		Co to za kody???63,74,55 |
		 jackkk2 [Usunięty]
                              			    Wysłany: 26 Mar 2007,  18:05   Co to za kody???63,74,55
               Witam zrobiłem test na złączu diagnostycznym diodą, i na wyłączonym silniku wyskoczył mi kod 35- z opisu wynika że jest to coś związane z czujnikiem przepływu przepustnicy.(Ten błąd jest opisany na forum i myśle że sobie poradzę)
ale na włączonym wyskoczyły mi 3 kody (których nie rozumiem)
63 Utrata mocy cylinder 3, sprawdzić sprężanie i świecę zapłonową.
74-Pompa paliwa / solenoid 3-ci / 4-ty bieg.
55-Dopasować kabel, z uziemieniem, wyjąć złącze, powtórzyć test przy pracującym silniku
z tymi dwoma ostatnimi to nie wiem nawet co mam zrobić żeby to naprawić
proszę o pomoc     |
                  Wiek: 40  Dołączył: 19 Cze 2004 Posty: 5676 Skąd: Łódź
                              			    Wysłany: 26 Mar 2007,  21:00
               | coś chyba źle czytasz . Sprawdzałeś na kodach migowych ?? Ten system wtrysku mono punkt nie jest w stanie stwierdzić niesprawności którego cylindra (nie potrafi wskazać) . Wiec chyba jeszcze raz musisz spisać kody . |
		 jackkk2 [Usunięty]
                              			    Wysłany: 26 Mar 2007,  21:45
               | Tez sie zdziwiłem ale 3 razy to samo samo wyszło i nawet nie dało się dokończyć testu z wciskaniem gazu do fulla bo zaczęły sie powtarzać kody tak że na 100% takie wyszły a pomijając ten cylinder to ta reszta co to jest w ogóle?? |
                  Wiek: 51  Dołączył: 17 Lip 2004 Posty: 3784 Skąd: jasło
                              			    Wysłany: 27 Mar 2007,  18:12
               | cos zle czytasz.. nagraj na dyktafon, rzuc na jaki serwer i wrzuc linka tutaj |
		 abla [Usunięty]
                              			    Wysłany: 27 Mar 2007,  19:30
                	  | jackkk2 napisał/a: | 	 		  | Witam zrobiłem test na złączu diagnostycznym diodą, (...) |
 	  | szynszyl napisał/a: | 	 		  | cos zle czytasz.. nagraj na dyktafon(...) |
hmmm... szynszyl, jak dasz radę z tego nagrania odczytać błyski diody to jesteś mistrz ;-)
Pozdro    |
                              			    Wysłany: 27 Mar 2007,  19:51
               abla, dooobreee..
to se brzękola kupi za 4,50 i będzie buczał nie migał |
		 madek
                  Imię: Kuba
                              			    Wysłany: 27 Mar 2007,  20:49
                	  | szynszyl napisał/a: | 	 		  abla, dooobreee..
dokladnie za tyle dzisiaj kupilem i wlasnie sie bawie lutownica     |
		 jackkk2 [Usunięty]
                              			    Wysłany: 27 Mar 2007,  20:54
               | Mogę nagrać mignięcia na tel i wrzucić linka do pliku chyba że najpierw reset kompa zrobić a poźniej jeszcze raz sprawdzić mignięcia |
                              			    Wysłany: 27 Mar 2007,  23:37
               | nie ma potrzeby robienia reseta . Po zakończeniu procedury diagnostycznej reset jest samoistny . |
		 jackkk2 [Usunięty]
                              			    Wysłany: 4 Kwi 2007,  22:57   Cpp
               Wyciągałem Czujnik położenia przepustnicy i wszystko wygląda w porządku wskazania mam od
1.38Kohma-6.00kohma.
Moje pytanie brzmi jakie powinny być wskazania na czujniku CCP, i czy przetarta izolacja ma jakiś wpływ na odczyt bo mam 2 kabelki zaraz koło czujnika przetarte ale nie urwane widać przewody miedziane. :? |
