Przesunięty przez: molu 19 Lip 2009, 14:42 |
Pomoc w doborze audio |
stiflerdan
Wysłany: 12 Kwi 2007, 19:10 Pomoc w doborze audio
Witam, mam zamiar w mojej fieście zamontować lepszy dźwięk. Jak narazie mam 2 głośniki luźno leżące w bagażniku, których nie słychać, oraz 2 głośniki NOKIA z przodu (te są nie najgorsze i je zostawie) oraz dwa tweetery, które poprzednik przykleił chyba na super glue do tapicery na drzwiach.
Oprócz tego mam na chacie bardzo fajne dwa głośniki 150W niskotonowe firmy amfitron(rosyjskie) ale ponoć coś z audiofila mają, aluminiowe kosze, i super brzmienie, dwa sredniotonowe, też z alu koszami, bardzo dobrze grają(80W) oraz 2 gwizy też nie najgorsze, co można z takimi głośnikami zrobić, basy dość duże bo 30 cm, i nie wiem gdzie je dać, półka odpada, bo tandeta, nie lubie odbijanego dźwięku od szyby, co myślicie o skrzyni?i czy bas reflex?czy zamknięta?i co z pozostałymi głośniolami?np średniotonowe, bo żal ich nie montować, proszę o porade co z takim sprzętem robić, jak i gdzie montować, pozdrawiam i z góry serdeczne dzięki za pomoc
Pozdrawiam |
Bit1
Imię: Błażej
Wiek: 39 Dołączył: 27 Sie 2005 Posty: 506 Skąd: Chorzów
Wysłany: 13 Kwi 2007, 21:56
Jak to przeczytasz całe uważnie i będziesz miał jeszcze jakieś pytania to dopiero napisz:
http://www.fiestaklubpols...topic.php?t=622 |
Srebrna RS1800 LPG 1995 od 21.02.2012 |
stiflerdan
Wysłany: 16 Kwi 2007, 16:33 Hmmm
Super dokument ale mi chodziło o coś lekko innego, mam konkretne głośniki, których dane są w poscie wyżej, i pytałem o zdanie nie amatora ale kogoś kto robił już audio w swojej fieście, więc dajcie jakieś pomysły, a najbardziej zastanawia mnie czy lepiej jest złożyć kolumnę z dwoma basami dwoma średnimi i dwoma wysokimi tonami, czy lepszy będzie bas w bagażniku.
Sprzęt ma grać klasycznie, czysto ale i przy tym ma być głęboki, czysty bas, dajcie jakieś sugestie. Pozdrawiam |
Bit1
Imię: Błażej
Wysłany: 16 Kwi 2007, 17:37
Kurde no niewiem czy się mogę wypowiadać dalej bo jestem amatorem
no ale co do twojej kolumny to napewno lepiej jak to poskładasz osobno tzn średnie w seryjne miejsca montażowe, gwizdki gdzieś tak wyżej mniej więcej na poziomie głowy lub by grały w te okolice, a bas do bagażnika,
bo wiadomo że tony niskie nie są kierunkowe i dobrze będą się rozchodzić za to wysokie należy kierować w konkretne miejsce.
A co do głośników to spoko powymieniałeś jakie masz a nic nie napisałeś o żadnym wzmacniaczu a bez obrazy możesz mieć najlepsze głośniki na świece a bez wzmacniacza to nic z nich nie wyciągniesz.
Co do skrzyni jedna skrzynia z jednym dobrym głośnikiem podłączona pod jeden dobry wzmacniacz napewno ci wystarczy a czy zamknięta czy otwarta to to już zależy od ciebie (do jakiej muzyki chcesz czy bas ma być wolniejszy ale głębszy czy szybki i mniej głęboki)
Mam nadzieje że jako "amator" coś ci pomogłem |
Moby
Wysłany: 16 Kwi 2007, 23:20
| Nieno jaka kolumna w bagazniku nie rob takich rzeczy Bit1 mniiej wiecej powiedzial Ci jak masz zrobic, a te glosniki co masz to o jakiej oporności są czy to czasem nie jakies domowe 8 ohm bo wtedy to bedzie kupa a nie granie. a jak chcesz meic ladne granie to kup albo 2 dwu kanalowe wzmacniacze albo jakis pozadny 1 4 kanalowy i podloncz na zwrotnicy przedni system odseparowany i skrzynka w bagazniku i hea, nie rob nic na tylnej polce, zadne 6x9... no to w taki skrocie ;] |
_________________ Na ile moge, na tyle pomoge
CB <<Moby>> |
stiflerdan
Wysłany: 17 Kwi 2007, 13:48
Głośniki 4omowe rzecz jasna, nie domowe, choć w domu też na 4 omowym sprzęcie hulam A wzmacniacz już do mnie jedzie. Teraz zamówiłem nowe boczki do drzwi bo do starych poprzednik przykleił tweetery jak pisałem wcześniej i tandeta jest, mam zamiar je w podsufitówkę wkomponować, i jak już cały projekt będzie gotowy to się pochwalę fotkami
Narazie dysponuje głośnikami o których była mowa, mam już kable i czekam na reszte sprzętu. Postanowiłem zrobić suba z dwoma basami na tyle w otwartej skrzyni(bas reflex) i do tego średnie wmontuje w boczki na tylnym siedzeniu a na przodzie zostawie te co były, poprzednik wstawił głośniki nokia, całkiem fajne, chyba że seryjnie je montowali, na koniec pochwale się w tym dziale:)Pozdrawiam |
Moby
Wysłany: 17 Kwi 2007, 14:44
no to czekamy na wypociny.. tylko z tymi tweeterami w suficie to troche przegięcie |
CB <<Moby>> |
stiflerdan
Wysłany: 18 Kwi 2007, 13:10
Zawsze ponoć najlepsze pomysły są po realizacji rzeczywiście najlepsze, pozdrawiam, mam nadz ze efekt bedzie ladny
Pozdro |
