załozyłem Alusy 15tki do mk3 1,3
Kruku
Wysłany: 23 Lis 2006, 12:52
na feldze pisze tak J6x14 H2 ET 37 :P
QBOSS
Imię: Bożydar
Wysłany: 23 Lis 2006, 13:22
Heh to ja już nie mam pojęcia , na 100% nie powinno obcierać ,ewentualnie masz już wyrobione amory ,lub jakies miekkie springole
FUTURA DIESEL RS PROJECT :) - in 60% complete :D - still under construction
http://www.fiestaklubpols...pic.php?t=19814
Kruku
Wysłany: 23 Lis 2006, 16:50
ja tez nie wiem czego to jest pryczyna :)
zaloze dystanse ale najpierw sprezynki
Aero
Wysłany: 24 Lis 2006, 14:34
troche sie nie odzywalem :p ale do rzeczy:
wszystkie 4 amorki sa obtarte przez opony, a co do obcierania przy skreconych max kolach to tez to mam (ociera o plastikowe nadkole, za nim jest blacha).
wiec zeby dalo sie jezdzic na tych butach konieczny jest lepszy zawias, bo nawet gdy podgialem ranty blotnikow to ich krawedzie ocieraja o opone ;/
Kruku
Wysłany: 24 Lis 2006, 15:31
u mnie na skrecnych kolach tylko nadkola potopilo, a z tylu jak usiadze 2 osoby to ociera jak autko podskakuje. ale mysle ze nizszy profil to zalatwi. i wedlog mnie lepeij mi sie kreci kiera na 14 niz na 13/155. takie jest moje zdanie
marcus_87
Wersja: Calypso
Wysłany: 22 Gru 2006, 21:06
Aero napisał/a:
wszystkie 4 amorki sa obtarte przez opony(...) nawet gdy podgialem ranty blotnikow to ich krawedzie ocieraja o opone ;/
jakos nie moge sobie wyobrazic jak opona 185 moze ocierac o amortyzatory i o ranty nadkoli. powiedz czy Twoja fiesta miala jakies 'przygody'?
Dołącz do Lublin Squad!
Fiesta calypso RS1300 sprzedana...
Aero
Wysłany: 22 Gru 2006, 21:28
opona 195 dokladnie :P
byla bita z przodu w 97r.- taka ja kupilismy,
w moim posiadaniu czolowa stluczka na sniegu w zeszlym roku- lekkie zniszczenia.
jak auto stoi na ziemi to pomiedzy amorkiem a opona jest bardzo mala przestrzen, rzedu kilku mm (2 czy 3? )
a wlasnie, ranty nadkoli.
wies tuning w postaci gum pomiedzy zwoje sprezyn zalatwil sprawe, jest oki (mam seryjny zawias).
ZETEC
Wersja: Techno
Imię: Tomek
Wysłany: 30 Gru 2006, 00:50
Witam, a może ktoś wie jakie 15tki założyć do mk4 ze sprężyną jamexa 40mm. Chodzi o ET i szerokość tak żeby nie tarło. Pozdrawiam i prosze o pomoc.
odyniec
Imię: B.
Wysłany: 31 Gru 2006, 02:57
et 30-40 przezyje fiesta.
DiabloHR
Silnik: 1.4i/71KM
Wysłany: 1 Sty 2007, 12:39
Przepraszam że się dopinam ale nie chcę tworzyć nowego tematu skoro to juz jest tu poruszone... Mam pytanko czy siądą mi felgi 6Jx14 H2 ET 45 z tego co wyczytałem to chyba et troszkę za duże ale to znaczy że może obcierać o nadkole czy o sprężynę?
Wysłany: 1 Sty 2007, 13:35
im wieksze ET tym kolo bardziej schowane do środka, analogicznie odwrotnie :)
odyniec
Imię: B.
Wysłany: 2 Sty 2007, 03:18
ET45 może już nie wejść... proponowałbym sprawdzić przed kupnem... ja mam ET41 i :he: minimalnie się zmieściłem.
