| Zamknięty przez: szynszyl 13 Sty 2008,  11:13
 | centralka + alarm |
      | Autor | Wiadomość |
      | osimek1
 Imię: Grzegorz
               |  Wysłany: 16 Cze 2007,  14:54   centralka + alarm |
               | chcialem podpiasc centralke pod alarm ktory zamierzam na dniach zamontowac do autka i powedzcie mi czy central we fordach (pewnie w esim jest tak samo jak we fiescie ) jest sterowany plusem czy minusem? tzn jaki alarm mam do niego kupic:) |
				| _________________ Model: Escort MK7'95 Silnik: 1.6i16V 90PS (3d) sprzedany ;(
 Model: Opel Vectra B'97 Silnik: 1.6i16V 100PS (4d) +LPG Wersja:CD
 Projektowanie stron internetowych
      | odyniec
 Imię: B.
               |  Wysłany: 16 Cze 2007,  21:57 |
               | minusem. |
				| _________________ Model: Ford Fiesta mk6 `05 Wersja: ST Silnik: 2.0i (5) (150kkm)
      | flash [Usunięty]
               |  Wysłany: 16 Cze 2007,  23:50 |
               | centralny zamek w wiekszosci fordow jest sterowany PLUSEM !!!! na przewodach zolty i bialy wychodzacych z drzwi (do wychwycenia np na gniezdzie drzwi jesli jest)
 minusem sa sterowane krancowki drzwi.
      | odyniec
 Imię: B.
               |  Wysłany: 17 Cze 2007,  00:26 |
               |  	  | flash napisał/a: |  	  | centralny zamek w wiekszosci fordow jest sterowany PLUSEM !!!! na przewodach zolty i bialy wychodzacych z drzwi (do wychwycenia np na gniezdzie drzwi jesli jest)
 co?!
 plus w silownikach jest staly, a sygnal idzie minusem bialym oraz zoltym kablem. stary co ty wypisujesz?  banghead
      | osimek1
 Imię: Grzegorz
               |  Wysłany: 17 Cze 2007,  08:15 |
               | odyniec, na forum essiego tez pisza ze jest sterowny plusem, wiec chyba cos w tym jest... |
      | Arkadius
 Imię: Arek
               |  Wysłany: 17 Cze 2007,  09:17 |
               | Skoro zdania są podzielone najlepiej będzie jak weźmiesz miernik w swoje ręce i sam sprawdzisz
 Ale na moje jest tak jak pisze odyniec i watpie zeby esiek miał inaczej
				| _________________ Renault Vel Satis 2.0 16V Turbo 05"
 Blue Fiesta xr1800 - SOLD
      | flash [Usunięty]
               |  Wysłany: 17 Cze 2007,  10:34 |
               | od 10 lat montuje alarmy w samochodach i wiem co pisze, nacinasz zolty i bialy ktory wychodzi z dzrzwi, podlaczasz tam kable i musi dzialac po podaniu plusa, moja zona ma fieste a wlasnie w twej chwili mam escorta klienta i jest tak samo !!! |  |
      | osimek1
 Imię: Grzegorz
               |  Wysłany: 17 Cze 2007,  11:09 |
               | alarm kupilem taki ze obsluguje i to i to  (nazywa sie magic alarm - 4 przyciski ma - jezeli to nie jest konkretny model to znaczy ze niewiem co to jest:/ )  pan na gieldzie tez twierdzil ze sterowanie jest plusem. teraz tylko musze go zalozyc a jak patrze na te wszystkie kabelki to cos czuje ze caly dzien mi sie zejdzie zeby rozgrysc co jest co ...:/ |
      | odyniec
 Imię: B.
               |  Wysłany: 17 Cze 2007,  15:54 |
               |  	  | flash napisał/a: |  	  | od 10 lat montuje alarmy w samochodach i wiem co pisze, nacinasz zolty i bialy ktory wychodzi z dzrzwi, podlaczasz tam kable i musi dzialac po podaniu plusa, moja zona ma fieste a wlasnie w twej chwili mam escorta klienta i jest tak samo !!! |
 a ja sam zakladalem central w 2 fiestach.
 w mojej na oryginalnym cz z fiesty (od Pumy zreszta),
 a w 2giej silowniki byly z sierry (3szt) i escorta (1szt).
 i wybacz sterowany jest minusem. starczy kabel sterujacy (bialy badz zolty) przytknac do karoserii (tam jest masa/minus) i zamek na to reaguje... wiec smiem watpic w twoja teorie...
