Przesunięty przez: bidżej 23 Lis 2010,  21:30		 |
			[MK3] Wskaźnik paliwa |
		 lgglpl
                  Silnik: 1.3/58KM
                              			    Wysłany: 3 Cze 2007,  13:11   [MK3] Wskaźnik paliwa
               witam,
mam problem ze wskaźnikiem paliwa... mianowicie kiedy gasze samochod kontrolka nie opada lecz zostaje i dalej wskazuje jaka jest ilośc paliwa. U mojego znajomego natomiast wskaźnik opada lecz cos sie chyba zepsuło bo nie pokazuje dokładnie ile jest paliwa. Jak mozna to naprawidz samemu ? Powinno byc tak jak jest u mnie ze zostaje w miejscu ? czy powinno opadac a kiedy odpalan to powinien pokazywac jaka jest ilosc paliwa ? |
				| Ostatnio zmieniony przez bidżej 23 Lis 2010,  21:30, w całości zmieniany 3 razy   |
		 dday
                  Model: Ford Fiesta Mk3`96
                  Wiek: 44  Dołączył: 29 Gru 2004 Posty: 390 Skąd: wawa-anin
                              			    Wysłany: 3 Cze 2007,  13:19   Re: wskaźnik paliwa
                	  | lgglpl napisał/a: | 	 		  |  Powinno byc tak jak jest u mnie ze zostaje w miejscu ?  |
tak
 	  | lgglpl napisał/a: | 	 		  | U mojego znajomego natomiast wskaźnik opada lecz cos sie chyba zepsuło bo nie pokazuje dokładnie ile jest paliwa. |
a w jakim samochodzie    |
		 lgglpl
                  Silnik: 1.3/58KM
                              			    Wysłany: 3 Cze 2007,  14:01
                	  | dday napisał/a: | 	 		  | a w jakim samochodzie  |
fiesta `93 ja mam tez `93 |
		 Tommy
                  Imię: Tomek
                  Wiek: 38  Dołączyła: 25 Sty 2007 Posty: 521 Skąd: Zielsko-Białe
                              			    Wysłany: 3 Cze 2007,  14:05
               No to u kolegi chyba jest coś nie tak... Jak dotąd nie spotkałem się w MK3 ze wskaźnikiem, który by opadał po wyłączeniu zapłonu.
 	  | Cytat: | 	 		  | cos sie chyba zepsuło bo nie pokazuje dokładnie ile jest paliwa. |
W fieście to akurat jest standart     |
		 lgglpl
                  Silnik: 1.3/58KM
                              			    Wysłany: 3 Cze 2007,  18:05
                	  | Tommy napisał/a: | 	 		  | No to u kolegi chyba jest coś nie tak... Jak dotąd nie spotkałem się w MK3 ze wskaźnikiem, który by opadał po wyłączeniu zapłonu. |
a wie ktos jak to naprawic albo co moglo sie stac ? |
		 GURU500 [Usunięty]
                              			    Wysłany: 3 Cze 2007,  18:28
u mnie tez wskaznik na wlonczonym pokazuje aktualny stan paliwa - to normalne
Co sie moglo zepsuc ? - plywak ? |
		 gooz [Usunięty]
                              			    Wysłany: 5 Cze 2007,  14:20
               no wlasnie. fajnie ze ktos ten temat poruszyl
 u mnie na postoju pokazuje inny stan paliwa niz w trakcie jazdy. i nie wiem czym sie sugerowac. gdy jade pokazuje mniej i gdy juz jest za pomaranczowym polem jade w strachu czy dojade      czy cos jest nie tak?? |
		 madek
                  Imię: Kuba
                              			    Wysłany: 5 Cze 2007,  14:39
                	  | gooz napisał/a: | 	 		  no wlasnie. fajnie ze ktos ten temat poruszyl
i pewnie jak jedziesz po górke lub mocno przyspieszasz to opada, a jadac w doł i przy hamowaniu podnosi sie ?     bo jesli tak to znaczy ze masz wszystko ok     |
