		[MK3] Przegub |
		 bartboro [Usunięty]
                              			    Wysłany: 5 Mar 2007,  19:52   [MK3] Przegub
Temat juz kiedys poruszałem, ale stwierdziliści, że to nie możliwe... a jednak znowu mi się to dzieje....
Skręciła mi się osłona na przegubie wewnętrznym lewym. Wjechałem w dziurę. Usłyszałem dżwięk jakby coś przeskakiwało (charakterystyczny dżwięk) Tym razem oprócz tego skręcenia osłony przgubu okazało się, że coś wypadło/oderwało się i jest teraz wyczuwalne w osłonie przegubu.
Co się mogło oderwać/wypaść? I co jest przyczyną tego skręcania osłony? uszkodzony przegub czy może mech. różnicowy?
ps
Fiesta to najgorszy samochód na świecie    |
				| Ostatnio zmieniony przez trzeci 13 Lip 2010,  19:28, w całości zmieniany 1 raz   |
         EKSTERMINATOR
                  Wiek: 51  Dołączył: 17 Lip 2004 Posty: 3784 Skąd: jasło
                              			    Wysłany: 5 Mar 2007,  20:20
               już ci tłumaczono chyba ze sie to nie może skręcic..
masz padnięty przegub.. jak bardzo to pewnie diodalodz wytłumaczy  ;-) |
		 bartboro [Usunięty]
                              			    Wysłany: 5 Mar 2007,  20:36
                	  | szynszyl napisał/a: | 	 		  już ci tłumaczono chyba ze sie to nie może skręcic..
Nie możliwe a jednak się zdażyło      Tylko, że ja ten przegub mam wymieniny mniej niż 1/2 roku temu. A, że naturalnie tak się zdażyć nie powinno to wiem dlatego chcę się upewnić czy to przegub czy może mieć na to wpływ mechanizm różnicowy?
Pozdrawiam |
         EKSTERMINATOR
                              			    Wysłany: 5 Mar 2007,  20:40
               super fachman nie jestem ... ale szpery to chyba nie masz..  ;-)
a jakby miało ci urywać przegub znaczy że cos by sie całkowicie musiało blokować.. powiedz skąd miałeś ten przegub? |
		 bartboro [Usunięty]
                              			    Wysłany: 5 Mar 2007,  21:08
                	  | szynszyl napisał/a: | 	 		  super fachman nie jestem ... ale szpery to chyba nie masz..  ;-)
Wymienili mi go mechanik. Nie był to oryginał. I nie było możliwości wymiany samego przegubu i wymienił mi całą półoś koszt tego cuda 400pln
ps
co to znaczy         |
         EKSTERMINATOR
                              			    Wysłany: 5 Mar 2007,  21:50
                	  | bartboro napisał/a: | 	 		  | ale szpery to chyba nie masz.. ;-)  | 	  blokady mechanizmu różnicowego...
ja pierdziele 400 zł za samą półoś.. kompletna z przegubami  to 330 zł. nie mów że za GKN? |
		 MARIUSZ.B
                  Wiek: 46  Dołączył: 02 Lut 2005 Posty: 1961 Skąd: Warszawa
                              			    Wysłany: 5 Mar 2007,  21:53
               | Jest tam w przegubie pod osłoną jakaś plastikowa "tarcza" mi też się wysuwa i powoduje że osłona nabiera dziwnych kształtów też tak ostatnio miałem ale żeby gumę skręciło to raczej nie zauważyłem. W wawce za kompletną półoś na szrocie wołają 100. |
                  Wiek: 40  Dołączył: 19 Cze 2004 Posty: 5676 Skąd: Łódź
                              			    Wysłany: 5 Mar 2007,  22:57
               | masz coś z karoseria albo poduszkami pod skrzynia lub silnikiem . Albo jest uszkodzona tuleja w wahaczu . Nie ma możliwości zeby krzyżak wysunoł sie z kielicha od tak sobie .  Ja miałem takie jaja bo mam auto po dobrym dzwonie i silnik jest przesunięty o 2 cm . wsadziłem dłuższa półoś o 1.5 cm i cześć . U ciebie bedzie temat bo nie ma z kad wziaść dłuższej półosi . Srawdź zawiesznie i poduchy pod silnikiem i skrzynia . Jeśli beda ok to wina karoserii . |
		 bartboro [Usunięty]
                              			    Wysłany: 6 Mar 2007,  07:02
                	  | szynszyl napisał/a: | 	 		   	  | bartboro napisał/a: | 	 		  | ale szpery to chyba nie masz.. ;-)  | 	  blokady mechanizmu różnicowego...
