wskaźnik temperatury a wentylator chłodnicy
Dj_PiTu
Wysłany: 15 Kwi 2007, 12:02   wskaźnik temperatury a wentylator chłodnicy
Pytanko, w mk4 zmieniałem tarcze oraz czujnik temp cieczy na deske. grzeje grzeje silnik i jak wskazówke mam już w połowie czerwonego pola dopiero wtedy włacza mi sie wentylator chłodnicy(wydaje mi sie że wcześniej powinien sie włączyć). I tutaj pytanie ->w jakiej pozycji powinna byc wskazówka gdy wentylator sie włącza?
silvercar
Wysłany: 15 Kwi 2007, 14:11
Wymień termostat, bo coś długo trzyma. U mnie temperatura nie przekracza 3/4 skali nawet przy korkach w największym upale.
Dj_PiTu
Wysłany: 15 Kwi 2007, 14:35
tzn mysle ze termostat jest dobry, tylko podczas wymiany tarcz musiałem sciagnac wskaźnik. zaznaczyłem sobie gdzie mam go spowrotem wcisnąć ale jakies przekłamanie może byc...Znalazłem na forum sposób żeby zewrzec 2 kabelki które ida do tego czujnika i wtedy wskazówka wychyli sie na maxa, czyli jak zewre te 2 kabelki to wtedy wcisnąć wskaźnik na koniec czerwonego pola?
Brak nowych postów wentylator chłodnicy
grzechu Elektryka 4 22 Lut 2005, 22:27
Brak nowych postów Wentylator na chłodnicy
KUI3A Elektryka 13 29 Kwi 2005, 14:55
Brak nowych postów Wskaźnik temperatury
milun Elektryka ogólna 4 16 Sty 2015, 17:00
milun
Brak nowych postów Wentylator chłodnicy. Zamienniki
Podobno zamienniki wentylatora nie działają, tylko oryginały
porosty Mechanika silnika 2 8 Wrz 2020, 15:48
porosty
Brak nowych postów [MK2] Wentylator chłodnicy
dajuko Mechanika ogólna 15 20 Cze 2012, 21:47
