Przełącznik LPG - ustawienie
jez733
Imię: Sebastian
Wysłany: 30 Cze 2007, 14:22   Przełącznik LPG - ustawienie
konkretnie chodzi o to:
i moje pytanie: bo jeśli wcisnę guzik do góry to samochód chodzi na gazie na dole to na benzynie a czy to prawda że jeśli ustawie go na środku to ustawia się jako automat i będzie odpalał na benzynie i samoczynnie po odpaleniu przełączał się będzie na gaz?
to prawda czy ktoś mnie w błąd wprowadził??
Ostatnio zmieniony przez trzeci 3 Paź 2012, 16:38, w całości zmieniany 1 raz
pawloplus
Silnik: 1.4/73KM
Wysłany: 30 Cze 2007, 21:30
dziwna sprawa. Jesli masz benzyna, potem neutral i gaz to kurcze albo wyszło cudo tak jak piszesz albo masz przełącznik od gaźnikowca gdzie srodkowa pozycja to przejcie miedzy beznyna a gazem w ktorym nastepuje wypalenie benki z gaznika. Jak sie myle poprawic.
Zawsze mozesz sprawdzic. Nic nie powinno sie stac
Kochaj i nie słuchaj innych..
Umieraj szybko by inni nie cierpieli....
THE END
Wysłany: 1 Lip 2007, 13:57
dokładnie nikt ci cie powie bo zdjęcie jest na tyle nie wyraźne ze nawet symbolu sterownika nie widać .
Wysłany: 2 Lip 2007, 18:39
jez733 napisał/a:
prawda.. odpalasz na środkowym położeniu i po przekroczeniu 2000obr/min przeskakuje ci z diody czerwonej na zieloną. jeśli masz jeszcze ustawiona temp to przeskoczy przy 2000+odp. temp. (nie pamiętam jaka)
1% dla mojego syna
Brak nowych postów Przyklejony: Pomocne materiały z LPG
Blackknight88 LPG 7 4 Sty 2017, 23:32
cargo
Brak nowych postów [MK3] Przełącznik LPG
Gość LPG 7 11 Lut 2009, 03:27
Brak nowych postów [MK3] 1.3i, przełącznik nie przełącza na LPG
Centralka i przełącznik Lo-Gas
Blackknight88 LPG 8 27 Paź 2010, 13:04
Blackknight88
Brak nowych postów MK2 1.0 i LPG - jakies klopoty? Zamieniam 1.6D na LPG...
Toro Mechanika silnika 3 30 Gru 2008, 02:22
Toro
