| [MK3] XR2i - błąd 38 i 42 |
      | Autor | Wiadomość |
      | mareno
               |  Wysłany: 29 Lip 2007,  15:22   [MK3] XR2i - błąd 38 i 42 |
               | mam male pytanie. zrobilem ze znajomym diagnostyke silnika (fiesta xr2i, 1.6). na gazie wyszedl kod 11 - brak usterek. na benzynie natomiast wyskoczyl blad 42 - miernik przeplywu powietrza oraz blad 38 - czujnik tlenu (zbyt uboga mieszanka lub uszkodzenie czujnika). no i teraz pytanie. skoro na gazie wszystko jest ok, co musilabym wymienic lub ustawic, aby zlikwodowac bledy o ktorych pisze. na codzien jezdze na gazie, ale i tak chcialbym wszystko wyregulowac. z gory dziekowka za odpowiedz. |
				| _________________ Kiedyś xr2i, obecnie Mondeło.
				| Ostatnio zmieniony przez trzeci 24 Sie 2010,  18:44, w całości zmieniany 1 raz |  |
      | jackrzec   Klubowicz
               |  Wysłany: 29 Lip 2007,  18:36 |
               | Bo na gazie masz zapewne emulator sondy i dlatego dobrze pokazuje, a na benie przełącza na sondę w wydechu która jest walnięta. Nowa sonda lambda się kłania. |
				| _________________ Mk3,5 '95 Classic 1.1i/50KM + Mk3,5 '95 Fun 1.3i/60KM,-->
 Fiesta Mk4 '99 Ghia 1.25/75KM,--> Fiesta Mk7 '12 Titanium 1.25/82KM + Focus Mk3 '12 Titanium 1.6 EB/150KM
      | mareno
               |  Wysłany: 29 Lip 2007,  20:59 |
               | jesli to sonda, to niedobrze. a czy w takim przypadku na diagnostyce nie powinno pokazac bledu sondy lambda? |
      | jackrzec   Klubowicz
               |  Wysłany: 29 Lip 2007,  21:33 |
               | Przecież pokazało kod 38 - czujnik tlenu! A Ty myślałeś że co to jest? 	  | mareno napisał/a: |  	  | jesli to sonda, to niedobrze. a czy w takim przypadku na diagnostyce nie powinno pokazac bledu sondy lambda? |
      | mareno
               |  Wysłany: 30 Lip 2007,  07:02 |
               |  	  | jackrzec napisał/a: |  	  | Przecież pokazało kod 38 - czujnik tlenu! A Ty myślałeś że co to jest? 	  | mareno napisał/a: |  	  | jesli to sonda, to niedobrze. a czy w takim przypadku na diagnostyce nie powinno pokazac bledu sondy lambda? |
 aha... no wlasnie czujnik tlenu za duzo mi nie mowil, ale teraz wiem wszystko. orientujesz sie moze ile kosztuje uzywka?
      | Freeman   Moderator
               |  Wysłany: 30 Lip 2007,  09:50 |
               | Zobacz w giełdzie. Pewnie znajdziesz cos taniego. |  |
      | mareno
               |  Wysłany: 30 Lip 2007,  09:59 |
               | sklep w Bydzi oferuje uzywke za 150 zl - to chyba dobra cena no nie? aaa i druga sprawa - coz to za ustrojstwo jest ten miernik przeplywu powietrza (kod bledu 42)? tez cosik powiazane z sonda?
      | jackrzec   Klubowicz
               |  Wysłany: 30 Lip 2007,  19:04 |
               | Nie, ale tez ma wpływ napracę silnika - jest po przeciwnej stronie układu niż sonda lambda, czyli na dolocie 	  | mareno napisał/a: |  	  | tez cosik powiazane z sonda? |
      | mareno
               |  Wysłany: 31 Lip 2007,  06:50 |
               |  	  | jackrzec napisał/a: |  	  | Nie, ale tez ma wpływ napracę silnika - jest po przeciwnej stronie układu niż sonda lambda, czyli na dolocie 	  | mareno napisał/a: |  	  | tez cosik powiazane z sonda? |
 dla mnie poki co jeszcze wiele spraw zwiazanych z mechanika to czarna magia, takze dzieki za przyblizenie tematu. a czy ten caly miernik przeplywu to droga inwestycja? juz sonda mnie niezle wyczysci, wiec mam nadzieje ze to jakis babol.
      | jackrzec   Klubowicz
               |  Wysłany: 31 Lip 2007,  06:55 |
               | Miernik przepływu powietrza to inaczej przepływomierz - szukaj na allegro pod taką nazwą, a znajdziesz. |
      | mareno
               |  Wysłany: 31 Lip 2007,  07:06 |
               |  	  | jackrzec napisał/a: |  	  | Miernik przepływu powietrza to inaczej przepływomierz - szukaj na allegro pod taką nazwą, a znajdziesz. |
 ok zanotowalem. sooondaaa laaambdaa, przeeeplyyywomierz... no. niech cie pan bog w tlustych dzieciach wynagrodzi
