[MK3] Wyciek spod czujnika
opawelq
Wysłany: 11 Mar 2007, 06:59   [MK3] Wyciek spod czujnika
to jest jakis czujnik chyba wkrecony w blok silnika ( z tylu silnika) blisko filtra oleju. jak zaznaczylem na zolto ten czujnik nie jest wkrecony do konca jakies 5mm jest szczelina i widac tam gwint wiec logicznie myslac to powinno to sie to wkrecac do konca ale u mnie idzie bardzo ciezko ze sie boja dalej wkrecac.
1. czy to jest gwint zabrudzony? czy dobrze ze tka jest niedokrecony?
2. jak to wykrece to sie z tamtad cos wyleje ? olej czy plyn chlodniczy ?
3. do czego ten czujnik ? (moze byc od spalania benzyny? bo mi troche za duzo pali jakies 7l przy silniku 1.1)
4. ile ten czyjnik kosztuje? bo moze wymienie.
5. moze ktos wie jak sprawdzic czy ten czujnik dziala? to pierw sprawdze zanim kupie.
hello
Ostatnio zmieniony przez trzeci 15 Lip 2010, 23:55, w całości zmieniany 1 raz
tymin
Wysłany: 11 Mar 2007, 08:51
Raczej olej wali przez cały czujnik. Wymień dziada. Z tego co pamiętam , to on chyba nie wymaga uszczelki , bo uszczelnia się na gwincie.
Kolin
Imię: Mateusz
Wysłany: 11 Mar 2007, 11:06
to jest czujnik cisnienia oleju i jak go odkrecisz olej ci poleci ;-) wymien go albo poządnie dokrec,co do spalania to on ma tyle co piernik do wiatraka a wiatrak do piernika :D
Alfa Romeo 147 Mjet 174,4 / 374,4 Powered by Cinsoft
madek
Imię: Kuba
Wysłany: 11 Mar 2007, 12:54
opawelq napisał/a:
łał... faktycznie pali jak smok. :he:
nie kombinuj tylko wymien czujnik. kosztuje jakies 15 zł.
przy okazji wymien olej z filtrem, bo ten ostatni nienajlepiej wyglada.
była sobie RS`ka...
MARIUSZ.B
Wysłany: 11 Mar 2007, 20:12
Kolin napisał/a:
Dlaczego niby olej ma polecieć ? :D Chyba że ma go w silniku ze 12 litrów albo wykręci czujnik na odpalonym silniku to wtedy się zgodzę, może polecieć.
Kolin
Imię: Mateusz
Wysłany: 11 Mar 2007, 20:28
MARIUSZ.B napisał/a:
No jak np przyjedzie samochjodem po jezdzie to troche mu pokapie to cały olej jeszcze nie spłynoł na dół to jest jak z filtrem oleju odkrecisz i troche po leci a jak odczekasz troche to nic nie poleci :)
MARIUSZ.B
Wysłany: 11 Mar 2007, 21:03
Zanim go zdąży odkręcić po zgaszeniu silnika to cały olej będzie już misce a z filtra to poleci na pewno.
Wysłany: 11 Mar 2007, 21:41
po wykręceniu zlotuje olej z magistrali ok 50 ml . czasami mniej . Czujnik nie ma uszczelki bo jego jest uszczelniany na tak zawnym stożku . dokręcać starego nie ma co bo czeknie z membranki co widać z daleka .
opawelq
Wysłany: 11 Mar 2007, 23:43
tez tak jakos mi sie wydaje ze to nie cieknie z gwintu a z samego czujnika. wymienie go napewno ale filtr oleju i olej to raczzej nie bo wymienialem go rok temu, a ze mi ten olej caly czas uciekal i musialem dolewac wiec olej bedzie w miare spoko czysty. a ta plama z oleju co jest na filtrze to napewno splynelo z tego czujnika. filtr powinien byc ok.
hello
Wysłany: 12 Mar 2007, 01:07
tak z czujnika kapie i płynie po tylnej ściance filtra i ma sie złudzenie ze cieknie własnie z filtra .
opos
Wysłany: 12 Mar 2007, 07:20
Ostatnio też wymieniałem czujnik ciśniena oleju i zdziwiło mnie ze nie można go dokręcić do końca. Wkręciłem ile się dało i działa nic nie cieknie. A czujnik wymień bo to niewielkie pieniądze i na zimnym silniku wymienisz bez strat w oleju.
