Przesunięty przez: van
22 Cze 2014, 14:20
uszczelka pod głowica
pcrb
Wysłany: 17 Cze 2007, 15:25   uszczelka pod głowica
mam pytanie jakie sa objawy jezeli penknie uszczelka pod głowica i czy ktos moze mnie poinstrułowac jak sie takowa uszeczelke wymienia, i gdzie sie ona znajduje tzn gdzie jest głowica a mniejsce pod na znajde juz sam pozdrawiam
finster
Wysłany: 17 Cze 2007, 16:30
Fotka 1 Fotka 2
Mam nowa uszczelke do 1.0, a i nie radze tego robic jesli masz male doswiadczenie
pcrb
Wysłany: 17 Cze 2007, 17:37
to ze masz uszczelke to znaczy ze na sprzedaz czy ze mkasz ja w swoim samochodzie zamontowana?zart
dzieki wielkie za zdjecia. dopiero sie ucze. za ile ta uszczelka?
a jakie sa objawy pekniecia uszczelki
finster
Wysłany: 17 Cze 2007, 18:07
uszczelke mam bo akurat mi padla w mojej 1.0 ale jej nie zalozylem bo zmienilem silnik na 1.1 stad mi zostala nowa nie uzywana :)
Objawow jest wiele ( wyszukiwarka lub google)
U mnie w 1.0 wywalalo plyn chlodniczy ze zbiorniczka + spadek mocy :)
pcrb
Wysłany: 17 Cze 2007, 18:10
mi cos cieknie, nie wiem czy to z tad, potrafi mi sie tez tak zagrzac ze gasniemi musze czekac zeby ostygł az odpali ale to podobno cewka jest juz do wymiany, napisałes w jednym z postów ze masz cewke masz ja jeszcze?
finster
Wysłany: 17 Cze 2007, 18:13
mam cewke gaznik i pare inny srutututu ze starego silnika :)
[ Dodano: Nie Cze 17, 2007 17:19 ]
hmm ale co ma cewka do grzania sie silnika ? wlacza sie wiatrak jak sie zagrzeje ? zreszta jak mowisz ze musisz czekac zeby ostygl to chyba jakis maly dramacik masz :) najpierw sprawdz uklad chlodzenia (droznosc ukladu + termostat + wiatrak czy sie wlacza ) jak tam jest ok i samochod dalej sie grzeje no to na 90% masz uszczelke do wymiany ale to sie wiaze pewnie takze ze szlifem glowicy (ale to jest tylko teoria i moja opinia a ja mechanikiem nie jestem wiec moge sie mylic )
Wysłany: 17 Cze 2007, 19:19
Nie jestem specjalistą od mk1 (ale zasada jest praktycznie we wszystkich silnikach taka sama), ale kolega finister dobrze pisze. Skoro tak strasznie się grzeje, to ja w pierwszej kolejności bym sprawdził termostat. Na mój gust on się nie otwiera.
Fiesta Mk4 '99 Ghia 1.25/75KM
Wysłany: 17 Cze 2007, 21:26
http://www.fiestaklubpols...pic.php?t=18167
pcrb
Wysłany: 17 Cze 2007, 21:42
faktem jest ze cos cieknie. a jak sprawdzic ten termostat gdzie sie on znajduje i jak zobaczyc czy sie otwiera. czy to jest to cos do czego idzie kabel przed wiatrakiem chłodnicy-wystarczy odkrecic wymienic tak?
a gdzanie to chodzi mi oto ze jak przejade sobie powiedzmy gdzies dalej czyli z grudziadza do torunia albo brodnicy to mi gasnie nagle i nic z relektryki nie działa i jest gdzies zwarcie. słyszałem ze moze byc cewka juz uszkodzona i sie nagrzewa i własnie takie objawy daje. bo posadzałem o to przewody do swiec ale wymieniłem je na nowe i swiece takrze idac za ciosem.
a ta uszczelke to nie wiem czy to z tamtad cieknie bo ani mi sie nie kopci jakos strasznie wydechu. ani nie ma oleju w płynie chłodnizym. wskaznik jest cały czas na normal+, tylko raz gdzies mi zniknął płyn chłodniczy tydzien po uzupełnieniu ale teraz jest ok to juz zgłupieje chyba z tymi autami.
bede próbowac z ta cewka moze po wymianie problemy znikna . dobrze ze głównie w ruchu mniejskim sie poruszam i narazie mi sie to nie przytrafiło natomiast obawiam sie dalszych podrózy. pozyjemy zobaczymy.
wiec drogi kolego finster ile za ta cewke bys chciał. jest sprawna ?
Model: Ford Fiesta Mk1`79
Wysłany: 17 Cze 2007, 22:11
zróbże fotki miejsca gdzie Ci cieknie :) bo my wróżki nie jesteśmy :)
pcrb
Wysłany: 18 Cze 2007, 08:09
dzis beda fotosy wycieku
[ Dodano: Pon Cze 18, 2007 09:47 ]
nie wiem kurde czy cos z tych fotek da ie ustalic ale robilem je telefonem bo cyfrówki juz nie posiadam. miłej analizy
finster
Wysłany: 18 Cze 2007, 20:35
hmm jak dla mnie to cieknie z simmeringu od wewnetrznego przegubu ale to jest raczej olej ze skrzyni a nie woda, sprawdz palcem czy to woda czy olej :)
odyniec
Imię: B.
Wysłany: 19 Cze 2007, 23:52
plyn z chlodnicy jest slodki w smaku. wez odrobine na jezyk a sie dowiesz.
Brak nowych postów [MK3] Jak rozpoznac czy poszła uszczelka pod głowica?
plywak Mechanika silnika 4 6 Lut 2013, 16:41
Brak nowych postów Koszt uszczelki pod głowica ?
MATIO998 Mechanika silnika 3 25 Mar 2018, 19:51
Brak nowych postów [MK3] wymiana uszczelki pod głowica 1.8
Pantol89 Mechanika 6 9 Lis 2009, 08:17
Brak nowych postów [MK3] Wymiana uszczelki pod głowica - 1.3
Parę pytań.
Mara Mechanika 10 24 Lut 2010, 10:56
SanceS
Brak nowych postów [MK3] Uszczelka pod głowicą?
n0n1ck Mechanika 10 7 Lut 2010, 15:02
drjanusz
