Przesunięty przez: molu 19 Lip 2009, 14:42 |
Demontaż tapicerki/boczków |
hammerfall [Usunięty]
Wysłany: 23 Kwi 2007, 10:49 Demontaż tapicerki/boczków
| Chciałbym zamontować głośniki w przednich drzwiach MK4. Niestety po rozkręceniu wszystkich możliwych śrub, wyjęciu zaślepek i kołków ciągle coś trzyma. Czy ktoś zna mechanizm, w którym miejscu należy przycisnąć/walnąć/wyrwać aby tapicerka/plastiki puściły? |
thomasg
Imię: Tomek
Wiek: 48 Dołączył: 16 Wrz 2006 Posty: 79 Skąd: Jastrzębie Z
Wysłany: 23 Kwi 2007, 11:19
| odkręciłeś też obudowę lusterka ? bez niej jest wygodniej, jak wsio masz poodkręcane ( 3 śruby ) to pozostało Ci szarpnąć całością od dołu w celu uwolnienia zatrzasków, górą siedzi boczek na blasze zaczepiony rantem więc jak dół i boki Ci puszczą to całość lekko w góre i gitara. Ciągnij z wyczuciem bo u mnie jest pęknięty boczek przy zamku, jakiś gamoń myslał że są ze stali :? |
_________________ "Bóg stworzył człowieka, ponieważ rozczarował się małpą.
Z dalszych eksperymentów zrezygnował."
Fofka sprzedana |
Wysłany: 23 Kwi 2007, 12:12
| Odkręciłem również lusterko. Dodatkowo problem mam z wajchą od szyb. Ale pewnie i na to jest jakiś sposób. Inna sprawa, że niektóre zatrzaski już puściły zanim ja sie za to wziąłem. |
thomasg
Imię: Tomek
Wysłany: 23 Kwi 2007, 12:31
| hammerfall napisał/a: | | ..Dodatkowo problem mam z wajchą od szyb. ........ |
delikatnie ją odegnij ciągnąc do siebie i w luke między rączką a pierścieniem plastikowym który tam jest dostań się z nożem bądż cienkim śrubokrętem , tam jest zawleczka która sprawia Ci kłopot ;-) |
Fofka sprzedana |
Moby
Wysłany: 23 Kwi 2007, 22:44
| taka zawleczka w kształcie "omegi" troche zrecznosci i jest... |
_________________ Na ile moge, na tyle pomoge
CB <<Moby>> |
Wysłany: 16 Maj 2007, 18:50
| Zrobione. Jeden zatrzask mi niestety poszedł. Inna sprawa, że przede mną już ktoś też próbował i w sumie ze trzy nadają się do wymiany. Można je gdzieś zakupić? |