      | osimek1
 Imię: Grzegorz
               |  Wysłany: 17 Cze 2007,  17:46 |
               | kto mi powie co to jest starczy czujnik wstrzasow?? jak to dziala i gdzie sie to matuje ?? bo mam cos takiego w zestawie do alarmu ale niemam zielonego pojecia gdzie to zamontowac |
      | jackrzec   Klubowicz
               |  Wysłany: 17 Cze 2007,  18:09 |
               | To jest takie coś, że jak ktoś Ci puknie w auto na parkingu lub wybije szybę (nie licząc czujek ultradźwiękowych) to się włącza alarm - po prostu reaguje na nagłe uderzenie (zazwyczaj czułość można regulować). Zamontuj tu w pobliżu przedniego słupka - tzn nie koło szyby, tylko na dole - podobnie jak wyłącznik wstrząsowy pompy paliwa. 	  | osimek1 napisał/a: |  	  | kto mi powie co to jest starczy czujnik wstrzasow?? jak to dziala i gdzie sie to matuje ?? bo mam cos takiego w zestawie do alarmu ale niemam zielonego pojecia gdzie to zamontowac |
				| _________________ Mk3,5 '95 Classic 1.1i/50KM + Mk3,5 '95 Fun 1.3i/60KM,-->
 Fiesta Mk4 '99 Ghia 1.25/75KM,--> Fiesta Mk7 '12 Titanium 1.25/82KM + Focus Mk3 '12 Titanium 1.6 EB/150KM
      | osimek1
 Imię: Grzegorz
               |  Wysłany: 17 Cze 2007,  18:18 |
               | jackrzec, aha ok dzieki, niestety ale w ultradzwieki moj alarm niezostal wyposarzony;/ zastanawialem sie nad tym czy niemozna dokupic samego czujnika, ale narazie jestem za bardzo splukany, czekam na reszte odszkodowania za fieste to wtedy moze dokupie sobie |
      | flash [Usunięty]
               |  Wysłany: 17 Cze 2007,  22:19 |
               | odyniec. a dotknij te same kable do plusa i zobaczysz ze tez zamknie i otworzy , tylko ze jesli zolty zamykal to w twoim wydaniu bedzie otwieral. tak bylo w 2 - 3 modelach. w 99% fordow steruje sie plusem, to nie teoria, tak mowia ksiazki dla instalatorow. nie chcesz nie wierz, chcialem pomoc.pozatym jak zmierzysz prad jaki plynie podczas sterowania masa to sie przekonasz ze lepiej sterowac plusem i nie nadwyrezac instalacji. |  |
      | odyniec
 Imię: B.
               |  Wysłany: 17 Cze 2007,  22:42 |
               | elektryk ze mnie moze jest ch...wy ale zawsze bylem przekonany ze to minusem jest sterowane, ba nawet tak zrobilem dwa auta i obydwa do dzis jeszcze chodza na tym... coz jedyne co mi pozostalo to sprawdzic i preprosic Cie.
      | kazi
 Imię: Rafał
               |  Wysłany: 18 Cze 2007,  07:28 |
               | Co to znaczy to pogrubione a co to za roznica czyli minusem sie nadwyreza instalacje ?  8| 	  | flash napisał/a: |  	  | odyniec. a dotknij te same kable do plusa i zobaczysz ze tez zamknie i otworzy , tylko ze jesli zolty zamykal to w twoim wydaniu bedzie otwieral. tak bylo w 2 - 3 modelach. w 99% fordow steruje sie plusem, to nie teoria, tak mowia ksiazki dla instalatorow. nie chcesz nie wierz, chcialem pomoc.pozatym jak zmierzysz prad jaki plynie podczas sterowania masa to sie przekonasz ze lepiej sterowac plusem i nie nadwyrezac instalacji. |
				| _________________ PzMot - Polski Związek Motorowy w Gorzowie.
      | jackrzec   Klubowicz
               |  Wysłany: 18 Cze 2007,  07:41 |
               | Hmm... flash ma rację, ze schematu od mk4 wychodzi na to że centralny jest sterowany plusem. Oczywiście mowa o zwykłym centralnym bez podwójnego ryglowania.(a zresztą to też się niczym nie różni)
 http://jackrzec.republika...ralny_zamek.jpg
      | flash [Usunięty]
               |  Wysłany: 18 Cze 2007,  21:34 |
               | roznica jest taka ze  w niektorych modelach w niektorych rocznikach dalo sie sterowac minusem, ale wtedy plynal prad rzedu 2-3 A, przy strowaniu plusem plynie prad rzedu 200-300mA , roznica jest ogromna.to jest tak jakbys robil zwarcie na akumulatorze i mowil , no tak lampka gasnie. |  |
      | osimek1
 Imię: Grzegorz
               |  Wysłany: 19 Cze 2007,  07:39 |
               | a masz moze jakis schemat skrzynki bezpiecznikow w escorcie mk7(95-99) ?? bo niechce mi sie bawic miernikiem i kombinowac ktory to plus, ktory plus po przekreceniu stacyjki itp 	  | flash napisał/a: |  	  | od 10 lat montuje alarmy w samochodach i wiem co pisze, nacinasz zolty i bialy ktory wychodzi z dzrzwi, podlaczasz tam kable i musi dzialac po podaniu plusa, moja zona ma fieste a wlasnie w twej chwili mam escorta klienta i jest tak samo !!! |
      | flash [Usunięty]
               |  Wysłany: 19 Cze 2007,  20:19 |
               | podaj maila wysle ci rospiske dla escorta 97 benzyna |  |
      | ariel [Usunięty]
               |  Wysłany: 6 Sty 2008,  18:41 |
               | właśnie jestem po montażu alarmu  i powiem tak sterowanie jets + w 96 r escort teżjest styerowany z+
 natomiast focus już jest z -
 ponieważ w każdym znich  montowałem
