Gaz-pytania z nim związane |
Wysłany: 4 Lip 2007, 12:37
| świece bez przesady . co 20 tyś km wystarczy . Tylko co 5 warto je wykręcić wyczyścić szczotką drucianą i szczelinomierzem ustawić przerwę . 10 min roboty . Co 5 tyś też warto ustawić zawory bo silniczek wtedy ładniej pracuje na LPG ale nie ma takiej konieczności . A przewody WN dopuki nie sieją iskrami w czasie deszczu i silnik się nie krztusi to nie trzeba ich ruszać . Świece 1 elektrodowe są lepsze generalnie w warunkach zimowych auto lepiej na nich chodzi . |
szef-mk3
Wiek: 35 Dołączył: 09 Maj 2007 Posty: 106 Skąd: Kluczbork
Wysłany: 4 Lip 2007, 13:10
| ok, wszysto zrozumiane. a czy do instalacji gazowej wypadałoby wymienić olej na jakiś "specjalny" do samochodów z lpg?czy może zostac na tym co jest bo byl niedawno wymieniany |
_________________ FiEsToLoT |
Wysłany: 4 Lip 2007, 13:12
| szef-mk3 napisał/a: | | wymienić olej na jakiś "specjalny" | nigdy w życiu |
Greg
Imię: Grzesiek
Wiek: 39 Dołączył: 27 Maj 2007 Posty: 56 Skąd: Rydułtowy
Wysłany: 4 Lip 2007, 14:11
| szynszyl napisał/a: | | Greg napisał/a: | | W wydziale komunikacji nie ma opłaty związanej z założeniem gazu. | chyba znaczek za 5zł |
znaczki skarbowe to już dawno z obiegu wyszły [;
i nie płaci się nic.. temat przerabiany (w końcu) w miniony poniedziałek |
_________________ MK4 1.25 75KM, MK3 1.1i 50KM + LPG |
szef-mk3
Wysłany: 4 Lip 2007, 14:16
| czyli wychodzi te 160 kilka złotych tylko za przegląd, czyli dobrze. =] |
Greg
Imię: Grzesiek
Wysłany: 5 Lip 2007, 17:17
| szef-mk3 napisał/a: | | czyli wychodzi te 160 kilka złotych tylko za przegląd, czyli dobrze. =] |
a tam.. po założeniu gazu nie musisz robić przeglądu technicznego.. homologację i fakturę daje Ci warsztat, w którym zakładałeś instalacje |
szef-mk3
Wysłany: 5 Lip 2007, 18:25
| no ale gaz zakladalbede we wrzesniu a w polowie wrzesnia mam przeglad takze itak mnie to nie ominie |
Greg
Imię: Grzesiek
Wysłany: 5 Lip 2007, 23:21
| szef-mk3 napisał/a: | | no ale gaz zakladalbede we wrzesniu a w polowie wrzesnia mam przeglad takze itak mnie to nie ominie | skoro tak czy tak Cię to nie minie to najpierw zrób przegląd a potem załóż gaz.. przynajmniej będziesz miał jeszcze przedgazowy przegląd... ale szczerze mówiąc jak nie pokażesz homologacji na gaz to powinien facet się w ogóle nie przejmować i policzyć jak normalny przegląd [; ... mi tak puścił.. aczkolwiek była to inna sytuacja |
szef-mk3
Wysłany: 6 Lip 2007, 07:47
| zobaczymy jak to bedzie ;-) |
gooz [Usunięty]
Wysłany: 7 Lip 2007, 19:38
| mi np nie puscil. musialem zaplacic 160... |
Greg
Imię: Grzesiek
Wysłany: 7 Lip 2007, 19:41
| gooz napisał/a: | | mi np nie puscil. musialem zaplacic 160... | u mnie było troszkę inaczej.. bo w sumie był to powypadkowy przegląd (normalny był 2 miesiące wcześniej) no i nie miałem dowodu rejestracyjnego oczywiście.. no i oczywiście w wydziale komunikacji też były problemy.. ale człowiek jest cierpliwy i wszystko załatwi [; |
