Przesunięty przez: van 22 Cze 2014, 13:15 |
Kilka pytań |
blood_brother [Usunięty]
Wysłany: 4 Cze 2007, 16:11 Kilka pytań
Znalazłem chwilę czasu, więc porobiłem zdjęcia z interesującymi mnie rzeczami:)
1. Pstryczki.
Właściwie jeżdżę tak od zawsze, moja mama też z tym jeździła, ale ostatnio zaczęło mnie to denerwować. Jak widać na zdjęciu rozleciało się to i tak sobie dynda przez co korzystanie z tych pstryczków jest mocno utrudnione. Macie jakieś pomysły jak to poskładać? I kolejna sprawa to dwa są takie same i ten niżej nie działa. Co tam powinno być? A do czego jest ta lampka na samym dole? Świeci się, tzn miga, jak są włączone awaryjne.
2. Wycieraczki
Z tym sprawa wygląda podobnie, jak z pstryczkami:) A dokładniej mi chodzi o tryb wycierania okresowego (wajcha od wycieraczek w dół). Całe te pstryczki chyba w ogóle są od escorta. Czy da się zrobić by ten tryb okresowy działał?
3. Światła.
Ostatnio zauważyłem, że mam lekko zapadnięte światła względem kierunkowskazów i już wiem, czemu świecą w kosmos. Czy da się to samemu jakoś w miarę wyregulować?
I czy jest normalne, że klosze stają się zaparowane przy byle deszczu?
4. Uszczelka.
Porwała mi się uszczelka i nie wiem co z tym zrobić. Można to gdzieś tanio kupić, bądź nareperować?
5. Czy znacie jakiś sklep, najlepiej wysyłkowy, gdzie można zakupić reperaturki tylnych nadkoli do mojej fiestki? Szukałem, ale znalazłem tylko do jedynki. A może będą się nadawać od jedynki?
6. Kołpaczki:)
Czy ma ktoś z Was taki kołpaczek, albo komplet podobnych (oldschoolowych:])? Jeszcze jak mama jeździła to się odpadł jeden i niestety się nie znalazł, a teraz fiestce smutno, że nie ma jednej skarpetki:)
7. Zegarek (to już z ciekawości:) )
Czy taki zegarek był standardowo w jakiejś wersji, czy mam unikatowy zegarek?:) Pytam bo nigdy nie widziałem takiego w innej fieście, a przynajmniej tak mi się wydaje:) |
Wojtass
Wysłany: 4 Cze 2007, 16:41
Miałem w swojej mk2 taki zegareczek, teraz czeka na założenie go do mk3. Świetny jest.
Co do lamp to po prostu musisz pokręcic śrubką regulacyjną aby snop światła padał nżej, stań w nocy przy ścianie, pokręć i zobacz jak to działa.
Kołpaki były niedawno na allegro, jednak towar mocno deficytowy.
Odnośnie pstryczków to pewnie masz wyłamane kawałki plastików w desce na których opierały się psztyczki. A niedawno wywaliłem taką deskę... :/
Uszczelka drzwi rzecz nabyta - jak nie dostaniesz w sklepie to kup na metry i poprzyklejaj jak trza
Pozdro |
xr2fun
Wysłany: 4 Cze 2007, 16:51
Pstryczki - masz połamane mocowanie - dorobić z plastiku lub wymiana na sprawne o ile takie znajdziesz. Ktoś wstawił z takim samym symbolem zamiast uszkodzonego. Masz szybę ogrzewaną, tylną wycieraczkę i przeciwmgielne tylne - to jest standart.
Da się jak masz przełącznik z taką opcją, że zostaje w dolnym położeniu.
Prowizorycznie na ścianie tak. Parowanie nie jest normalne, masz nieszczelność na połączeniu szkła z metalem - objedź silikonem powinno być dobrze ( może jeszcze być mała dziurka od kamienia w szkle ).
Uszczelkę podpasujesz od Fiata 126 ( sam mam takie ).
Kołpaki jakieś mam - muszę sprawdzić czy komplet.
Taki zegar ma np. XR2 , czy inne "bogatsze wersje" miały tego nie wiem.
Piotr |
Wysłany: 4 Cze 2007, 18:48
Czyli muszę to rozebrać i jakoś pokleić.
Odnośnie wycieraczek. Przełącznik może zostać w dolnym położeniu.
Światłami się pobawię w wolnej chwili.
Uszczelki poszukam.