Bongo
Silnik: 1.1/55KM
Wysłany: 8 Sty 2007, 10:41
ja tez mam et41 i ogolnie przy max skrecie ociera z przodu ale wszystko wchodzi no i ociera z tylu o ranty nadkoli ale mam opony 195/50 /15 ...
FULL CZESCI MK3
Jest: Fiesta mk3 1.1 CTX
Fiesta mk3 2.0 Zetec +
C-Max mk1 2.0 TDCI +
Ad@mus
Imię: Adam
Wysłany: 4 Lut 2007, 23:50
jesli chodzi o robienie auta za male fundusze wszystko mozna...
felgi to felgi a alu to alu...wedlug mnie kazda alu wyglada lepiej niz stalowka z kolpakiem...niech Aero dlubie dalej...to dopiero poczatek...a w garazu mozna duzo jesli sie chce...ja mam org. alu z rs...kupilem je dobrze i wygladaja piknie nawet bez zawiasu ale i tak zawias bedzie :-P oczywiscie jak kazdy student kasy duzo nie ma...ale jak sie nie ma co sie lubi to sie lubi co sie ma...moj znajomy dal springi do kowala...gleba 40mm i trzyma dobrze na seryjnych amorach...koszt "modyfikacji" sprezyn?? bajeczne 100zl za kompleta...jak na poczatek sa dobre...nie zawsze musi to byc high performance...
to moje-> http://img226.imageshack....beztytuubm7.jpg
szaleje za zetec :-(
iang
Wysłany: 1 Mar 2007, 13:19
Mam pytanko a propos felg, nie chciałem nowego tematu zakładać
Są do kupienie felgi 13 6J et 32, z Et to wiem ze nie powinno byc problemów, chodzi mi natomiast o szerokość opon jakie mogę na to wrzucić, mam 155 letnie, ale czy nie będą za wąskie do takiej felgi?
Jak to jest z tymi szerokościami ? Szukałem w necie i nic na ten temat nie znalazłem.
odyniec
Imię: B.
Wysłany: 1 Mar 2007, 13:44
tak, beda za waskie.
sam mam 13 6J ET41. 165/65 fajnie wygladaja lecz najlepiej zalozyc 175.
ale zwazajac na fakt, ze masz fieste 1.1 (wiec mul lekki), to zaloz 165/65, bedzie to dobrze sie prezentowalo i zrownowazone bedzie z ekonomia i wygladem, a kierownica dasz rade jeszcze krecic.
tak wogole to 165/65 sa zamiennikiem 155/70.
naprawde polecam Ci to, bo ...a co tu gadac... znalazlem lnka:
http://www.fiestaklubpols...6&highlight=alu
poczytaj, polecam.
ja wybralem i naprawde jestem zadowolony z tego.
Bongo
Silnik: 1.1/55KM
Wysłany: 16 Mar 2007, 11:45
panowie a czy wsadze 7j 15" z ET 35 z oponami 195/45 do swojego pierestrojka ?? :> tzn fiesty :D zawias -35 mm :>
FULL CZESCI MK3
Członek Honorowy FKP
Wysłany: 17 Mar 2007, 00:33
Bongo napisał/a:
tak ..zrezsta jakbys poszukał to zauwazysz zę takie wymiary miało juz wielu przed toba
Bongo
Silnik: 1.1/55KM
Wysłany: 17 Mar 2007, 11:16
masz racje loy sory za moje lenistwo...bo mialem wczesniej 5,1/2 " na 15 cali i ET 40 i ledwo ledwo opony 195/50
FULL CZESCI MK3
marcus_87
Wersja: Calypso
Wysłany: 17 Mar 2007, 22:51
iang napisał/a:
ja mam 165/65/13 na 6 calowej feldze i wg mnie jest dobrze, felga nie wystaje poza opone tzn jest troche balon tak ze jak stane kolo kraweznika to felgi nie porysuje. jak zalozysz 155 to pewnie bedzie flga na zewnatrz. wejdz sobie na cultstyle.pl i poczytaj co tam wsadzaja na takie i szersze felgi ;-)
