| Przesunięty przez: molu 19 Lip 2009,  14:43
 | Głośniki 165mm w mk4 |
      | Autor | Wiadomość |
      | kaczoro
 Imię: Bartosz
               |  Wysłany: 20 Lip 2007,  17:45   Głośniki 165mm w mk4 |
               | Witam! Planuje założyć do przodu głośniki 165mm i poszukuje potrzebnych do tej operacji dystansów  kiedyś ktoś pisał i podawał linki (niestety już nieaktywne) do aukcji z takimi dystansami. Były to chyba produkty Phonocara... Jeśli ktoś wie gdzie można się zaopatrzyć w takie cuś to proszę o info  ;-) Pozdrawiam.
      | SpiderMAN
               |  Wysłany: 20 Lip 2007,  18:11 |
               | na allegro mozna znalezc, bez wiekszego problemu... Poszukaj, a znajdziesz...
      | Marcin
               |  Wysłany: 20 Lip 2007,  18:21 |
               | tylko chyba nie mogą być za duże dystanse, bo tapicerki do końca nie założysz, jak skończysz to pokaz co z tego wyszło. |
				| _________________ Jest: Mazda 6 GH, Mazda 2 DY, Puma MK1
      | kaczoro
 Imię: Bartosz
               |  Wysłany: 20 Lip 2007,  18:49 |
               |  	  | SpiderMAN napisał/a: |  	  | na allegro mozna znalezc, bez wiekszego problemu... Poszukaj, a znajdziesz...
 Właśnie na allegro nie ma... są tylko do escortów i innych fordów, a sprzedawcy zapytani o takie dystanse do fiesty milczą
      | osimek1
 Imię: Grzegorz
               |  Wysłany: 20 Lip 2007,  22:34 |
               | hmmm...jestem ciekaw czy z escorta by niepasowaly bo DUZO z fiesta maja cech wspolnych.a dystanse mozesz samemu z mdf' takie zrobic bez wiekszych klopotow |
				| _________________ Model: Escort MK7'95 Silnik: 1.6i16V 90PS (3d) sprzedany ;(
 Model: Opel Vectra B'97 Silnik: 1.6i16V 100PS (4d) +LPG Wersja:CD
 Projektowanie stron internetowych
      | kaczoro
 Imię: Bartosz
               |  Wysłany: 21 Lip 2007,  11:06 |
               |  	  | osimek1 napisał/a: |  	  | hmmm...jestem ciekaw czy z escorta by niepasowaly bo DUZO z fiesta maja cech wspolnych.a dystanse mozesz samemu z mdf' takie zrobic bez wiekszych klopotow |
 Z escorta niebardzo bo w escorcie głosniki sa montowane na wysokosci klamki i dystans jest w kształcie elipsy, a w fiescie są okragłe i na dole
  chyba rzeczywiscie będę musiał sam coś wykombinować albo kupić głośniki w standardowych wymiarach 130mm   |  |
      | osimek1
 Imię: Grzegorz
               |  Wysłany: 21 Lip 2007,  11:43 |
               | hmmm.... to mozesz mi powiedziec czemu w moim escorcie sa okragle i wlasnie jezdze z 16 zamiast oryginalnych 12tek ?? zgadza sie sa montowane na wysokosci klamki a "gril" jest w ksztalcie elipsy ale ze wzgledu na to ze oprocz firmowych 12tek tam wchodzi jeszcze jeden syczek 	  | Cytat: |  	  | Z escorta niebardzo bo w escorcie głosniki sa montowane na wysokosci klamki i dystans jest w kształcie elipsy, |
      | kaczoro
 Imię: Bartosz
               |  Wysłany: 21 Lip 2007,  12:58 |
               |  	  | osimek1 napisał/a: |  	  | hmmm.... to mozesz mi powiedziec czemu w moim escorcie sa okragle i wlasnie jezdze z 16 zamiast oryginalnych 12tek ?? zgadza sie sa montowane na wysokosci klamki a "gril" jest w ksztalcie elipsy ale ze wzgledu na to ze oprocz firmowych 12tek tam wchodzi jeszcze jeden syczek 	  | Cytat: |  	  | Z escorta niebardzo bo w escorcie głosniki sa montowane na wysokosci klamki i dystans jest w kształcie elipsy, |
 Nie pisałem, że głośnik jest elipsą tylko, że dystanse w escorcie są w takim kształcie właśnie ze względu na to, że jest jeszcze miejsce na głośnik wysokotonowy
   tutaj jest przykładowa aukcja http://www.allegro.pl/ite...ord_escort.html
      | osimek1
 Imię: Grzegorz
               |  Wysłany: 22 Lip 2007,  20:28 |
               | ale 16montujesz bez problemow   |
      | scorpion69
               |  Wysłany: 24 Lip 2007,  16:07 |
               |  	  | osimek1 napisał/a: |  	  | ale 16montujesz bez problemow   |
 bez problemów tzn, że bez dystansów. bo ja sprawdzałem i wejdą ale pod kątem a nie równolegle do drzwi. no i siatka w boczku za mała...
      | osimek1
 Imię: Grzegorz
               |  Wysłany: 24 Lip 2007,  19:08 |
               | z dystansami tylko ze dystans z jednej strony montujesz na troche dluzszej srobie i wchodzi jak ulal, a siatka w drzwiach hmmm.... mnie tam wyszlo idealnie;P |
