Przesunięty przez: molu 19 Lip 2009, 14:42 |
Jakiś fajny subwooferek ??? |
GURU500 [Usunięty]
Wysłany: 18 Cze 2007, 12:08
Nie chcialem zakladac nowego tematu to odwsieze temat
Co sadzicie : http://allegro.pl/item204...07_wzmacn_.html
I jak to podlaczyc: radio ma wyjsci na suba a mam podlaczone 6 glsonikow i 2 tweetery
Czy musze ciagnac cos od akumaltora?
Radio 4x70 Boss |
Arkadius
Imię: Arek
Wiek: 35 Dołączył: 17 Lip 2006 Posty: 637 Skąd: Sępólno Kraj.
Wysłany: 18 Cze 2007, 12:26
guru500 - odpuść sobie... słyszałem jak to gra i nieciekawie...
4x70... pozwole sobie nie komentować |
Blue Fiesta xr1800 - SOLD |
GURU500 [Usunięty]
Wysłany: 18 Cze 2007, 14:09
no ale to co zle ? 4x70 ? - nie rozumiem
Mnie chodzi aby dac troche wiecej basu za nie wielka kase
Edit: No ale moglbys chociaz powiedziec jak aktywny sub pdolaczyc bo na gogle cos nie jasno |
Arkadius
Imię: Arek
Wysłany: 18 Cze 2007, 14:42
w tym to radio na pewno nie osiagnie 4x70 prawdziwej mocy.....
Chcesz duzo basu? z tego będziesz miał tylko dudnienie....
Jak masz wyjscie RCA (jak to stwierdziłeś do suba)w radiu to kupujesz sobie kable sygnałowe do wzmacha wpinasz je tam gdzie masz R i L te okrągłe gniazdka nad tymi 4 co są koło siebie
B12V- wiadomo
GND - masa
REM- tutaj też musisz podać 12V posłuzy ono do właczenia wzmacha... najlepiej poprzez jakiś pstryczek przy kierownicy zebys mógł sobie włączać, wyłaczać kiedy chcesz |
Heamone [Usunięty]
Wysłany: 18 Cze 2007, 15:11
Witam!
To mój pierwszy post wiec jakby co proszę mnie poprawić
GURU500 tego suba debeisi odpuść sobie kup np takiego blaupunkta:
http://www.allegro.pl/ite..._2007_gwar.html
Tylko ze do tego musiał byś dokupić wzmacniacz :? ale moim zdaniem warto.
Mam nadzieje ze dobrze napisałem |
Arkadius
Imię: Arek
Wysłany: 18 Cze 2007, 15:18
ten blau też odpada bo jest to tuba...
najlepsze rozwiązanie za ok 500zł to wg mnie głosnik stx-30-300-4AP do tego skrzynia jakieś 35L-40L... i wzmacho carpowera... i masz pożadny pasik a nie dudnienie :/
Niestety sam przyznaje się ze zrobiłem głupote i zaopatrzyłem się w radio Firsta oraz tube i jestem mega niezadowolony... ale spróbuje to jeszcze w tym roku zmieć na taki zestawik jak pisałem wyżej + radio jvc |
FiFa
Imię: Kamil
Wysłany: 18 Cze 2007, 16:29
Hej składałem taki zestaw do Opla Astry mianowicie stx AP i carpower hpb 602 i powiem ze too dosc ciekawie i głosno gra ;-) tylko ten sub nadaje sie bardziej do wolnego bitu czyli jak słuchasz szybszej muzy to lubi on sie przy niej gubic a poztym teraz na stx trzeba uwazac, bo ponoc sobie leca w kulki wysyłaja uszkodzone, złe wykonczenie głosnika itd. czytajac co niektóre opinie to ponoc na 5, az 3 sa uszkodzone-badz wadliwe a u stx jest ciezko o gwarancje.... chociaz ja kupowalem ponad poltora roku temu i gra ten przetwornik do dzisaj bez najmniejszych problemow ;-) wiec mozna ryzykowac, a jak ktos słucha wolnego bitu to tym bardziej go polecam w tej cenie |
dj_demo [Usunięty]
Wysłany: 18 Cze 2007, 17:04
kupując to.... wywalasz kasę w błoto chyba, że nie masz dobrego ucha i zależy Ci tylko żeby coś tam Ci waliło a nie cieszyło ucho dobrą jakością dźwięku to kup.... ale ja zdecydowanie odradzam. wolał bym poczekać i kupić coś lepszego... |
GURU500 [Usunięty]
FiFa
Imię: Kamil
Wysłany: 18 Cze 2007, 21:27
Jesli chcesz zaoszczedzic kasy, a chcesz aby to gfrało dobrze to bedziesz załowac ze wezmiesz suba aktywnego zawsze lepsyzm zeestwaem jest głosnik + wzmacnicz boo mozesz wybrac swoj własny zestaw i zawsze moze byc wzmacniacz mocniejszy od głosnika przez co masz wieksza mozliwosc wysterowania go i zawsze jest to jakis zestwa który mozna w kazdym momencie rozwinac pozostawiajac chocby jeden element, a wymienic drugi...
Suba w skrzynce nie słyszałem, tylko w tubie ale ten sam przetwoornik i poweim ze nie grało to za ciekawie, ale w miare wystarczajaco, wzmacniacz troche za słaby jak na tego suba ale bedzie grało, a te kable to sobie wogole daruj boo to nie jest nic specjalnego Ja za taka kase kupiłem sam sygnałowy który i tak nie jest za ciekawy ale napewno lepszy od tego :? a co dopiero za ta kase taki zestaw kabli szkoda kasy |