Dzięki za poszukanie kołpaczków:) |
solo [Usunięty]
Wysłany: 6 Cze 2007, 12:27
repraturki znajdziesz na http://www.automotosklep.pl/ około 45 zł + koszty wysyłki
albo widzialem takie na allegro
co do pstryczków to mam podobny problem ale zanim się zaczniesz bawić w dorabianie czegokolwiek to sprawdź czy się pstryczki podczas pracy nie grzeją za bardzo czyli czy winą tego że tak latają niejest przypadkiem stopiony plastik jeśli tak to koniecznie przeczyść styki a potem weź kawałek czarnego tworzywa wytnij sobie to na wymiar całej niszy w której siedzą pstryczki wytnij dziury pod pstryczki i przykręć czarnymi wkrętami całość najlepiej wygląda jak się trochę postarasz i wykonaną płytkę przykręcisz od spodu deski |
Wysłany: 6 Cze 2007, 18:21
Dzięki za sklep:)
Pstryczki trochę się grzeją, ale raczej nie na tyle, by mogły stopić plastik. Przed chwilą tam trochę grzebałem i zauważyłem, że nie ma w ogóle jednej ścianki ramki, w której to wszystko się trzyma. Ale to chyba można kupić samą ramkę.
A co zrobić, żeby przełącznik od wycieraczek działał w pozycji dolnej?
Jeszcze mam dwa pytanka, bo mi się przypomniało.
Patrząc na bok samochodu, dajmy na to od strony kierowcy, to w lewym dolnym rogu drzwi mam dziurę od rdzy. Od strony kierowcy nie przeszło jeszcze na wylot, natomiast od strony pasażera przeszło. Ale dziura ta nie wchodzi do wnętrza drzwi tylko w samiutkim rogu. Moje pytanie brzmi to czy da się to jakoś załatać czy trzeba całą blachę drzwi wymieniać? Stan wewnątrz drzwi jest ok.
Jak poprawić skuteczność ręcznego? Niby trzyma na wzniesieniach, jednak mogę ruszyć przy zaciągniętym ręcznym. Bębny mam w miarę nowe bo przed zimą były wymieniane, ale na starych zachowywał się tak samo. |
Wysłany: 6 Cze 2007, 19:40
hm
co do ręcznego to zdjąć linkę od ręcznego i dopiero wtedy ustawić ręcznie samoregulatory szczęk . Poskładać i po 100 km powinna być kosa .
co do przycisków to każda mk2 tak ma ze przyciski sie wyłamuja poprostu ramka jest słaba . |
solo [Usunięty]
Wysłany: 7 Cze 2007, 23:42
| co do kupowania ramek to raczej wycieczka na szrot cię czeka, co do wycieraczek w pozycji czasowej to przyłączam się się do pytania, u mnie jest podobnie jak wcisnę przełącznik wycieraczek w dół to sobie tam stoi, a wycieraczki w pełni ignorują moje wysiłki, dlaczego? |
Wysłany: 7 Cze 2007, 23:45
bo przełącznik jest z czasówka a takowej nie ma w aucie . Niedługo bede pracować nad tym tematem |
Wysłany: 8 Cze 2007, 08:16
Domyślam się, że mnie czeka wycieczka na szrot, ale jeszcze sprawdzę w garażu może akurat mam takie coś.
Dioda, liczymy na Ciebie:)
Mam nowy problem... Wczoraj rano przy zaciągnięciu ręcznego lampka od hamulców zaczęła mi mrygać... Myślałem, że to chwilowe więc to zignorowałem. Jednak wieczorem już w ogóle nie świeciła. Czego to może być przyczyna? Moje podejrzenie pada na żaróweczkę. Jeżeli to jej wina to jak się do niej dostać? |
odyniec
Imię: B.
Wysłany: 8 Cze 2007, 15:08
| a podejrzenie to raczej czujniczek przy samym drazku. mryganie oznacza ze raz byl obwod a raz go ni bylo. |
Wysłany: 8 Cze 2007, 20:35
| dolej płynu hamulcowego . |
Wysłany: 9 Cze 2007, 15:33
Czujniczek z kabelkiem znalazłem, ale nie mam pojęcia jak się do niego dostać.
A płynu hamulcowego mam prawie max, tzn z milimetr poniżej max. |
| Podobne Tematy |
| Temat |
Forum |
Odpowiedzi |
Ostatni post |
[MK3] 1,3 na gaźniku kilka problemów kilka pytań
Bit1 |
Mechanika |
13 |
15 Lut 2010, 18:19  Bit1 |
Kilka pytań do...
Rozpórka dolna, stabilizator przedni, uszczelniacze półosi, wahacze, amortyzatory, katalizator
Gość |
Mechanika |
4 |
9 Cze 2008, 09:16  squadak |
kilka pytań co do mk1 '87
Gość |
Mechanika ogólna |
3 |
22 Wrz 2006, 18:28  diodalodz |
[MK4] Kilka pytań
adamsonm |
Elektryka |
7 |
9 Sie 2012, 14:34  Marcin |
[mk3] 1.1i KILKA PYTAŃ I PROBLEMÓW
safin |
Mechanika |
1 |
5 Wrz 2010, 18:34  szynszyl |
