Odpalanie na gazie
raferi
Wysłany: 4 Kwi 2007, 17:12
genov, readmore Jak zrobisz podłączenie wężyka podciśnienia i będzie grało - zaraz piszesz...! Jak nie będzie grało - także. No! :D
Wysłany: 4 Kwi 2007, 22:12
miło że tak mowisz
ale bądźmy realistami musze sie zadowolić bóg zapłać :) bo browarków mam obiecane a na zlocie zawsze swoje pije :)
Model: Ford Fiesta Mk1`79
Wysłany: 4 Kwi 2007, 22:19
diodalodz napisał/a:
oj jak dotre to cie opije :D
Wysłany: 4 Kwi 2007, 23:45
ty sie nie liczysz . Bo jak brat jesteś .
genov
Wysłany: 5 Kwi 2007, 10:52
No i sprawa wyglada tak, zrobiłem tak jak dioda kazałes tylko ze powietrze wziełem z tego zaworku bocznikowego powietrza czy jak on tam sie nazywa;) Na lpg zapala dobrze na ciepłym silniku;d a na zimnym ma ciezzzko ale tez zaskoczy wiec dam sobie juz z tym spokoj jest dobrze tak jak jest wczesniej wcale mi na lpg nie palila;/ Dzieki dioda i raferi
Wysłany: 5 Kwi 2007, 23:29
bo żeby odpaliła na zimnym musisz 2 razy włączyć na sekunde ten zaworek z boku parownika . On daje dawke rozruchowa .
Poniżej daje ci link do takiej centralki która powinna być tam i czerwony przycisk jest wlaśnie do dawki rozruchowej .
centralka
genov
Wysłany: 6 Kwi 2007, 11:05
a to teraz dałem<wstyd> a ja ten zaworek mam zawsze włoczony i czasem sie dziwie czemu mi fofka gazem sie dławi. Jeszcze raz go podłącze i zrobie jak radzisz bo myslałem ze jak ten zaworek nie jest włączony to gaz przez parownik nie bedzie przepływał i w sumie tak było tylko ze teraz ten wezyk od kolektora zassysa mebrane, he co doswiadczenie to doswiadczenia ale mi łyso;/
raferi
Wysłany: 6 Kwi 2007, 17:00
genov, :D Myślisz, że każdy tak od razu wszystko wiedział? Po poprawce będzie wskazana regulacja - dobrze byłoby z analizatorem i wtedy będzie gitara!
Wysłany: 6 Kwi 2007, 23:19
hehe analizator można przy takiej instalacji wstawić między bajki . wkręcasz silnik na 5 tyś i skręcasz registrem na wężu aż do momentu kiedy nie zaczna spadać obroty i odkręcasz o 1/2 obrotu . potem już tylko korekty .
raferi
Wysłany: 7 Kwi 2007, 06:45
diodalodz, :-( Ja znam taki sposób regulacji przy 3000obr; mniej wyje, a efekt do uzyskania podobny. Analizator między bajki? A na przeglądzie to do rury wydechowej co diagnosta wsadzi, jak nie sondę analizatora? Uczyć trzeba poprawności działania, he,he! Miłych i spokojnych!
Wysłany: 7 Kwi 2007, 11:14
na istalacji 1 generacji nigdy analizator dobrze wskazywać nie bedzie tzn ustawisz poprawnie wg tzw "prawa" ale auto jeździć nie bedzie bo bedzie za uboga dawka gazu . Dlatego powiedziałem ze analizator jedno a życie drugie . Swoja strona od 5 lat nigdy mi nikt tego badziewia na przeglądzie w rure nie wkładał . Robiłem sobie testy parokrotnie w warsztacie na analizaotrze ale nigdy na przeglądzie :)
genov
Wysłany: 7 Kwi 2007, 12:47
Panowie, ale ja z moja fiesta z instalacja lpg w dowód nie wbitą na przeglad jechac nie moge;) przed przegladem wyjme instalacje i pojade bez;) Więc bez analizatora sie obedzie
Suchy87
Wysłany: 7 Kwi 2007, 14:06
to chyba lepiej niż zdejmować i zakładać instalke to załatwić przegląd za 200% normalnej ceny...
Jesteś z Wielkopolski - dołącz do WLKP Team !
genov
Wysłany: 7 Kwi 2007, 15:24
zdejcie zajmie mi ok 3godz, poźniej załozenie ok 1dzien. a nie zamierzam dawac 200% ceny nprzeglady sa po to zeby auto sprawdzic:d a nie dawac komus ''cos w kopercie'' niby za co;>??
Wysłany: 7 Kwi 2007, 18:44
zdejmij parownik i butle i koniec :P
Brak nowych postów [MK3] Odpalanie na gazie
Gość LPG 10 26 Maj 2006, 00:21
Brak nowych postów Odpalanie: na benzynie czy na gazie ?
Gość LPG 28 1 Gru 2007, 03:42
Brak nowych postów 1.25 Szarpanie na gazie
henio82 Mechanika silnika 1 13 Wrz 2015, 11:26
henio82
Brak nowych postów Problemy na gazie
Raven_PK Mechanika ogólna 1 1 Sie 2009, 23:47
Brak nowych postów ODPALANIE
Gość Elektryka 4 12 Lip 2009, 12:43
