![Fiesta Klub Polska](templates/subSilver/images/banner.jpg)
Sygnalizacja świateł mijania :) |
gizmo1985 [Usunięty]
Wysłany: 13 Cze 2007, 21:38 Sygnalizacja świateł mijania :)
Na wstępie dodaję, że schemat nie należy do mnie, ale znalazłem go w necie i postanowiłem podzielić się nim, ponieważ jest genialny w swej prostocie
Otóż jest to sygnalizator nie włączonych świateł, gdy włączona stacyjka, i sygnalizator pozostawienia na światłach, gdy stacyjka wyłączona ...
Jak wiemy trzeba teraz jeździć na światłach całym rokiem. Nie każdy pamięta, że trzeba włączać światła. Po co kupować włączniki świateł za dziesiątki złotych, gdy za 2 zł można miec przypominacz...
Całość składa się z jakiegokolwiek buzzera (ewentualnie można by tam dodając rezystorek zaadaptować diodkę LED), i z mostka Greatz'a, w celu wyprostowania napięcia zmiennego i zapobiegania błędnego podłączenia, lub diod prostowniczych. Mostek musi wytrzymać napięcie akumulatora, czyli max 20 V.
Zamontowałem to przed chwilą u siebie w autku i estem zadowolony. Zawsze zapominałem zapalać światła, teraz już się nie da
Co do wpięcia się w instalację samochodową (FIESTA MK3 '91)
Ja wpiąłem jeden kabel do bezpiecznika świateł postojowych, a drugi do bezpiecznika świateł STOP. Drugi kabelek można podpiąć do jakiegokolwiek bezpiecznika, który steruje urządzeniem załączanym ze stacyjki. Może to być wentylator chłodnicy, radio, el szyby...cokolwiek.
To chyba tyle, myślę, że jest to wystarczająco jasne
![](http://img238.imageshack.us/img238/4656/sygnalizatorsc0.jpg) |
![](http://forum.fordclubpolska.org/customavatars/avatar4694_2.gif)
Wiek: 50 Dołączył: 30 Cze 2005 Posty: 2573 Skąd: Stargard
Wysłany: 13 Cze 2007, 23:30
gizmo1985 napisał/a: | Całość składa się z jakiegokolwiek buzzera (ewentualnie można by tam dodając rezystorek zaadaptować diodkę LED), i z mostka Greatz'a, w celu wyprostowania napięcia zmiennego i zapobiegania błędnego podłączenia, lub diod prostowniczych. | Powiedz mi jedno: skąd w aucie masz prąd zmienny? Żeby go musieć prostować? W tej chwili ten mostek zabezpiecza jedynie przed odwrotnym podłączeniem, ale do tego wystarczą dwie diody... Kupując buzzer na 12V nie musisz wstawić rezystora. Akurat z takimi układami mam doczynienia na co dzień w pracy... Sposób w jaki podłączyłeś to do instalacji, działa na takiej samej zasadzie jak kontrolka ładowania. |
Wysłany: 14 Cze 2007, 00:04
Hehe.....no własnie Dobra uwaga...skąd zmienny :d Ale gafa Ja też pracuję, ajko elektronik :D:D:d A o rezystorku piszę, że dla diody LED Nie dla buzzera ;D |
thomasg
![](http://img180.imageshack.us/img180/1544/avatariivb1.jpg)
Imię: Tomek
Wiek: 47 Dołączył: 16 Wrz 2006 Posty: 79 Skąd: Jastrzębie Z
Wysłany: 14 Cze 2007, 07:10
gizmo1985, nie dość że strzeliłeś babola to nie chce Ci się chyba przejrzec nawet z grubsza forum , kilka tematów poniżej jest taka dyskusja i nic nie stało na przeszkodzie aby porady tam kontynuować . |
_________________ "Bóg stworzył człowieka, ponieważ rozczarował się małpą.
Z dalszych eksperymentów zrezygnował."
Fofka sprzedana |
