Wszędobylska rdza
Nestor
Wysłany: 29 Lip 2007, 22:44   Wszędobylska rdza
Mam fiestę z 1997 r. i związany z tym problem. O ile technicznie jest wszystko ok o tyle problem z rdzą staje się nie do opanowania. Kupując ją w czerwcu ubiegłego roku z Niemiec widać było, że już ją troszkę "ubrudziło" na rudo od spodu, ale to wydawało się niegroźne. Jesienią - a była piękna - wskoczyłem w kanał, wyczyściłem dokładnie miejsca w których zauważyłem rdzę i pokryłem hameritem. Niestety nie zdążyłem prysnąć autosmarem, bo przyszła zima. Wydawało mi się, że wszystko będzie ok. Niestety, na wiosnę wszedłem pod auto i włos mi się zjeżył na głowie. Nie tylko, że rdza wróciła na dawne miejsca to pojawiła się w nowych.
Niestety najgorsze było przede mną. Czyszcząc 2 tygodnie temu auto, smarowałem olejem silikonowym uszczelki wokół drzwi. Coś mnie tknęło i ściągnąłem je. Totalna załamka banghead . Okazuje się, że na łączeniach blach przy dachu, pod uszczelką sypie się rdza. To już nie jest rdzawy nalot ale czysta postać kruszącej się rdzy. Oglądając samochód dostrzegłem w innych miejscach na łączeniach blach rdzę ale nie w takim stopniu.
Mam w związku z tym pytanie. Co z tym zrobić. Jakich środków użyć, żeby zahamować rozwój i usunąć rdzę? Czym to potraktować i w jaki sposób.
Proszę o fachowe porady, bo autko śmiga pięknie, ale blacha jest beznadziejna. Po prostu jest do ass
ElGrey
Imię: Grześ
Wysłany: 30 Lip 2007, 14:52
A poczytac w dziale to nie laska :evil: , wszystko jest tu:
http://www.fiestaklubpols...pic.php?t=19590
Członek Honorowy FKP
Wysłany: 30 Lip 2007, 15:43
a poco czytac ..kiedy mozna temat załozyc ..i poczekac :fox:
Nestor
Wysłany: 30 Lip 2007, 21:53
A dlatego napisałem, bo mnie nie interesuje wycinanie i spawanie. Chodzi mi o możłiwość usunięcia rdzy bez tak drastycznego obchodzenia się z blachą.
Ale dzięki za złośliwy ton.
Wysłany: 30 Lip 2007, 22:14
widzisz tu cokolwiek o wycinaniu :he: ...a opis raptem 2 posty ponizej twojego
na spawy najlepsza jest cyna ...z braku checi lub cyny .ja czasem obaszlifowany spaw pokrywam sprawdzonym cynkiem w sprayu ..potem dowolnym gruntem ..jesli spaw jest w miejscu niewidocznym ..albo od strony niewidocznej to palcem rozprowadzam szczeliwo ..lub pastę uszczelnijaca potem na to lakier a jesli to strona widoczna to standard -szpachlówka i lakier .
Na rdze najlepsze jest ..czyszczenie ..a dalej to ruletka . Możesz próbowac ..chemii w typie FERTAN BRUNOX etc etc ...a potem grunt czy podkład kwasowy ..albo po odczyszczeniu podkład epoksydowy który najlepiej odcina resztki rdzy od powietrza. Ale z zycia wiem zę co fachowiec to inna metoda . Podstawa to CZYSCIC i CZYSCIC !!!
jedni są leniwi, inni sa złosliwi :-(
Kacper
Wysłany: 31 Lip 2007, 09:06
no niestety. śmiem twierdziec, ze rdza na łączeniu słupków z drzwiami, przy szybie czołowej, pod ta uszczelką....to jest wada fabryczna mk4.
W mojej jak robiłem konserwacje miałem początki tego - do lakiernika poszła, i facet powiedział ze on to zrobił...ale to juz siedzi między blachami, i za pare lat napewno wyjdzie - jezdziłem 2 lata i nic nie było widać...potem auto skasowałem.
pozdr
KACPER
LOY Blacharstwo / Lakiernictwo / Kosmetyka samochodowa 25 3 Cze 2026, 21:17
Brak nowych postów Rdza po 9 mc
Paweł 92 Blacharstwo / Lakiernictwo / Kosmetyka samochodowa 6 22 Kwi 2017, 14:09
_KRis_
Brak nowych postów [MK7] Rdza na progu
FFDriver Blacharstwo / Lakiernictwo / Kosmetyka samochodowa 17 14 Gru 2017, 09:27
langolier
Brak nowych postów Rdza na klapie bagażnika
someone1989 Blacharstwo / Lakiernictwo / Kosmetyka samochodowa 1 18 Maj 2016, 23:02
Mizer 59
Brak nowych postów Podszybie zniknelo ;) - rdza
1,6 D 84
Toro Mechanika ogólna 0 24 Paź 2007, 12:20
Toro
