			| Brak zapłonu-pomocy MK3 |
      | Autor | Wiadomość |
      | raflig [Usunięty]
               |  Wysłany: 4 Maj 2007,  15:34   Brak zapłonu-pomocy MK3 |
               | Proszę niech mi ktos dokładnie napisze,który przekaźnik jest od czego?odpowiednio według kolorow.Mam Fiestę mk3-89rok,wtrys 1-punktowy,benzyna+Lpg.Nie mogę go odpalić ani na gazie,ani na benzynie.Iskra jest,tak jakby nie dostawał paliwa,nalałem bezpośrednio przez filtr powietrza benzyny i też nie odpalił,ale dziwie się dlaczego też na LPG nie pali?Podczas jazdy zgasł nagle i więcej nie odpalił.Wymieniłem wszystkie świece,nowe kable WN,nowy aparat zapłonowy-to wszystko miesiąc temu wymieniłem i jeździłem,a jeszcze wtedy moduł wymieniłem.Nie wiem który przekaźnik jest od czego,może któryś jest od pąpy paliwa? |  |
      | Mafios   Junior Admin
 Imię: Patryk
      | manolo77 [Usunięty]
               |  Wysłany: 15 Maj 2007,  08:03 |
               | Witam Raflig napisz czy to wina przekaźnika czy cosik innego. Mam ten sam problem (siesta 89r, 1,3 b+lpg, 1 punktowy wtrysk) siesta pewnego dnia zastrajkowała i od 3 miesięcy stoi u mechanika, który zrezygnował już z prób jej reanimacji i doradza coby ją na żyletki oddać (rozwiązanie najprostsze aczkolwiek najgłupsze)
      | Mafios   Junior Admin
 Imię: Patryk
               |  Wysłany: 15 Maj 2007,  09:14 |
               | sprawdz EDISa Cewke przekaznik bialy maly i duzy zielony przekaznik jak to nie pomoze to zmien kompa i musi dzialac bo to prosty uklad |
				| _________________ RS TURBO
      | manolo77 [Usunięty]
               |  Wysłany: 15 Maj 2007,  10:29 |
               | w przyszłym tygodniu zabieram siestkę od mechanika i wszystko posprawdzam (przy okazji postaram się porobić trochę foto-może komuś się do czegoś przydadzą) wielkie dzięki za podpowiedzi-mam nadzieję, że siesta odpali
 [ Dodano: Pon Cze 18, 2007 08:10 ]
 w końcu znalazłem treoszkę czasu i zacząłem sprawdzać siestkę. I tu małe zdziwko brak iskry (cewka oporność 0) dzisiaj pożyczam od kumpla cewkę od innej siesty (mamj nadzieję że o to chodziło)
 [ Dodano: Pią Lis 02, 2007 11:22 ]
 I wszystko jasne. Aparat zapłonowy a dokładniej czujnik Hala w jego środku. Siesta odpaliła za drugim razem (koszt aparatu na allegro 50 zł + 12 zł przesyłka). Jeszcze tylko zrobić blachy i będzie git.
Odpowiedzialność ta spoczywa na autorach tych treści. |  |  |
