Przesunięty przez: molu 19 Lip 2009, 14:42 |
Tablica rejstracyjna :( pomocy |
Andrzej2222 [Usunięty]
Wysłany: 16 Mar 2007, 17:30 Tablica rejstracyjna :( pomocy
| Witam wszystkich posidaczy fordów ja mam tez forda ale escorta mysle ze moze mi ktos z was pomoze bo na fordzie to nic po wlaczeniu tuby strasznie strzęsie mi sie tablica co moge zrobic podkladalem gumy :cry: i nic nawet ramke kupilem wie ktos moze co zrobic :cry: :cry: |
| Ostatnio zmieniony przez molu 16 Mar 2007, 19:39, w całości zmieniany 1 raz |
Lokmen
Zeus
Wysłany: 16 Mar 2007, 17:32
| gąbkę powpychaj - ostatecznie może być pianka montażowo- uszczelniająca do okien PCV |
Wysłany: 16 Mar 2007, 19:12
| ale gdzie ta kabke wepchac? |
losiekk
Wiek: 37 Dołączył: 28 Sty 2007 Posty: 62 Skąd: Starogard Gd.
Wysłany: 16 Mar 2007, 19:25
pod tablice ,swoja droga u mnie tez tak klepie,ale problem lezy po stronie plastiku przykreconego od wewnatrz do klapy(tam gdzie jest uchwyt do zlapania).Bede musial zalozyc inne srubki. |
molu
Członek Honorowy FKP
Wiek: 47 Dołączył: 16 Mar 2005 Posty: 1367 Skąd: Zamość/Łódź
Wysłany: 17 Mar 2007, 00:47
wywal tablicę -poco ci tablica ..albo zmien muzyke -mozę klasyczna |
Moby
Wysłany: 17 Mar 2007, 01:14
| Przykręc tablice bez plastokowych ramek oczywiscie podlocz jakies 2 gumczki takie z 5-10mm pod srubki i heja. ja tak mam i tablita nie dzwoni. |
_________________ Na ile moge, na tyle pomoge
CB <<Moby>> |
Wysłany: 17 Mar 2007, 08:42
| najprościej jest użyć taśmy klejącej dwustronnej i przykleić ramkę do klapy. Tylko użyj tej taśmy grubszej - np do klejenia luster czy innych tego typu rzeczy. |
flash [Usunięty]
Wysłany: 20 Mar 2007, 21:16
| ja uzywam kleju do szyb, przy okazji jest zabezpieczenie przed kradzieza tablicy, ciezko ja oderwac. robie pare kropek klejem i przyklejam do plastikowej ramki, a ja tak samo do karoserii. |
Wysłany: 21 Mar 2007, 09:31
| Myślałem ze już zrobilem ale zaczela z powrotem stukac odkrecilem ja i nawet bez rejestracji cos brzeczy docisnolem ten plastik rekami ten nad tablica gdzie jest zamek i to on tez sie tlucze co mozna z nim zrobic? |
marcus_87
Wersja: Calypso
Wysłany: 5 Kwi 2007, 12:35
| naloz na niego silikonu i dopiero przykrec porzadnie, a tablice na tasme dwustronna najlepiej, czerwona pattex dobrze trzyma, tylko musisz w miare gesto przykleic bo jak dasz na 2 paski to nic nie da |
_________________ Dołącz do Lublin Squad!
Fiesta calypso RS1300 sprzedana... |
stiflerdan
Wysłany: 16 Kwi 2007, 16:36
| Ja bym proponował pod tablicę dać matę wygłuszającą, można tanio kupić na alegro, pozatym gumki uszczelkowe na śruby albo ewentualnie śrubki plastikowo gumowe, są do kupienia |
Moby
Wysłany: 16 Kwi 2007, 16:39
| kurde stary post... poco to odswierzać |
CB <<Moby>> |
kerix [Usunięty]
Wysłany: 16 Kwi 2007, 17:11
brat zamontowal sobie w swojej mk3 audio i mial ten sam problem zas rozwiazal go w dosyc prosty sposob:
Materialy:
Silikon montazowy
Filc taki jak pod krzesla
gumowe podkladki pod sruby
sposob montazu:
1. zdjac tablice
2. silikonem montazowym dokladnie pokryc cala powierzchnie do ktorej przywiera tablica
3. przykleic do silikonu filc (wyciety kawalek na wzor tablicy)
4. zewnetrzna strone filcu (ta nie przyklejona) pokryc jeszcze raz silikonem tym razem tylko w miejcsach gdzie beda montowane sruby plus na wysrodkowaniu tablicy
5. przykrecic tablice dajac pod sruby (za tablicami) gumowe podkladki...
podkladki filcowe dobrze jest tez zabezpieczyc przed woda bo z czasem moze im to zaszkodzic mozna to rowniez zrobic silikonem byle by dokladnie.
Po takim zabiegu tablic wogole nie slychac aby klekotaly a pelny koszt zabezpieczenia obu tablic w ten sposob to ok.40 -60zl |
marcus_87
Wersja: Calypso
Wysłany: 16 Kwi 2007, 20:05
| no to ja gratuluje pomyslu, napisz jeszcze ile sie na tym filcu trzyma woda po deszczu i po ilu klapa zacznie rdzewiec |
Moby
Wysłany: 16 Kwi 2007, 21:56
| normalnie filozofie tu glosicie na tak banalny temat jakim jest montaż rejestracji zeby nie brzęczała... |
CB <<Moby>> |
