centralny zamek terminator |
obal
Wiek: 39 Dołączył: 04 Kwi 2006 Posty: 60 Skąd: Katowice
Wysłany: 24 Cze 2007, 23:24 centralny zamek terminator
witam
mam pytanie czy ktoś posiada schemat do centralnego zamka typu st-2 pkt a jak nie to niech wytłuymaczy jak to podłączyc |
odyniec
Imię: B.
Wiek: 40 Dołączył: 07 Sie 2005 Posty: 1610 Skąd: Merzdorf
Wysłany: 24 Cze 2007, 23:40
podaj moze stary dokladne oznaczenie, bo centralny zamek zalozyc to jest latwo, a niewiadomo czy chodzi ci o centralny, czy o sterownik.
jak cos to opisz moze jakie tam sa kabelki etc. |
obal
Wysłany: 25 Cze 2007, 00:18
| sterownik jest typu st-2pkt a zamek ma 2 siłowniki master i slave z 1 siłownika wychodzi 5 kabli z 2 dwa a dokładnie na sterowniku napisane jest "sterownik centralnego zamka z wyjsciem przekaźnikowym |
odyniec
Imię: B.
Wysłany: 25 Cze 2007, 00:52
montaz centralnego:
http://www.fiestaklubpols...pic.php?t=10638 |
kazi
Imię: Rafał
Wiek: 42 Dołączył: 14 Lip 2005 Posty: 474 Skąd: Łódź/GW
Wysłany: 25 Cze 2007, 23:04
| obal napisał/a: | | sterownik jest typu st-2pkt a zamek ma 2 siłowniki master i slave z 1 siłownika wychodzi 5 kabli z 2 dwa a dokładnie na sterowniku napisane jest "sterownik centralnego zamka z wyjsciem przekaźnikowym |
Czyli jest to uniw centralny zamek plus silown uniw tak? |
_________________ PzMot - Polski Związek Motorowy w Gorzowie.
New Wozidło : Citroen Xantia 1,8 Turbo |
obal
Wysłany: 25 Cze 2007, 23:47
| tak |
flash [Usunięty]
Wysłany: 26 Cze 2007, 00:12
| szczerze ci odradze montaz uniwersalnych w fiescie. owszem da sie, ale trzeba dokladnie wiedziec jak zamontowac. a to nie latwe. najlepiej zamontowac orginalne ze szrotu. jesli jednak zdecydujesz sie na uniwersalne a nigdy tego nie robiles to przygotuj sie na niespodzianki typu nie otwierajace sie dzrzwi lub np z 4 zamkna sie 3. |
Wysłany: 26 Cze 2007, 08:15
| flash napisał/a: | | najlepiej zamontowac orginalne ze szrotu. | To prawda, pod warunkiem, że ma zamki do tego dostosowane, bo jak nie ma, to jest taka sama rzeźba jak przy uniwersalnych. |
Piter
Ninja TEAM
Silnik: RS2000/150KM
Wysłany: 26 Cze 2007, 08:25
Uniwersalny wchodzi bez problemu. Jesli nie ma zamków pod oryginał to bez sensu latać po szrotach za starym oryginałem.
Kwestia jest tylko w wyregulowaniu skoku siłownika i chodzi jak złoto 8) |
MK4 1.25 ZETEC Ghia
MK6 1.4 TDCI w automacie - coraz gorzej ze mną ... |
Wysłany: 26 Cze 2007, 08:36
| FKP Piter napisał/a: | Uniwersalny wchodzi bez problemu. Jesli nie ma zamków pod oryginał to bez sensu latać po szrotach za starym oryginałem.
Dokładnie tak! Ja nie miałem oryginalnych i zrobiłem z uniwersalnych w obu fiestach - w jednej chodzi już ponad dwa lata i nigdy nic się nie zchrzaniło (baterie w pilocie raz musiałem zmieniać). |
scorpion69
Wiek: 66 Dołączył: 03 Lut 2007 Posty: 305 Skąd: z planety X
Wysłany: 19 Sie 2007, 21:45
jak sie reguluje skok siłownika i czym?
pozdro |
Wiek: 44 Dołączył: 06 Kwi 2007 Posty: 3513 Skąd: Ostrzeszów
Wysłany: 19 Sie 2007, 23:14
W tym temacie napisałem jak montowałem: http://www.fiestaklubpols...p=254509#254509
skok wyregulujesz np: długością dzwigni. To nie jest tak trudne i myśle że warto zaoszczędzić i pokombinować |
