Przesunięty przez: szynszyl 29 Mar 2014,  14:59		 |
			[MK3] Strumienica |
		 rosol1988 [Usunięty]
                              			    Wysłany: 31 Maj 2007,  10:56   [MK3] Strumienica
Prosze o pomoc w wyborze strumienicy do fofci 1,4 91' w przedziale od 0 do 50 zl
pozdro |
				| Ostatnio zmieniony przez trzeci 31 Lip 2010,  20:50, w całości zmieniany 1 raz   |
		 Qzyn
                  Wiek: 46  Dołączył: 22 Cze 2004 Posty: 1811 Skąd: Radlin
                              			    Wysłany: 31 Maj 2007,  11:16
               Jesli chcesz szczera odpowiedz to mozesz wybrac dowolna/najtansza i srednicy podobnej do srednicy twojego wydechu. Kazda z nich da mniej wiecej tyle samo, czyli: wyglad ala katalizator, dobre poczucie swiadomosci jej posiadania i i przyrost mocy +- 0 koni mechanicznych.
Pozdrawiam |
				_________________ "Mission impossible" rozpoczęta    |
		 Piter
                  Silnik: RS2000/150KM
                              			    Wysłany: 31 Maj 2007,  11:22
               A co za różnica?
Łuskowa ma być. |
MK4 1.25 ZETEC Ghia
MK6 1.4 TDCI w automacie - coraz gorzej ze mną ...  |
		 zoharek
                  Imię: Rafał
                  Wiek: 42  Dołączył: 22 Sty 2007 Posty: 527 Skąd: Łódź
                              			    Wysłany: 31 Maj 2007,  11:45
               | A da się znaleźć takie o dużej średnicy, powiedzmy 8-9cm (dokładnie będę musiał zmierzyć), bo czeka mnie przy robieniu wydechu wypatroszenie katalizatora, a obudowa przy moim 1.3i jest dość śmieszna jak wiecie. |
		 Piter
                              			    Wysłany: 31 Maj 2007,  11:49
               | Jest chyba taka sama jak przy 1.1 |
MK4 1.25 ZETEC Ghia
		 zoharek
                  Imię: Rafał
                              			    Wysłany: 31 Maj 2007,  12:03
               | A nie wiem jaka jest przy 1.1, ale u mnie katalizator jest tuż za kolektorem wydechowym, jest pionowo i ma zaje**** szeroki wlot i wylot. |
		 SUDi [Usunięty]
                              			    Wysłany: 31 Maj 2007,  12:42
               dołączam sie do pytania poprzednika. co można wstawić/co będzie pasować  na miejsce kata który jest pionowo tuż za kolektorem wydechowym? czy ewent. jakis "katalizator uniwersalny" bedzie mozna dopasowac?
fiesta mk4 endura 1.3i |
		 tomcio1600
                  Imię: Tomasz
                  Wiek: 39  Dołączył: 20 Gru 2006 Posty: 49 Skąd: Głogów
                              			    Wysłany: 31 Maj 2007,  14:59
               Jesli w 1.3 jest tak samo jak w 1.1i to lepiej nie wyrzucac tej malej puchy (tuz za kolektorem) jest ona dosc krotka i szeroka wiec jesli umiesz spawac to otworz ja sobie od gory, wycianij wklad i zaspawaj, na to idzie aluminiowa oslona wiec nie bedzie nic widac.
Wywalic mozesz sobie ten wlasciwy katalizator. (jego mozesz wyciac i wstawic rurke badz tez go tylko wybebeszyc)
Temat strumienic byl przerabiany... szkoda tylko kasy.
"Przyrost" mocy jedynie chyba w podswiadomosci    |
				_________________ Była:  Fiesta 1.1i 50 KM 1994r 5d
Jest: Audi A4 1.8 125 PS 1995r sedan |
		 Piter
                              			    Wysłany: 1 Cze 2007,  06:40
               | Jak chcesz wywalić zupełnie katalizator na rzecz np.strumiennicy to śmiało możesz wywalic i ten mały podgrzewacz czy jak to sie tam nazywa fachowo. |
MK4 1.25 ZETEC Ghia
		 zoharek
                  Imię: Rafał
                              			    Wysłany: 1 Cze 2007,  06:48
               No wiem, że katalizator potrzebuje gorące spaliny, ale jaki podgrzewacz? Chodzi ci o to cudo z białym kabelkiem wpięte w kolektor wydechowy?
(czy to zupełnie co innego) |
		 Tommy
                  Imię: Tomek
                  Wiek: 38  Dołączyła: 25 Sty 2007 Posty: 521 Skąd: Zielsko-Białe
                              			    Wysłany: 1 Cze 2007,  07:13
               Raczej nie o to  ;-) Jak zerkniesz pod auto to zobaczysz, że tuż przed katem jest jeszcze taka mała puszeczka. To raczej o nią się rozchodzi (zakłądając, że Twój wydech jest taki jak w 1100i)
Pozdro  ;-) |
		 Piter
                              			    Wysłany: 1 Cze 2007,  07:45
                	  | Tommy napisał/a: | 	 		  Raczej nie o to  ;-) Jak zerkniesz pod auto to zobaczysz, że tuż przed katem jest jeszcze taka mała puszeczka. To raczej o nią się rozchodzi (zakłądając, że Twój wydech jest taki jak w 1100i)
Pozdro  ;-) |
Tak o to. |
MK4 1.25 ZETEC Ghia
		 SUDi [Usunięty]
		 Marcinus
                  Wiek: 43  Dołączył: 23 Wrz 2005 Posty: 176 Skąd: Rumia
                              			    Wysłany: 1 Cze 2007,  08:36
               | Katalizator jest drugi w układzie za pierwszym tłumikiem licząc od kolektora chyba że sie myle ale umnie tak było ! |
				_________________ Model:  Ford Fiesta Mk3`92
 Wersja:  Inna 3d
Silnik: 1.1i/50KM [centralny zamek elektryczne szyby Cb Radio] |
		 zoharek
                  Imię: Rafał
                              			    Wysłany: 1 Cze 2007,  09:57
               | Marcinus, u mnie puszka katalizatora jest zaraz za kolektorem wydechowym, przed portkami. |
		 SUDi [Usunięty]
                              			    Wysłany: 1 Cze 2007,  10:18
               @zoharek :
mam taki sam katalizator. dowiedzialem sie ze zadna strumienica nie pasuje do tego wylotu. |
		 zefir
                  Imię: Piotruś
                  Wiek: 39  Dołączyła: 30 Wrz 2004 Posty: 1562 Skąd: Łódź/Ozorków
                              			    Wysłany: 1 Cze 2007,  10:35
               LUDZIE po co wam te pieprzone struminice???????
malo bylo na forum
rurke wspawac i wsio |
				_________________ Cific TypeS r18a2 140KM  180NM
...drin team.... |
		 Tommy
                  Imię: Tomek
                              			    Wysłany: 1 Cze 2007,  10:42
               popieram     |
		 zoharek
                  Imię: Rafał
                              			    Wysłany: 1 Cze 2007,  11:12
               A jak mnie nic nie kosztuje to co za różnica czy będzie mieć te łuski rura czy nie    |
		 Piter
                              			    Wysłany: 1 Cze 2007,  11:19
               | Żadna róznica. |
MK4 1.25 ZETEC Ghia
