PINISLAV
Wiek: 44 Dołączył: 31 Maj 2006 Posty: 93 Skąd: ŁDZ
Wysłany: 24 Lip 2007, 19:34 Reanimacja prowadnicy od elektrycznie otwieranych drzwi
Najpierw trzeba zdemontować prowadnicę z szyny robi się to scinając „górny”nit .
Po tej operacji prowadnica ładnie wychodzi i można przystapić do oględzin.
Jeżeli prowadnica nie jest nazbyt zniszczona można ją pokleić.
W pierwszej kolejności trzeba wyposażyć się w odpowiedni klej ja kupiłem w Tesco dwuskładnikowy epoxyDRAGON.
Nastepnie wycinamy szablon który posłuży nam do wycięcia trapezowego kształtu z kawałka cienkiej plexi. Materiał znalazłem w szafce a był to kawałek opakowania po słuchawkach.
Teraz trzeba odpowiednio poskładać i ustawić na prowadnicy przezroczysty kawałek plexi ,nastepnie po oklejać tasmą klejącą tak żeby klej nie wyciekł .Pamietać trzeba o tym żeby nie zalać miejsca w którym znajduje się łacznik linki ,mnie ta operacja się nie udała i musiałem wiercić i wydłubywać klej jest to strasznie żmudne.zadanie.Najpepiej jest po prostu włożyć tam kawałek plasteliny ,zresztą zrobicie jak uważacie.
Klej schnie około 24 godzin wiec trzeba cierpliwości najlepiej sprawdzać czy nic nie wycieka.
W moim przypadku musiałem kleić na dwie tury ponieważ w jednym miejscu miałem oderwany kawałek którego nie sposób było odpowiednio umieścić posłużyłem się sciskiem stolarskim ,pomogło ale całe zadanie wydłużyło się do 2 dni.
Po sklejeniu trzeba odpowiednio obrobić klej tak jak wcześniej wspomniałem wyczyściłem miejsce osadzenia łącznika i te dwa kanały stożkowe do tego przeszlifowałem ta powierzchnię
Jest to bardzo ważne ponieważ prowadnica musi mieć pewien luz , nadmiar kleju mogłby spowodować zakleszczenie prowadnicy i zniszczenie naszej całej pracy .
Teraz należy tylko wsadzić prowadnicę naciągnąć linkę(wkurzające ---- strasznie pręzy) i zanitować otwór ,najlepiej przez jakąś podkładkę i wsadzić nasz mechanizm do drzwi samochodu..
Nic tylko cieszyć się z działających elektrycznych szybek
[ Dodano: Wto Lip 24, 2007 18:35 ]
POPRAWIĆ nie DRZWI a SZYB !!!!!!!!! |
