światła a zapalniczka - dziwny problem |
janpas [Usunięty]
Wysłany: 25 Cze 2007, 15:47 światła a zapalniczka - dziwny problem
Może mi ktoś doradzi co się dzieje z instalacją elektryczną. Jak włanczam światła to zapalają się: kntrolki kierunkowskazów, świateł drogowych oraz wskaźniki idą w dół. Przy wyłączonych światłach wszystko jest ok, natomiast gdy wcisnę zapalniczkę to wtedy zapalają się swiatła postojowe. Czy mam gdzieś zwarcie ? Mam fiestę 1.6D z 86 r.
Z góry chcę wszystkim podziękować za wyrozumiałość. Forumowicz Janusz |
Wysłany: 25 Cze 2007, 19:00
odczepiła sie któraś z mas w samochodzie . są przykręcane w przednich słupkach koło nóg kierowcy i pasażera . Ewentualnie urwała sie któraś z mas na przednich podłużnicach koło przednich lamp . mniej więcej na wysokości akumulatora . Tak na przyszłość to jest dział dla mk1 i mk2 bo nieco są inne od nowszych fiest. Weterany |
Czacza [Usunięty]
Wysłany: 25 Cze 2007, 19:53
| Fiestki jeszcze aż tak nie znam, ale większa siostra - Sierra - jak zdradza taki objaw, to najczęściej gubi mase w... tylnych lampach. Zajrzyj, czy aby disco tam nie masz. |
Wysłany: 25 Cze 2007, 20:34
| jeśli idą wskaźniki w dół to znaczy ze zmniejsza się potencjał na zegarach . Wiec nie ma to ni jak wpływu na brak masy w tylnych lampach . co innego zapalnie sie chociaż by kontrolki od migaczy . |
Czacza [Usunięty]
Wysłany: 26 Cze 2007, 00:39
| Do prądu nigdy ręki nie miałem. Tyle, ile mi konieczne i amen. Raczej mechanika. Aczkolwiek nie zmienia to faktu, że w tym wypadku jest to na 99% problem masowy. |
