Obrotomierz mk1 vs mk3
Model: Ford Fiesta Mk1`81
Wersja: Turbo
Wysłany: 18 Cze 2007, 18:50   Obrotomierz mk1 vs mk3
Posiadam w aucie fabryczne wyprowadzenie na obrotomierz z instalacji od mk3 RST .
Posiadam także obrotomierz z mk1 XR2
Niestrety po połączeniu obydwóch kabli wskazanie obrotomierza jest dokłądnie o połowę niższe niż powinno być ( czyli niż sąobroty silnika ) .
Mam dwa pomysły na rozwiązanie tego problemu :
1 bebechy z obrotka mk3 rst podstawione za moją tarczą
2 podłączenie mojego obrotka tak jak w dieselu czyli pod alternator .
( z obydwoma sobie poradzę )
Ale mam pytanie : może da sie sprawę ominąć w jakiś inny sposób ? ( tzn przeskalować obrotomierz ) z góry dzięki za info :)
Wanna Rallye Team
Bad Boys Racing Team
ADHD/Adrenaline
Arkadius
Imię: Arek
Wysłany: 18 Cze 2007, 19:17
Zółwik załamujesz mnie :D przeciez co zrobić z obrotkami jak źle wskazują było ze 100 razy pisane :) musisz mieć pod tarczą potencjometr a jak będzie jeszcze za mało wskazywać to musisz zmienić rezystor :) poszukaj na pewno spasujesz jaka wartość oporu musisz uzyskać zeby dobrze pokazywał
Renault Vel Satis 2.0 16V Turbo 05"
Blue Fiesta xr1800 - SOLD
Wersja: Turbo
Wysłany: 18 Cze 2007, 19:33
CHodziło mi raczej o to gdzie się wpiąć aby sygnał szedł z obu cewek a nie z jednej , a nie przeskalowywanie obrotomierza ;-)
Wanna Rallye Team
ADHD/Adrenaline
Arkadius
Imię: Arek
Wysłany: 18 Cze 2007, 19:37
gdybym ja bym na Twoim miejscu poszedł bym do elektronicznego i kupił rezystor o połowe większy albo mniejszy od tego co tam masz za 10gr i taniej by to wyszło niż ciągnać jakiś dodatkowy kabel... szybko i łatwo i 10 minut nawet roboty by nie było.
Wersja: Turbo
Wysłany: 18 Cze 2007, 23:41
Arkadius napisał/a:
uff wreszcie wróciłem .
Ten rezystor trudno było pomierzyć bo kurna malutki był :? ( 2 mm długości ) więc kupiłerm 1 mm i 4 mm ( miał być dwa razy mniejszy i większy co nie ? ) . jutro poprubuję i napiszę co z tego wyszło :)
Wanna Rallye Team
ADHD/Adrenaline
Arkadius
Imię: Arek
Wysłany: 19 Cze 2007, 06:44
Żółwik Tuptuś napisał/a:
Ten rezystor trudno było pomierzyć bo kurna malutki był ( 2 mm długości ) więc kupiłerm 1 mm i 4 mm ( miał być dwa razy mniejszy i większy co nie ? ) . jutro poprubuję i napiszę co z tego wyszło
:lol: :lol:
dobra kombinuj jak chcesz ale ja bym poszedł tą drogą
Wysłany: 19 Cze 2007, 09:36
a ja zupełnie inna choć ci się nie należy ta wiedza bo grałeś w tzw ch..... i sie ze mna nie spotkałeś po powrocie . Ale co mi tam . Wlutuj dwie diody prostownice pod minusowe przewody podwójnej cewki pin 1 i 3 (dioda 1N4004) i połącz je razem i w kierunku zaporowym wepnij diode 1N4746 (dioda zenera na 18 V) i pociągnij ten sygnał z diody do naszego obrotka .
Plusy
nie ruszasz deski z mk1 (są tam rezystory naparowane na płytkę ceramiczna i wylutować ich sie nie da)
nie niszczysz oryginalnej instalki z XR mk3
Koszt operacji 1.5 zł
Minusy
Trzeba przeciągnąć jeden dodatkowy przewód .
Jak będziesz grzeczny to dostaniesz schemat .
squadak
Wysłany: 19 Cze 2007, 14:52
a masz podlaczonego obrotka teraz tak jak na tym schemacie?
tu podlacza sie jeden przewod sygnalowy i oprocz tego mase i plusa do obrotka
Wysłany: 19 Cze 2007, 19:11
squadak napisał/a:
Obrazek
nie kąsasz intrygi . On ma zegary z mk1 które sa przystosowane do zliczania 1 obrót= 2 impulsy .
Freeman Nasze auta 0 12 Lip 2011, 15:38
dane, opisy, porady
Laskosz Mechanika ogólna 2 7 Kwi 2010, 19:54
markos2101
van Mechanika ogólna 1 25 Cze 2013, 11:00
Brak nowych postów Przyklejony: [MK1] Tabliczka znamionowa z opisem modelu i wyposażenia
Microcat w wersji old po angielsku
van Mechanika ogólna 1 16 Lut 2013, 22:41