		 SpiderMAN
                  Wiek: 47  Dołączył: 28 Maj 2007 Posty: 687 Skąd: Kraków
                              			    Wysłany: 5 Cze 2007,  18:05   Re: wskaźnik paliwa
                	  | lgglpl napisał/a: | 	 		  witam,
mam problem ze wskaźnikiem paliwa... mianowicie kiedy gasze samochod kontrolka nie opada lecz zostaje i dalej wskazuje jaka jest ilośc paliwa. U mojego znajomego natomiast wskaźnik opada lecz cos sie chyba zepsuło bo nie pokazuje dokładnie ile jest paliwa. Jak mozna to naprawidz samemu ? Powinno byc tak jak jest u mnie ze zostaje w miejscu ? czy powinno opadac a kiedy odpalan to powinien pokazywac jaka jest ilosc paliwa ? | 	  W Fiescie juz tak jest, ze wskaznik caly czas dziala... Gdyz na pompe paliwa zawsze jest podawane napiecie. Pompa zas zasila czujnik poziomu... niedokladny jak cholera... |
                  Wiek: 51  Dołączył: 30 Cze 2005 Posty: 2573 Skąd: Stargard
                              			    Wysłany: 5 Cze 2007,  19:51
                	  | SpiderMAN napisał/a: | 	 		  | W Fiescie juz tak jest, ze wskaznik caly czas dziala... Gdyz na pompe paliwa zawsze jest podawane napiecie. Pompa zas zasila czujnik poziomu... niedokladny jak cholera... | 	  Piłeś? To po co w takim razie jest przekaźnik pompy paliwa? Nie wspomnę o czujniku wstrząsowym, który odcina dopływ prądu i to na kablu który idzie od przekaźnika. Cały czas, to pompa dostaje masę, ale nie +. Zresztą masę to nawet klapa od silnika dostaje zawsze i kazda jedna śrubka przykręcona do budy... Jeśli chodzi o wskaźnik, to jest tak skonstruowany, że bez prądu pozostaje w takim położeniu jakie było gdy miał napięcie - nawet jak zegary wymontujesz całkiem, to wskaźnik pozostaje w tym samym położeniu, a jak wiadomo po odłączeniu kabli prądu to on raczej nie ma |
		 lgglpl
                  Silnik: 1.3/58KM
                              			    Wysłany: 5 Cze 2007,  20:32
               i u mnie jeszcze jest tak ze np. jadąc na tracie 80-90 km wskazówka od wskaźnika prawie ciągle jest w jednym miejscu nie rusza sie (no chyba ze jest to dłuzszy odcinek) a jak zjezdzam do jakies wioski i jade te 50-60 km to nagle widze jak lekko sie obniza a jak wyjade z wioski i znowu jade 80-90 km podnosi sie do tego samego miejsca oczywiscie wahania to dosłownie 2-3 milimetry ale widoczne
wracając do mojego pierwszego posta w tym temacie to wie ktos moze jak naprawic ta usterke którą ma moj znajomy ? |
		 gooz [Usunięty]
                              			    Wysłany: 5 Cze 2007,  23:26
               | wlasnie ze nie musze przyspieszac. wystarczy ze jade. caly czas jednyum roznym tempem.... |
		 SpiderMAN
                              			    Wysłany: 6 Cze 2007,  11:50
