[MK3] Podłączenie węży - XR2i |
Wojtass
Wysłany: 10 Mar 2007, 12:23 [MK3] Podłączenie węży - XR2i
Wziąłem się za składanie 1.6 i napotkałem parę problemów, po prostu nie wiem do końca co gdzie mam podłączyć, jeśli ktoś mógłby mnie naprowadzić to będę dźwięczny.
A więc, gdzie mają iść wężyki z kolejno ponumerowanych wyjść?
Poza tym gdyby ktoś mógl pyknąć fotki silnika od strony kabiny, tak, aby jak najwięcej połączeń było widoczne byłoby super.
Za pomoc obiecuję duże na zlocie. |
| Ostatnio zmieniony przez trzeci 13 Lip 2010, 20:30, w całości zmieniany 1 raz |
Kolin
Wiek: 37 Dołączył: 24 Maj 2006 Posty: 428 Skąd: Ostrów Wlkp
Wysłany: 10 Mar 2007, 12:40
Wic tak pierwsze zdjęcie
1-podlanczasz węzyk ktory wchodzi od spodu do przepustnicy
2-Wąż z pokrywy zaworów idzie do bloku bedzie kruciec w ktory wpinasz wąż odpowietrzenie wału korbowego
Fotka nr 2
4-Przewod paliwowy ktory zasila listwe wtryskowa idzie od filtra paliwa
3-węzyk od pochlaniacza opar czy cos takiego dokładnie nie pamietam
Fotka nr 3
owęzowanie do listwy wtryskiwaczy co się lączy z odlejaczem taka czarna puszka sa tam 3 krućce jeden idzie od pokrywy zaworów nastepny od listwy wtryskiwaczy a trzecie do obudowa filtry powietrza ale tam sobie zalorz filterek odmy
jesli chcesz moge ci wszystko dzis albo jutro obfotografowac jak to umnie wyglada |
_________________ Alfa Romeo 147 Mjet 174,4 / 374,4 Powered by Cinsoft |
Princessa of Ułęż
Wysłany: 10 Mar 2007, 12:50
1) tak jak Kolin napisął
2) odma, połączone z takim samym krucem w bloku - odkładnie w linii na dole nad miska olejową;
3) zaślepić
4) przewód paliwowy
5) zaślepić, lub zrobić obieg miedzy oboma takimi krućcami w kolektorze. |
Wojtass
Wysłany: 10 Mar 2007, 14:06
Dzięki.
Powiedzcie mi jeszcze gdzie idzie wężyk z drugiej strony 'puszki' z zaznaczonym wyjściem nr. 1 na pierwszej fotce? |
Kolin
Wysłany: 10 Mar 2007, 15:54
| Wojtass napisał/a: | | Powiedzcie mi jeszcze gdzie idzie wężyk z drugiej strony 'puszki' z zaznaczonym wyjściem nr. 1 na pierwszej fotce? |
Wpina sie go pod przepustnice tam jest jego miejsce |
Wojtass
Wysłany: 11 Mar 2007, 00:09
Więc pod przepustnicę wpinam wężyk idący z góry , zaznaczony nr. 1 na fotce, ale co z dolnym który jest po drugiej stronie?
Chodzi mi o wyjście zaznaczone zapytajnikiem (niewidoczne na fotce ale myślę ze bedzie wiadomo o co chodzi)
Kolin
Wysłany: 11 Mar 2007, 00:10
Acha to jest węzyk powrotny do baku paliwowy |
Wojtass
Wysłany: 11 Mar 2007, 15:22
| Dzięki oki tak myslałem |
