			| Elektryczne szyby z 5D do 3D |
      | Autor | Wiadomość |
      | Korton [Usunięty]
               |  Wysłany: 24 Mar 2007,  16:45   Elektryczne szyby z 5D do 3D |
               | Witam.
 W mechanicznym dalem, bo to nie elektryka
 Czy ktos wie, czy bedzie pasowal mechanizm elektryczny podnoszenia szyb (komplet - prowadnica, linki, silnik elektr) z MK4 5 drzwiowej do MK4 3 drzwiowej? Mam okazje taki kupic na allegro, tylko nie wiem czy bedzie pasowal.
 Z gory dziekuje za pomoc.
				| Ostatnio zmieniony przez trzeci 18 Lip 2010,  11:29, w całości zmieniany 1 raz |  |
      | M_arcin
               |  Wysłany: 24 Mar 2007,  18:49 |
               | Powinien pasować, ja mam takie pytanie natury silnikowej bo widze, że masz 1.4/90KM, jak się tym jeździ? Miałeś moze bezpośrednie porównanie do 1.25?
      | Korton [Usunięty]
               |  Wysłany: 24 Mar 2007,  20:38 |
               | Jezdzilem MK6 z silnikiem 1.25, ale ciezko porownac bo mk6 pewnie ciezsza jest i inaczej sie prowadzi. 1.4 szybsze jest napewno, zwlaszcza przy wiekszej predkosci - powyzej np 80km/h. Wpadnij kiedys do Krakowa, to sie przejedziesz i sam ocenisz
      | jackrzec   Klubowicz
               |  Wysłany: 25 Mar 2007,  03:19   Re: Mechanizm elektryczny podnoszenia szyb MK4 |
               | Nie pasuje, bo są za krótkie linki. 	  | Korton napisał/a: |  	  | Witam.
				| _________________ Mk3,5 '95 Classic 1.1i/50KM + Mk3,5 '95 Fun 1.3i/60KM,-->
 Fiesta Mk4 '99 Ghia 1.25/75KM,--> Fiesta Mk7 '12 Titanium 1.25/82KM + Focus Mk3 '12 Titanium 1.6 EB/150KM
      | Korton [Usunięty]
               |  Wysłany: 25 Mar 2007,  11:59   Re: Mechanizm elektryczny podnoszenia szyb MK4 |
               |  	  | jackrzec napisał/a: |  	  | Nie pasuje, bo są za krótkie linki. |
 Dzieki, wiec szukam od 3 drzwiowej.
      | bart1982 [Usunięty]
               |  Wysłany: 29 Mar 2007,  01:39   Re: Mechanizm elektryczny podnoszenia szyb MK4 |
 To nie do końca jest prawda. Ja do swojej 3D założyłem elektryczne szyby od wersji 5D też MK3. Zanim to zrobiłem szukałem informacji na forum i zawsze było powiedziane że linki za krótkie. Nie da się założyć w oryginalne miejsce ale założyć się da. Silnik zamiast zamocować tam gdzie była korbka (na trzy śruby) przykręciłem trochę bliżej prowadnicy (w dwa otwory jakie tam były i trzeci który trzeba wywiercić). Prowadnice przykręciłem na dwa górne otwory a dwa dolne trzeba wywiercić ok 1cm niżej. Dodam, że ja przykręciłem silniczki na dwie śruby bo nie miałem aku żeby wywiercić trzeci (kiedyś to zrobię) i działa już ponad miesiąc. Prowadnice w oryginalne Miałem całą instalacje i przyciski, zajęło mi to dwa popołudnia po 3 godziny (najgorsze jest ścięcie nitów i przeciąganie kabli).
 Jak masz okazje kupić tanio od 5D to bierz śmiało bo roboty nie ma dużo a jaka wygoda 8)
      | Korton [Usunięty]
               |  Wysłany: 29 Mar 2007,  07:22   Re: Mechanizm elektryczny podnoszenia szyb MK4 |
 Troche za duza rzezba, poszukam z 3D zeby wszystko elegancko pasowalo bez wiercenia. Ale dzieki za odp.  dzieki temu wiem, ze na pewno nie pasuje z 5D do 3D