                	  | jackrzec napisał/a: | 	 		   	  | SpiderMAN napisał/a: | 	 		  | W Fiescie juz tak jest, ze wskaznik caly czas dziala... Gdyz na pompe paliwa zawsze jest podawane napiecie. Pompa zas zasila czujnik poziomu... niedokladny jak cholera... | 	  Piłeś? To po co w takim razie jest przekaźnik pompy paliwa? Nie wspomnę o czujniku wstrząsowym, który odcina dopływ prądu i to na kablu który idzie od przekaźnika. Cały czas, to pompa dostaje masę, ale nie +. Zresztą masę to nawet klapa od silnika dostaje zawsze i kazda jedna śrubka przykręcona do budy... Jeśli chodzi o wskaźnik, to jest tak skonstruowany, że bez prądu pozostaje w takim położeniu jakie było gdy miał napięcie - nawet jak zegary wymontujesz całkiem, to wskaźnik pozostaje w tym samym położeniu, a jak wiadomo po odłączeniu kabli prądu to on raczej nie ma | 	  No to kopne w wiadomo co kolege, ktory mnie zrobil... i mnie probowal uswiadomic... |
		 kazio-n
                  Imię: Kazimierz
                  Wiek: 38  Dołączył: 11 Kwi 2009 Posty: 170 Skąd: Bogatynia
                              			    Wysłany: 23 Lis 2010,  19:15
               | Przepraszam, że odgrzewam temat, ale przyszło mi na myśl, czy można zamienić ten mechanizm wskaźnika paliwa na ten od temperatury - tam po wyłączeniu zapłonu wskazówka opada. Niby wizualnie te mechanizmy takie same są...... |
                              			    Wysłany: 23 Lis 2010,  20:09
               | Zamienić można, tylko ze będą zapewne głupoty pokazywać,,, |
		 kazio-n
                  Imię: Kazimierz
                              			    Wysłany: 23 Lis 2010,  20:40
                	  | JoeMix napisał/a: | 	 		  | Zamienić można, tylko ze będą zapewne głupoty pokazywać,,, |
Dlaczego tak uważasz ? Przecież i tak sygnał podaje pływak przy pompce.... hmm zastanawia mnie dlaczego akurat Ford tak skonstruował ten wskaźnik, że nie opada po wyłączeniu zapłonu |
		 matrix-1990
                  Imię: Maciek
                  Wiek: 35  Dołączył: 30 Gru 2009 Posty: 570 Skąd: Szczecin
                              			    Wysłany: 23 Lis 2010,  20:50
               | jak bak będzie pełny to będzie wskazywać na pusty, tylko mnie zastanawia czy przypadkiem nie można zmienić jakoś polaryzacji sygnału, nie znam się na elektryce, ale może ktoś kto się zna się wypowie. |
                	  | kazio-n napisał/a: | 	 		  | zastanawia mnie dlaczego akurat Ford tak skonstruował ten wskaźnik | 	  Jak jedziesz to paliwo Ci chlupie w baku, to zapobiega bujaniu się wskazówki po całej skali,,, |
		 kazio-n
                  Imię: Kazimierz
                              			    Wysłany: 23 Lis 2010,  21:43
               Czy ktoś próbował zdziałać coś, bo tak troszkę mnie to irytuje od pewnego czasu, że zapłon wyłączę a wskazówka nadal pokazuje stan sprzed paru chwil.....
[ Dodano: Wto Lis 23, 2010 21:44 ]
 	  | Cytat: | 	 		  | Jak jedziesz to paliwo Ci chlupie w baku, to zapobiega bujaniu się wskazówki po całej skali,,, |
I tak w Fieście idealnie nie zapobiega, wystarczy ostro przyhamować jak mamy mniej niż połowę paliwa a wskazówka leci do góry, natomiast jazda pod górę wskazówka leci na dół. |
		 JOHNY
                  Wiek: 39  Dołączył: 21 Lis 2010 Posty: 85 Skąd: Bytom
                              			    Wysłany: 23 Lis 2010,  22:33
               | Ja mam bardziej przyziemny problem. Jak wchodzi na to czerwone pole to jest rezerwa i ok 8 litrów? Ja mam wrażenie, że ten licznik sporo przekłamuje i trochę się boje jeździć na tej rezerwie dlatego chciałbym wiedzieć jak wygląda wskaźnik jak już nie ma paliwa. |
