Czy to przeguby?
Wysłany: 20 Lip 2007, 10:50
Kuzyn napisał/a:
trzeba było się namęczyć żeby je założyć i ich nie zniszczyć
to punkt dla ciebie bo tłoczki sa rozbieralne :) i nie trzeba na siłe przekładać gumek na środek tłoczka tylko rozbiera sie go na 2 części tak żę gumki zakładasz na początek tłoczka na koniec tłoczka a środek sobie rozkręcasz . I wybacz ale wiem wiecej . Co do smarowania wd 40 to gratulacje . Składa sie na czysty płyn . I co ważne trzeba sobie narysować jak sa wargi usczelek poukładane przed wymiana .
Kuzyn
Wysłany: 20 Lip 2007, 13:52
diodalodz napisał/a:
Składałem na płyn ale ciężko chodziło. Potem wszystko było pozakładane na aucie i psiknąłem z tyłu tam gdzie wchodzi trzpień do pompy.
Co do rozkręcania tłoczka to hm... Nie pamiętam żeby tam była taka możliwość. Mógłbym co prawda sprawdzić i poszukać na kupce złomu w piwnicy, bo powinienem tam mieć ze dwie pompy z wartburga.
Możliwe że te zestawy naprawcze do Forda są lepiej spasowane. Moje uwagi co do helmutowej pompy pokrywały się z uwagami kolegów jeżdżących DDRami.
Kiedyś była Fiesta Courier.
Miłośnik Trabantów.
Wysłany: 21 Lip 2007, 01:32
hehe jakoś w fabryce musieli to wsadzić . ja też 1 komplet uszczelek pompy do fiesty rozwaliłem w mak i wtedy zaczołem sie zastanawiac jak te gnidy z fabryki to tam powsadzały i znalazłem :) Co do smarowania końcówki to dobry koncept można też smaru wsadzić ŁT 43 . Helmuty sa bardzo fajne troche w trabach robiłem i tam sa kosmiczne technologie jutra szczególnie 2 systemowy tłumik :)
Kuzyn
Wysłany: 21 Lip 2007, 07:05
Sprawdzę w wolnym czasie jak to jest z tym odkręcaniem. Gumki założyć się dało, zsunąłem je po odpowiednio uciętej końcówce z silikonu. Gdyby w fabryce mieli odpowiednie końcówki do zakładania to nie powinno być z tym problemu. No ale rozkręcę i zobaczę.
Miłośnik Trabantów.
Wysłany: 22 Lip 2007, 01:22
helmutowa pompa rozbiera sie na 100 % tak samo jak w fofi bo dzisiaj kumpla spotkałem . Też tłoczek rozbiera sie na 2 części i nie trzeba żadnych patentów z silikonu .
Kuzyn
Wysłany: 22 Lip 2007, 06:56
Pamiętam tylko tyle że w pompce są dwa tłoczki. Oba się rozkręcają? Skręca sie to na jakiś klej? Mocno jest to dokręcone?
Miłośnik Trabantów.
Wysłany: 22 Lip 2007, 10:34
rozkręcać musi się tylko dłuższy bo tam jest cieżko wsadzić uszczelki . nie skręca sie tego na klej ani też specjalną siła zazwyczaj jest na śrubokręt
nico
Model: Ford Fiesta Mk2`85
Silnik: 1.6D/54KM
Wysłany: 9 Kwi 2009, 08:11   Czy to przegub wew.
Podpinam się pod wątek z tym samym zapytaniem/ tzn czy poniższe objawy wskazują na uszkodzony przegub wewnętrzny, bo nic jnnego nie przychodzi mi do głowy
Mam w swojej fieście dziwne dzwonienie pomieszane z rzężeniem. Nie jest one zbyt głośne i pojawia się z przerwami.
Z tego co mi się udało zauważyć to:
- pojawja się (z przerwami, nie ciągle) od 3 biegu - jak osiągnę przynajmniej ~50
- jak puszcze gaz to czasami też
- wczoraj po rozpędzeniu się do znacznej prędkości jadąc na luzie oraz przy wyłączonym silniku także dzwoni, rzęzi.
Co wy na to?
mat-eex
Imię: Mateusz
Wysłany: 9 Kwi 2009, 09:10
Mi się to samo dzieje z lewym przednim kołem jak ostro wejde w zakret i sie zakrece to zatrzyna tak napieprzac kolo na cały głos sie tłucze i musze zgasic samochod i popchnac go do tylu np i odpalic ponownie i dziala samochod tak to sie tlucze i nie chce ruszyc z miejsca na tym lewym kole
Fiestka.
nico
Silnik: 1.6D/54KM
Wysłany: 9 Kwi 2009, 09:31
Na zakrętach nie mam problemu. Problem jest na prostej drodze, jak osiągnę pewną prędkość to się to brzęczenie pojawia i ustaje.
Maki
Wysłany: 9 Kwi 2009, 10:43
200zł za przegub. Na allegro lepsze przeguby chodzą po 80-90zł a gorsze można dostać już za 45zł.
Skoda Fabia Combi 1,4L 50kW
nico
Silnik: 1.6D/54KM
Wysłany: 9 Kwi 2009, 11:50
Maki napisał/a:
MI nie chodzi o cene i gdzie kupić tylko czy powyższe objawy wskazują na przegub?
mat-eex
Imię: Mateusz
Wysłany: 9 Kwi 2009, 13:49
U mnie na pewno przegub bo guma od strony skrzyni biegow jest cala w oleju i peknięta jest.
Fiestka.
nico
Silnik: 1.6D/54KM
Wysłany: 9 Kwi 2009, 14:09
mat-eex napisał/a:
U mnie gumy są zdrowe ale 3 lata temu była przerwana i wtedy mógł ten przegub się uszkodzić.
Przeczytałem w wątku
Czy to objaw padniętego właściwego określenie odgłosu dochodzącego to "przeskakująca zębatka" a raczej nie dokręcona
[ Dodano: Sob Kwi 11, 2009 14:27 ]
Jeżeli by ktos mial podobne odgłosy do moich to nie jest to przegub tylko osłona blaszana obok przegubu zewnętrznego
ttomek71
Brak nowych postów Przeguby, sprzęgło czy skrzynia?
lesiu142 Mechanika ogólna 11 28 Maj 2014, 21:51
Brak nowych postów [MK3] Poduszki czy przeguby?
Łukaszq Mechanika 6 6 Paź 2009, 21:24
Łukaszq
Brak nowych postów Pół oś objawy czy przeguby zewnętrzne
Prosba o diagnostykę
Slawekss Mechanika ogólna 2 29 Kwi 2020, 07:53
Slawekss