nie no 400 za półoś z przegubami |
         EKSTERMINATOR
		 bartboro [Usunięty]
                              			    Wysłany: 6 Mar 2007,  19:21
                	  | MARIUSZ.B napisał/a: | 	 		  | Jest tam w przegubie pod osłoną jakaś plastikowa "tarcza" mi też się wysuwa i powoduje że osłona nabiera dziwnych kształtów też tak ostatnio miałem ale żeby gumę skręciło to raczej nie zauważyłem. W wawce za kompletną półoś na szrocie wołają 100. |
A to coś co ci sie tam po gumie przegubu pałęta  to jaki ma kształt? Coś jakby okrągłe z dziurą w środku? |
		 MARIUSZ.B
                              			    Wysłany: 6 Mar 2007,  19:33
                	  | bartboro napisał/a: | 	 		  | Coś jakby okrągłe z dziurą w środku? |
Tak. |
		 opawelq
                  Wiek: 44  Dołączył: 11 Lut 2006 Posty: 74 Skąd: Libiąż
                              			    Wysłany: 6 Mar 2007,  21:38
               | na osi jest lozysko krzyzakowe (tak to sie chyba nazywa) tam w kielichu na tym lozsku jest takie jakby okragle z dziura. mnei jak sie popsulo to lozysko to tez tez wlasnie to okragle z dziura zeskoczylo i  w gumie bylo. mi tak sie psuje bo mam za krotka pol os i nie moge szybko i na wcisnietym gazie zakrecac w lewo bo mi sie znow rozwali to lozysko. a nie amsz takiego uczucia jak jedziesz na gazie ze ci lekko szarpie autem a na luzie jest ok ? |
				_________________ hello |
                              			    Wysłany: 6 Mar 2007,  23:21
               | nie masz za którtkiej półosi tylko bude po dzwonie albo pourywane poduszki . |
		 opawelq
                              			    Wysłany: 7 Mar 2007,  07:18
               | diodalodz-- masz racje auto mam po dzwonie. a skad wziales dluzsza pol os ? tez by mi sie taka przydala! ona pasowala do tych przegobow czy cos kombinowales? a o co chodzi z tymi pourywanymi poduszkami? |
                              			    Wysłany: 7 Mar 2007,  12:17
               | jak gwałtownie dajesz ogień to silnik sie unosi do góry i wypada długa półoś . Tak samo sie dzieje jak silnik jest przesunięty do tyłu w wyniku dzwona . Ja wziołem półoś z fiesty mk2 a mam fieste mk1 wiec zupełnie inne lata i inne klimaty w porwównaniu z mk3 . |
		 opawelq
                              			    Wysłany: 7 Mar 2007,  14:56
               | ok rozumiem. dzieki. |
		 bartboro [Usunięty]
                              			    Wysłany: 7 Mar 2007,  18:51
               U  mnie wszystko było w porządku az do momentu gdy wymieniłem półoś (po tym jak wysunęła się za skrzyni) wtedy zaczęły sięjaja ze skecaniem gumy a teraz z tym czymś w osłonie
Skręca mi gumę jak szybko wjadę w a\zakręt w prawo lub na dziurach |
                              			    Wysłany: 7 Mar 2007,  23:56
               | moze wahacze zmieniałeś bo dizel ma takie same jak XR . i z tego co wiem sa różne długości wahaczy . Poznasz po swożniach na 2 i na 3 sruby . Na 3 powinny być w dizlu. ewentualnie zobacz czy nie masz poduszki amrotyzatora uszkodzonej . |
		 opawelq
                              			    Wysłany: 8 Mar 2007,  11:42
               | ze skrecaniem w prawo to znaczy ze na prawej osi przekreca ci gume. tak ? piszesz ze wymieniles wtedy gdy ci sie  oś wysunela. a dlaczego ci sie wysunela ? a auto ci dobrze jezdzi, nie szarpie troszke jak jedziesz na gazie? |
