99 Ghia 1.25/75KM
EKSTERMINATOR
Wysłany: 7 Paź 2007, 17:34
a w komorze silnika masz mostek czy cuś? tak na boku za aku?
1% dla mojego syna
amokk
Wysłany: 7 Paź 2007, 18:56
Tak, mam.
Zobacz na drugie zdjęcie w pierwszym poście :i:
EKSTERMINATOR
Wysłany: 7 Paź 2007, 20:08
amokk napisał/a:
Tak, mam.
no tak.. ro chyba cud.. ja przed wywaleniem tego mostka i założeniem stabilizatora miałem wahania obrotów i to co dla mnie jakies nadnaturalne, faktycznie wył mi silnik.włączałem światła, obroty o 300-400 w gore i silnik miał 1500 na wskazaniach. nie było czym przyśpieszać bo obroty były na każdym biegu o 1000 większe. do dziś tego nie rozwiązałem, więc ci nie powiem o co w tym lotto..
1% dla mojego syna
sebadelta
Wysłany: 26 Mar 2008, 23:28
gdzie znajduje się ta wtyczka którą się mostkuje ? do czego ona jest
EKSTERMINATOR
Wysłany: 27 Mar 2008, 07:02
wytyczka jest na wysokosci akumulatora,
1% dla mojego syna
sebadelta
Wysłany: 27 Mar 2008, 21:18
zmostkowalem tę wtyczke i dziala mi obrotek ale mam coś z obrotami to mialem wczesniej ale obrotek zamalo pokazuje ,pokazuje gdzieś do połowy jak wziolem gaz do dechy
Brak nowych postów Wymiana licznika
kurzik Elektryka ogólna 6 21 Gru 2020, 18:48
Egooo
Brak nowych postów [MK4] Wymiana licznika
przemekGT Elektryka 4 7 Lut 2010, 22:17
luki
