Kontrolka SRS |
miko [Usunięty]
Wysłany: 17 Maj 2007, 10:35 Kontrolka SRS
Na początek witam, bo nowy tu jestem.
Temat przerabiany wielokrotnie, czytałem posty tu i na fordclubpolska, jednak cały czas mam kilka pytań
Fiesta 1.3 2xairbag 97r
Opis
1) przy uruchamianiu kontrolka poduszki gasła, tak jak być powinno
2) po kilka dniach jak jechałem, kontrolka zaczęła się zapalać, jednak nie w jakiś konkretny systematyczny sposób (tak co by można do kodu błędu podpasować) po prostu, co jakiś czas migała.
3) potem zapaliła się na stałe i tak już zostało.
Pytania
1) Czytałem, że może to być kostka pod siedzeniem lub złącze pod kierownicą, jednak czy w obu tych przypadkach kontrolka nie powinna migać, sygnalizując któryś z kodów błędu?
2) Mechanik mi powiedział, że "najlepiej podłączyć pod komputer, bo wtedy będzie wiadomo która strona, czy kierownica" oraz że "jeśli nawet się naprawi to i tak trzeba w komputerze wykasować info o błędzie" - tak faktycznie jest?
3) Czytałem także, że może to być odłączony sam moduł SRS, który podobno jest pod osłoną ręcznego, czy można to samodzielnie sprawdzić i ewentualnie podłączyć?
4) w jaki sposób najlepiej wyczyścić złącza pod siedzeniami?
Lakier na całym samochodzie miał taką samą, odpowiednią grubość, więc chyba można zakładać, że poduchy nie powinny być wywalone..
Pomoc mile widziana 8) |
kazi
Imię: Rafał
Wiek: 41 Dołączył: 14 Lip 2005 Posty: 474 Skąd: Łódź/GW
Wysłany: 17 Maj 2007, 12:56
Jesli kontrolka gasnie tzn ze jest wszystko w porzadku jesli sie pali po odpaleniu znaczy ze poduszka jest niesprawna bądz nie łaczy cos. Ona musi zgasnać. Za kierownica masz złącze obrotowe do poduszki i jesli jest niesprawne moduł poduszki pokazuje błąd.
Złącza pod siedzeniami sa do ogrzewanych foteli aczkolwiek nie zawsze występują. Nie jestem tylko pewny czy masz fieste MK3 czy nowszą. |
_________________ PzMot - Polski Związek Motorowy w Gorzowie.
New Wozidło : Citroen Xantia 1,8 Turbo |
miko [Usunięty]
Wysłany: 17 Maj 2007, 12:58
mk4.
mowa o żółtych kablach do napinaczy pasów.. |
