6 Sty 2007, 20:51
[MK3] Butla LPG - dobór
Zavadcoff
Wysłany: 18 Lis 2004, 22:40
wskoczyłem na forum, bo stoi mi fiesta pod domem, ale jeszcze bez tablic :)
W Palio mam butlę 2 lata w kole też od dołu i nie mam żadnego dostępu (dziury zakrytej plastikową klapką). Jak dotychczas nie miałem potrzeby zaglądać do niej :) Rezerwę mam w kontrolce przy tablicy i tylko tankuję się.
Problem jest jeden, o którym nikt nie pisze - jest w przepisach minimalna odległość butli od nawierzchni drogi, a tego właśnie nie da się przeskoczyć. Fakt! Tylko 2 gazowników we Wrocku to wiedziało!
Byłem już u gazowników spytać o Fiestkę. Zaproponowali butlę 32l, czyli wejdzie ok 27 litrów gazu. Jak zrobić, żeby weszła większa?
ROMEZ
Wysłany: 19 Lis 2004, 13:38
Zavadcoff napisał/a:
Jak wczesniej pisalem ja mam w zapasowce od spodu 39 litrow i wchodzi mi 34 litry gazu :) )
Aksag
Wysłany: 20 Lis 2004, 02:03
a ja mam 42 litry :D
DR Henio
Wysłany: 20 Lis 2004, 08:38
Aksag napisał/a:
i ile Ci wchodzi gazu?
bo ja mam 45l tylko ze nie w zapasie :( i jestem wstanie wlac 37l. Podobno mozna pokrecic butla gora dol o pare stopni szukajac polozenia w ktorym wejdzie najwiecej ale jakos nie chcialo mi sie bawic dla max 2l
Zavadcoff
Wysłany: 20 Lis 2004, 09:16
Aksag napisał/a:
ROMEZ napisał/a:
OK, ale pod samochodem? Bez problemu weszły w standardowe miejsce zapasu 13-sto calowego? Może były jakieś przeróbki? Chciałbym wiedzieć, bo po weekendzie oddaję fiestkę do gazowników, a oni obiecali mi jedynie 32litry (zatem wejdzie max 26 gazu) ????
ROMEZ
Wysłany: 20 Lis 2004, 09:59
Aksag napisał/a:
ROMEZ napisał/a:
mysle ze normalne bez przerobek ale daj zeby wielozawor byl od gory czyli w bagazniku:))
Wysłany: 20 Lis 2004, 13:01
DR Henio napisał/a:
NIE wolno tego robić, poto butle jest ustawiona pod odpowiednim kontem, żeby napełniać ja w 80%... jak zalejesz wiecej to się to robi poprostu niebezpieczne, dlatewgo nie można samamu montowac butli, przekręcać jej ani na stacjach dobijać na maksa kiedy zawór odbije... Te 20% objętości butli gdzie nie ma cieczy tylko jest gaz, to na róznego rodzaj wypadki, zwłąszcza na ten kiedy zostawisz auto na słonci u temp butli bedzie 50 stopni... jeśli podgrzany gaz nie bedzie miał gdzie się rozpręzyć.. może byc nieciekawie, w najleprzym wypadku (po za tamim ze nic sie nie stanie) zozszczelni się butla...
razmoos
Wysłany: 19 Cze 2007, 10:15
ja mam butlę w koszu na koło zapasowe. pojemność butli - 33l, ale gazu mieści sie ok 26,5l. jedyny problem jest taki że wszystkie wielozawory nie są przystosowane do tych butli. efekt jest taki że zawór w trakcie tankowania nie odbija- należy przed montażem podgiąć pływak ;-|
czerepach
Wysłany: 19 Cze 2007, 12:43
razmoos, :-( Możesz rozwinąć myśl o podginaniu pływaka???
A słyszałeś o napełnianiu butli do 80% nominalnej pojemności, bo owe 20% stanowi rezerwę na zmiany temperatury i rozprężenie się gazu?
Tankując ok 27l - tankujesz tyle, ile pownno się tankować.
Jeśli wielozawór nie odbija - to jest to zupełnie inna bajka; na pewno radą na to nie jest podginanie pływaka!
ROMEZ
Wysłany: 19 Cze 2007, 21:05
czerepach jak wczesniej pisalem mam butle 39l a wchodzi mi ok35 litrow gazu, nigdy nie mowilem zeby robili "jakies zabiegi" zeby mozna bylo wiecej tankowac i od samego poczatku tyle mi wchodzi
jest jeden problem po okolo 2 latach uzytkowania mam problem z koncowym zaworem( tym co laczy sie z wezem dystrybutora)przy tankowaniu maxa (tylko tak tankuje) chyba mi nie dokonca odbija i wycieka przez jakis czas ,bym musial podjechac do gazmajstrow i ewentualnie to wymienic
kenczorf
Imię: Grzegorz
Wysłany: 10 Lip 2007, 20:11
ja mam butle firmy Stako zamiast zapsowki pod autem..pojemnosc 38 litry:)
Cichociemna
szef-mk3
Wysłany: 11 Lip 2007, 20:19
pytanie z innej beczki, ile kosztuje w Waszych stronach montaż instalacji gazowej do fiesty 1.3/1.1?
FiEsToLoT
kenczorf
Imię: Grzegorz
Wysłany: 11 Lip 2007, 21:03
za instake brc z butla 38L pod autem zmaiast kola, z reduktorem ECO 100kw i pelnym just'em 1700 zeta
Cichociemna
szef-mk3
Wysłany: 11 Lip 2007, 21:05
a instalka I generacji lovato ze zbiornikiem w kole?
FiEsToLoT
kenczorf
Imię: Grzegorz
Wysłany: 11 Lip 2007, 21:20
dlaczego chcesz zakaldac instalke pierwszej generacji jak masz wtrysk? taka instalka jest glownie dla gaznikow....
Cichociemna
Kuzyn
Wysłany: 11 Lip 2007, 22:03
Instalek pierwszej generacji nie wolno montowac od chyba 2 albo 3 lat. . W autach z gaźnikiem zostaje jedynie ewentualność zamontowania sondy lambda a to wiąże się z dodatkowymi kosztami.
Kiedyś była Fiesta Courier.
Miłośnik Trabantów.
Brak nowych postów Przyklejony: Pomocne materiały z LPG
Blackknight88 LPG 7 4 Sty 2017, 23:32
cargo
