Przesunięty przez: molu 19 Lip 2009, 15:42 |
Mam 3 kable z aku i co dalej? (prosze o pomoc) |
M_arcin
Wysłany: 28 Kwi 2007, 15:39 Mam 3 kable z aku i co dalej? (prosze o pomoc)
| A zatem mam z akumulatora fabrycznie pociągnięte 3 kabelki (+,-,stałe). Mam też radio (Blaupunkt London) i jak mam to podłaczyć? Laikiem jestem w tym temacie. Bardzo proszę o pomoc. |
odyniec
Imię: B.
Wysłany: 28 Kwi 2007, 19:41
akumulator ma dwie klemy, wiec czegos tu nie rozumiem... pozatym tragicznie opisales wszystko.
pomysl.
| Kod: | mam pieniadze, wiem gdzie jest komis, jak mam kupic auto?
w ten sam sposob napisalem.
jaka kostke ma to radio?
jaka kostke masz w aucie?
glosniki jakie? |
M_arcin
Wysłany: 28 Kwi 2007, 20:09
| właśnie problem w tym, że auto nie mam kostki. Głośników,też jeszcze nie. |
Bart_Skrzyszow
Wiek: 42 Dołączył: 22 Kwi 2006 Posty: 300 Skąd: RRS / RZE / RDE
Wysłany: 28 Kwi 2007, 21:15
| JAk nie masz kostki to napewno masz komplet kabelków w środku, musisz dobrze pogrzebac pod konsolą. Opis kolorów znajdziesz na forum. Opis kolorów na wyściu radia znajdziesz na nalepce na radio. Jak masz chęcie to kupijesz kostje i sobie ładnie lutujesz, jak nie to lutujesz na ostro, zakładasz koszulki i gra muzyka... |
CZĘŚCI KOMPUTEROWE TANIO!!!
RABAT dla FKP
Kontakt gg: 6012945 lub PW.
Tel. 692 063 773, lub 017 745 15 75
Gwarancja, faktury VAT. |
M_arcin
Wysłany: 28 Kwi 2007, 21:35
Wszystkie kable są w jednym kolorze To stare Suzuki jest. Nie wiecie może ile kosztuje zamontowanie radia? |
odyniec
Imię: B.
Wysłany: 28 Kwi 2007, 22:16
a powiedz, masz zasilanie i mase to jak masz nadmiar kasy to podskocz do mnie - amatora - to za flache sam ci to zrobie....
a jak uwazasz ze pieniadze zarobione przez ciebie (kogos z rodziny) sa jednak cos dla ciebie warte, to mysle ze warto poczytac i samemu to zrobic, bo to nie jeszcze operacja typu szczepan, czy vr6inside.... takie ciezkie to nie bedzie. sam juz mialem z 3 radia, kazde na innej kostce, a w czasach robienia tego nie wiedzialem ze jest plus i masa w aucie, i co gdzie biegnie. |
kazi
Imię: Rafał
Wiek: 42 Dołączył: 14 Lip 2005 Posty: 474 Skąd: Łódź/GW
Wysłany: 28 Kwi 2007, 23:57
przeważnie w radiach samochodowych jest tak:
kabel czerwony grubszy to plus i nieraz na tym przewodzie wisi bezpiecznik
czarny - minus
reszta przewodów to głośniki.
Nie wiem jakie masz radio i tego wrózyc nie umiem jesli choc cokolwiek podasz bedzie łatwiej pomóc.
Radia sa różne z pamięcią zasilaną wewnętrznym akumulatorkiem oraz pamięcią zasilaną osobnym przewodem. Sa także przewody do podświetlenia jego oraz do automatycznej anteny. Możliwości jest wiele dlatego jesli masz dobre radio i nie znasz sie na elektronice nie radze samemu grzebać bo jak sie pomylisz np zamiast masy do zasilania podłaczysz tam plus to efekty świetlne lub dymne nie sa warte kasy za dobre radio. Zastanów sie dobrze ryzyko czy fachowiec. Moge ci oczywiście pomóc jesli bede wiedziec podstawowe parametry typu: nazwa radia oraz numer seryjny Jeśli bedziesz robic krok po kroku dokładnie bez fuszerki typu skrecanie bez lutowania byle by sie trzymało to bedzie działać. |
_________________ PzMot - Polski Związek Motorowy w Gorzowie.
New Wozidło : Citroen Xantia 1,8 Turbo |
M_arcin
Wysłany: 29 Kwi 2007, 00:51
| Blaupunkt London MP37. Radio może nie jest szczytem high endu w car audio, bynajmniej nie chce go spalić. A kasa moja więc tymbardziej. Ehhhh. Czyli mówiąc po krótce mam włożyć owe 3 kabelki do kostki dedykowanej pod to radio i radio podłaczyć do kostki, tak? |
kazi
Imię: Rafał
Wysłany: 29 Kwi 2007, 01:27
| czy jest jakis opis połaczeń na obudowie radia? |
