		| Przesunięty przez: van 22 Cze 2014,  13:24
 | Wskażnik temperuty płynu w chłodnicy - problemy |
      | Autor | Wiadomość |
      | nico
 Model: Ford Fiesta Mk2`85
 Silnik: 1.6D/54KM
               |  Wysłany: 24 Lip 2007,  12:22   Wskażnik temperuty płynu w chłodnicy - problemy |
               | Mam problem ze wskaźnikiem temperatury cieczy. Przy uruchomieniu zimnego silnika w miarę nagrzewania się silnika, wskaźnik podnosi się do gory(do tego momentu jest ok). Podnosi sie do połowy, po czym opada w dół i się zatrzymuje się wskaźnik w pozycji w której silnik był uruchamiany , po czym  do góry już się nie podnosi. Wydaje mi się że powinien bo płyn w chłodnicy i silnik jest gorący.
 Czy ktoś miał podobne problemy albo czy może podpowiedzieć czego dotyczy problem, czy termostatu..., czy wskaźnika temperatury płynu
      | diodalodz
               |  Wysłany: 26 Lip 2007,  18:33 |
               | możliwe że uszkodzony czujnik w bloku albo termostat się otwiera do max i zawiesza . Ale w korku powinna sie znowu podnosić , jeśli się nie podnosi to wina czujnika , jest w okolicy termostatu . |  |
Odpowiedzialność ta spoczywa na autorach tych treści. |  |  |
