Wskaźnik rezerwy paliwa. |
Sylwek_63 [Usunięty]
Wysłany: 22 Lip 2007, 10:11 Wskaźnik rezerwy paliwa.
Witam!!
Czy mógłby mi ktoś powiedzieć dlaczego wskaźnik rezerwy paliwa nie świeci? |
Wysłany: 22 Lip 2007, 12:12
| napisz czy sie w ogóle kiedyś świecił, czy to znowu wersja bez.. |
Wysłany: 22 Lip 2007, 21:58
| Raczej bez, bo wersja Flair, to tak jak w mk3 Classic - czyli praktycznie golas... Czasami dokładali albo szyby el., albo wspomaganie (ale tylko czasami i pewnie jako opcja) |
Kuba_jb [Usunięty]
Wysłany: 23 Lip 2007, 17:48
| Czy jest mozliwe zalozenie kontrolki, aby swiecila na rezerwie w aucie, ktore jej nie ma? |
Rafal1504 [Usunięty]
Mafios
Junior Admin
Imię: Patryk
Wysłany: 24 Lip 2007, 14:17
| Kuba_jb napisał/a: | | Czy jest mozliwe zalozenie kontrolki, aby swiecila na rezerwie w aucie, ktore jej nie ma? |
no ale po co ? gdy Ci wskazowka wchodzi na czerwone pole tzn ze masz zasuwac na stacje proste |
_________________ RS TURBO |
przemko216
Wysłany: 25 Lip 2007, 12:42
| mafios mi też bardzo brakuje takiej kontrolki w głupich fiacikach były i się sprawdzały wiedziałem że jak mruga to wachy mało jeśli się zapaliła na stałe zerowałem licznik i latem przejechałem 70 km nie więcej nie mniej sprawdziłem to wielokrotnie mając w bagażniku kanister z benzynką zimą miałem do przejechania 63 km i dodam że te pływaki były bardziej precyzyjne niż we fiestkach a do ciebie Rafal1504 powinieneś uruchomić seryjną produkcję swojego wynalazku ja przynajmniej bym się skusił jaki koszt wraz z założeniem? |
Mafios
Junior Admin
Imię: Patryk
Wysłany: 25 Lip 2007, 14:25
| przemko216 napisał/a: | | mafios mi też bardzo brakuje takiej kontrolki w głupich fiacikach były i się sprawdzały wiedziałem że jak mruga to wachy mało jeśli się zapaliła na stałe zerowałem licznik i latem przejechałem 70 km nie więcej nie mniej sprawdziłem to wielokrotnie mając w bagażniku kanister z benzynką zimą miałem do przejechania 63 km i dodam że te pływaki były bardziej precyzyjne niż we fiestkach a do ciebie Rafal1504 powinieneś uruchomić seryjną produkcję swojego wynalazku ja przynajmniej bym się skusił jaki koszt wraz z założeniem? |
na czerwonym polu zrobisz z 50km a co jego wskaznik ma patentowac jak jest zrobiony na plywaku fiestowskim jak wskazowka bedzie kantowac to i kontrolka rowniez czepiacie sie szczegolow |
osimek1
Imię: Grzegorz
Wiek: 39 Dołączył: 14 Sie 2005 Posty: 1043 Skąd: Łódź
Wysłany: 25 Lip 2007, 16:27
| Mafios napisał/a: | | na czerwonym polu zrobisz z 50km | pitolisz pan ze glowa mala ;D mnie jak wchodzila na czerwone pole to robilem smialo 100km a czasem i wiecej - bardzo czesto mi sie wskazowka wyginala do dolu i dalej jezdzilem |
_________________ Model: Escort MK7'95 Silnik: 1.6i16V 90PS (3d) sprzedany ;(
Model: Opel Vectra B'97 Silnik: 1.6i16V 100PS (4d) +LPG Wersja:CD
Projektowanie stron internetowych |
Piter
Silnik: RS2000/150KM
Wysłany: 26 Lip 2007, 09:20
| osim 1.8 czy 2.0 ;-) |
MK4 1.25 ZETEC Ghia
Wysłany: 26 Lip 2007, 11:36
Z dotychczasowych obserwacji wynika, że kontrolka lepiej sie spisuje np. skręcając kontrolka mignie natomiast wskazówka spadnie na dno i jakiś czas wskazuje zupełne dno gdy tymczasem kontrolka się nie pali, nikogo nie będę do tego przekonywał mi to pasuje i jest ok.
Koszt kilka złoty elementy najdroższy przekaźnik około 10 zł zależy od firmy.
Montaż raczej prosty (należy dobrze rozpoznać wyjścia przy tranzystorze, taka uwaga aby układ wyprowadzić do komory silnika, ponieważ na granicy załączenia tranzystora przekaźnik zaczyna lekko brzęczyć)
Jeśli ktoś poczuje się na siłach zrobić ten układ (tylko wygląda na trudny) to służę pomocą oczywiście za darmo.
Pozdrawiam |
osimek1
Imię: Grzegorz
Wysłany: 26 Lip 2007, 22:40
| a powiedz mi skad wziales taka lampke?? bo ja cos czuje ze u mnie to by sie skonczylo poprostu na podlaczniu diody/zaroweczki pod jakas z niewykozystywanych przeze mnie "lampek" na desce |
Wysłany: 26 Lip 2007, 22:43
| W mk4 w licznikach z obrotomierzem jest lampka rezerwy z reguły nie wykorzystana |
osimek1
Imię: Grzegorz
Wysłany: 26 Lip 2007, 22:44
| hmmm...to moze u mnie tez jest - bo liczniki na oko sa te same z wygladu |
Wysłany: 26 Lip 2007, 22:50
Greg
Imię: Grzesiek
Wiek: 40 Dołączył: 27 Maj 2007 Posty: 56 Skąd: Rydułtowy
Wysłany: 26 Lip 2007, 23:40
| a moja wskazówka.. hmm.. dużo gadania.. założyłem gaz.. zatankowałem do pełna.. a później stopniowo co jakiś czas po 10l... także około połowy baku mam zawsze.. tylko że podczas jazdy na gazie wskazówka ciągle szła do góry.. i teraz wskazuje ciągle, że mam full w baku niezależnie od faktycznej ilości benzyny [; |
_________________ MK4 1.25 75KM, MK3 1.1i 50KM + LPG |
