Tagi tematu: sprzeglo
[Inny] Sprzęgło - sprawdzanie sprawności
TicTac
Imię: Tomasz
Wysłany: 17 Cze 2007, 22:56   [Inny] Sprzęgło - sprawdzanie sprawności
Czy da się w jakiś konkretny sposób sprawdzić w warunkach polowych czy sprzęgło jest jeszcze na tyle dobre, że da rade pojeździć na nich jakiś dłuższy okres czasu ?
Ostatnio zmieniony przez bidżej 21 Gru 2010, 18:17, w całości zmieniany 3 razy
Longer_007
Imię: Daniel
Wysłany: 17 Cze 2007, 23:28
Wrzucasz 2 bieg, trzymasz hamulec, puszczasz sprzeglo tak jakbys ruszal. Jesli auto zgasnie jest ok, jesli nie tzn ze sie slizga, Tez jest drugi sposob, jedziesz na 4 okolo 60 km/h i dajesz po gazie, jesli ciagnie to jest ok, ale ten drugi sposob trudno wyczuc wiec mysle, ze pierwszy jest dokladniejszy :)
TicTac
Imię: Tomasz
Wysłany: 18 Cze 2007, 10:15
Aha...czyli jeżeli silnik będzie pracował na drugim biegu bez sprzęgła wciśniętego tzn. że się kończy. A czy nic się przez takowy test nie stanie z silnikiem lub ze sprzęgłem ??
szef-mk3
Wysłany: 18 Cze 2007, 12:10
nie sądzę, jeśli sprzęgło się już ślizgało wcześniej także nic złego sie nie stanie
FiEsToLoT
tomcio1600
Imię: Tomasz
Wysłany: 18 Cze 2007, 15:30
Longer_007 czy ja mam takie wrazenie czy zacytowales moja wypowiedz z innego posta :p (odnośnie sprzegla) ? Normalnie na łatwizne idziesz... :)
Była: Fiesta 1.1i 50 KM 1994r 5d
Jest: Audi A4 1.8 125 PS 1995r sedan
Longer_007
Imię: Daniel
Wysłany: 18 Cze 2007, 23:14
tomcio1600 napisał/a:
Nie zacytowalem, ale posluzylem sie wiedza z Twojego posta, a to zmienia postac rzeczy :)
Wysłany: 19 Cze 2007, 12:11
powiem ci tak czasami słoneczka pękaja po 5 tyś bo sprężyny maja za mocno zahartowane . Wiec testu nie ma . Jeśli sie nie ślizga i nie wyje łożysko oporowe to troche życia jeszcze ma .
Czacza
Wysłany: 20 Cze 2007, 21:00
No i jak musisz sie zaprzec o fotel, zeby wcisnąć pedal to umiera. Albo jeśli jednocześnie wysprzęglone ciągnie, a spina porządnie dość wysoko, to też juz kaplica.
Piter
Silnik: RS2000/150KM
Wysłany: 21 Cze 2007, 08:44
Chwila, chwila bo nie rozumiem. Co jest nie tak gdy:
1. "Brakuje pedału" czyli po max wciśnięciu pedału sprzęgła nie można wrzucić biegu
a co gdy:
2. Sprzęgło bierze już w najwyższym położeniu pedału lub inaczej mówiąc trzeba pedał prawie zupełnie pościć żeby wysprzęglić
MK4 1.25 ZETEC Ghia
Wysłany: 21 Cze 2007, 10:38
Koniec tarczy albo pęknięte sprężynki w docisku
Piter
Wysłany: 22 Cze 2007, 06:57
No dobra.
To jesli :
diodalodz napisał/a:
To co gdy:
MK4 1.25 ZETEC Ghia
Wysłany: 22 Cze 2007, 07:46
FKP Piter napisał/a:
To co gdy:
Docisk/"słoneczko", albo linka (choć to rzadziej)
Fiesta Mk4 '99 Ghia 1.25/75KM
Piter
Wysłany: 22 Cze 2007, 08:29
No właśnie. Czyli co? W jednym i drugim przypadku to wina docisku ale w pierwszym to raczej koniec tarczy?
MK4 1.25 ZETEC Ghia
Wysłany: 22 Cze 2007, 08:57
hm jak nie możesz wysprzęglić to pęka linka albo słoneczko w docisku . Robi się pęknięcie odrazu za blaszką aż do końca . Jeśli pękną ci te płaskie blaszki od wewnątrz docisku sprzęgło zaczyna się ślizgać .
Matis
Wysłany: 7 Lip 2007, 12:18
w jakim momencie wyje łożysko oporowe? przy ruszaniu i podczas jazdy czy tylko przy ruszaniu ?
Wysłany: 7 Lip 2007, 18:37
podczas pracy na biegu jałowym na luzie słychać najczęściej łożysko
Kuzyn
Wysłany: 8 Lip 2007, 11:21
przy wciśniętym pedale sprzęgła
Kiedyś była Fiesta Courier.
Miłośnik Trabantów.
Bez
Wysłany: 20 Gru 2010, 14:26
trochę odśnieżę temat
a co gdy po tych testach jest ok ale niekiedy słychać takie sprężyste pęknięcia ?? i to dzieje się jak wciskam pedał .......
Była Fiesta 1,1 HCS
Był Escort 1,6 16v zetec-e
Była Alfa Romeo 156 1.6 twin spark
Bylo Mondeo mk3 2.0 Duratec HE
Jest Ford Sierra 2.0 DOHC BITURBO
A4 B7 1.8T
Virus_GSM
Wysłany: 20 Gru 2010, 15:17
Podłącze się pod temat.
Podczas mrozów po uruchomieniu silnika rano i puszczeniu sprzęgła skrzynia zaczynała wyć a auto jakby delikatnie do przodu chciało jechać. Po 2-3 min wszystko wracało do normy. Wczoraj w nocy podczas jazdy gdy wcisnołem sprzęgło usłyszałem jakieś tyrkotanie z szkrzyni, rano to samo. Wciskam sprzęgło w skrzyni coś tyrkocze i czasami ciężko wrzucić bieg?
Tarcza sprzęgła się kończy? - Nie ślizga
Docisk?
Łożysko oporowe?
Auto chce oddać do mechanika i nie chce dać się naciągnąć na koszty
cradleoffilth
Wysłany: 20 Gru 2010, 21:30
Bez napisał/a:
To znaczy ze za niedługo peknie linka sprzegla :]
A na powaznie, to nie wiem z czym to jest zwiazane ale zawsze jak mialem takie objawy co jakis czas, to niedlugo potem pekala linka sprzegla :] Ostatnio kupilem lepsza linke i juz dlugo jezdze bez takich objawow...
Pojazdy inne niż Fiesta
Freeman Nasze auta 0 12 Lip 2011, 15:25
Brak nowych postów [MK3] Łożysko - sprawdzenie sprawności
Nesor Mechanika ogólna 1 9 Cze 2010, 20:56
Brak nowych postów [MK3] Sprawdzanie kompresji - PYTANIE
Gość Mechanika 20 30 Wrz 2008, 07:10
mailo_86
Brak nowych postów [Ogólny] ZETEC - sprawdzanie czujników
kaktus Elektryka 2 26 Maj 2012, 17:02
kaktus
Brak nowych postów Sprawdzanie grzania przedniej szyby
Prośba o wyjaśnienie dla amatora elektryki
Adrisss8 Elektryka ogólna 7 2 Kwi 2020, 00:19
Adrisss8
