Problem z Alusami
P_rzemek18
Wysłany: 16 Mar 2007, 17:56   Problem z Alusami
Witam panowie mam powazny problem a mianowicie posiadam 4 sliczne felgi (gwiazdy 5cio ramienne). Głowny problem to to ze 3 felgi mają ET35 i a jedna felga ET15. Czy tacie jakis pomysł jak to wszystko zgrać do siebie?. Myslalem nad dystansem 15mm do do jednej felgi ET35 ktorą bym umiescil z telu i zplanowanie 5mm felgi o ET15. co o tym sądzicie?
Ad@mus
Imię: Adam
Wysłany: 16 Mar 2007, 18:41
wedlug mnie taka kombinacja jest niebezpieczna i troche groteskowa...
kola musza byc z jednego kompletu zeby wygladaly ladnie i wlasciwosci jezdne byly poprawne...
proponuje kupic komplet i nie kombinowac bo moze sie zle skonczyc a w najmniejszym moze byc to ze nie beda sie ladnie prezentowac
Dwu litrowa bestia zwana Ulepem
P_rzemek18
Wysłany: 16 Mar 2007, 20:28
wygląd felg jest identyczny nie róznią sie dosłownie niczym procz ET. Więc moze dam 20mm dystans z drugiej strony i sie wyrówna. Ale nie wiem jak to sie ma do bezpieczenstwa jazdy
Wysłany: 16 Mar 2007, 20:38
daruj sobie wszelkiego rodzaju kombinacje z dystansami itp. ewentualnie mozesz szukac felgi o takim samym wzorze z et15 i wtedy bedziesz mogl parami zalozyc. bezpieczenstwo zawsze na pierwszym miejscu!
p.s. witam ziomka i zapraszam do frakcji, PW ponoc juz dostales ;)
P_rzemek18
Wysłany: 16 Mar 2007, 22:04
Witam Marcin widze Krosno odwiedza fan klub fiesty:) Dzięki za porade. Pozdrawiam z Połupina. Postanowiłem zacząć szukac felgi z ET35 do kompletu tą niepasującą sprzedaje.
odyniec
Imię: B.
Wysłany: 17 Mar 2007, 10:13
albo poszukaj takze drugiej z ET15 i zobacz jak to by sie komponowalo gdybys np na przod dal ET15, a na tył ET35 ;/
gaszu
Wysłany: 18 Mar 2007, 22:34
P_rzemek18, według mnie to powinieneś w takim układzie wsadzić do 3 felg dystanse po 20mm. Poczytaj sobie co to ET (offset):))
King of Bednary 2011
Wysłany: 18 Mar 2007, 23:55
odyniec napisał/a:
zdecydowanie na odwort !
AUTO LAWETA 24H
odyniec
Imię: B.
Wysłany: 19 Mar 2007, 08:56
no albo :) chodzilo mi o to zeby przod tak nie wystawal jak tyl... bo fabrycznie w fiescie os przednia jest szersza od tylnej.
P_rzemek18
Wysłany: 19 Mar 2007, 18:01
Narazie postanowiłem szukać felgi takiej jak pozostałe 3sztuki ale juz teraz wiem ze to bedzie bardzo trudne bo cieżko jest dostac własnie taką felge o takich rozmiarach. Przymierzalem do fiestki samą felge tą ET15 i wystawala ok. 2mm poza nadkole wiedz zdecydowanie nie moge jej załorzyć. Błąd był na samym początku ze kupilem 3sztuki felg, jak to mówią polak mądry po szkodzie, ale jestem dobrej myśli. Teraz Zamawiam zawieche, zanim ją załorze mysle ze felge juz będe miał.
odyniec
Imię: B.
Wysłany: 20 Mar 2007, 07:30
a ta z ET15 pasowales do przodu czy do tylu?
P_rzemek18
Wysłany: 20 Mar 2007, 12:28
Tak do tyłu. Pomyslelem ze glupio by wyglądalo jesli juz ze z przdu fiesta bedzie szersza.
Wysłany: 20 Mar 2007, 14:45
przy et 15 ci wystawala z tylu :> to albo masz krzywe auto albo felge szersza niz 7 cali!!
AUTO LAWETA 24H
P_rzemek18
Wysłany: 20 Mar 2007, 21:02
Daras84 auto nie jest krzywe a felga ma 6 cali. A czy ktos z was ma w MK3-jce felgi o ET15 to chętnie posłucham jak sie autko zachowuje na takiej feldze. Daras84 miałes doswiadczenia z taką felgą?bo jesli jest mozliwa jazda na sportowj zawieszce z taką felgą to kupuje jeden dystans i mam problem z głowy.
Wysłany: 21 Mar 2007, 14:50
ja mam felgi szerokie na 7 cali i et z tylu 15 przy zawiasie - 50 i nic nie wsytaje wiec bardzo mni eto zdziwilio ze ci wystaje poza obrys auta szczegolnie ze masz felge 6 cali
AUTO LAWETA 24H
P_rzemek18
Wysłany: 21 Mar 2007, 15:51
Ja felge zakladalem bez opony i auto bylo uniesione na lewarku wiec moze gdybym zalorzyl oponke i sposcil z lewarka to te kolo by siie schowalo do srodka. Jutro pojade do wulkanizacji zeby wrzucil mi ogumienie i sprawdze jak to jest. Bo jak sie uniesie autko na lewarku to koło chyba sie dellikatnie wynurza do zewnątrz.
Brak nowych postów problem
szarpie...
knd Mechanika 2 11 Paź 2007, 14:37
vis
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi Problem
XXXDZIKIXXX Tuning mechaniczny 2 24 Sie 2007, 22:43
Baraccuda Tuning mechaniczny 3 3 Mar 2007, 12:34
Brak nowych postów Problem z OC
maciek1224 Ubezpieczenia i rejestracja aut 12 9 Cze 2012, 11:12
Docio
immobilizer
knd Elektryka 5 10 Sie 2007, 00:54
knd
