[MK3] Czujnik ciśnienia bezwględnego - XR2i |
DomiOl [Usunięty]
Wysłany: 2 Mar 2007, 10:16 [MK3] Czujnik ciśnienia bezwględnego - XR2i
Hey
Od czego moja fiesta zaczela walic kangurki?? wlalem dzis bezinke taknuje tam od czasu do czasu i samochodzik zaczol skakac:( Ale nie wiem czy to od bezyny czy nie bo rano jak jechalem na stacje to tez juz tak troche bylo:( ale myslelm ze od tego ze jest zimny! Wciskam gaz i sie kreci do 3 tys. i kangurki jak stoi i mu dam to sie nawet wkreci na 6,5tys, ale jak jade to moge zapomniec wyprzedzaniu i wciskaniu bo ski ski ski:[[[
Pomocy
[ Dodano: Pią Mar 02, 2007 15:33 ]
slychac jeszcze jak pompa paliwa bardzo glosno pracuje :(( czyli chyba pompa |
| Ostatnio zmieniony przez trzeci 13 Lip 2010, 18:29, w całości zmieniany 1 raz |
daro
Wiek: 44 Dołączył: 25 Wrz 2005 Posty: 76 Skąd: Rzeszów
Wysłany: 2 Mar 2007, 17:11
| sprobuj wumienic swiece zaplonowe mialem tez taki przypadek wymienilem swiczki i przestało |
_________________ daro |
Wysłany: 2 Mar 2007, 17:20
| zmierz ciśnienie na listwie a wszystkiego sie dowiesz . |
Wysłany: 2 Mar 2007, 22:10
| diodalodz napisał/a: | | zmierz ciśnienie na listwie a wszystkiego sie dowiesz . | a on wtryski suszy suszarką i gadaj mu.... |
DomiOl [Usunięty]
Wysłany: 3 Mar 2007, 15:21
haha szynszyl smiej sie siej:P ale pomoglo i przy mrozie odpalil:P Problem juz jest rozwiazany:]
Zwalony byl czujnik cisnienia bezwnglednego-wszytskie bolaczki przeszly:]
Jeszcze tarcze do wymiany i trzesc kiera nie bedzie i samochodzik malinka:]
Pozdroo dzieki za ''pomoc''
do szynszyla ta suczarka naprawde wtedy pomogla:P hhehe |
Kowal [Usunięty]
Wysłany: 3 Mar 2007, 15:52
| Cytat: | | Zwalony byl czujnik cisnienia bezwnglednego-wszytskie bolaczki przeszly:] |
Co to jest za czujnik , jak wyglada i gdzie sie znajduje ??
Za co jest odpowiedzialny i czy tez takowy posiadam w silniku 1,3 na jednopunkcie ??
Pozdrawiam |
madek
Imię: Kuba
Wysłany: 3 Mar 2007, 16:02
| Kowal napisał/a: | Co to jest za czujnik , jak wyglada i gdzie sie znajduje ??
Za co jest odpowiedzialny i czy tez takowy posiadam w silniku 1,3 na jednopunkcie ?? |
Tak, to inaczej map sensor (czarna kostka na srodku przegrody silnika), do niego idzie wezyk z kolektora dolotowego i kostka z przewodami.
Odpowiada chyba glownie za sterowanie zapłonem w zaleznosci od cisnienia powietrza w kol. dol. |
Kowal [Usunięty]
Wysłany: 3 Mar 2007, 17:12
Dzieki Wiem co to ten MapSensor , ale pod taką profi nazwą go nieznałem :lol:
Jakie są objawy jego uszkodzenia ??
Jak sprawdzic czy jest uszkodzony , nieuzywajac testera błedów ?? |
kazi
Imię: Rafał
Wiek: 42 Dołączył: 14 Lip 2005 Posty: 474 Skąd: Łódź/GW
Wysłany: 3 Mar 2007, 20:54
| pin 1 i 3 napiecie 5 V. Sprawdzic mozna albo dioda z komputerem, albo na oscyloskop musi byc tam czestotliwosc jak sie nie myle od 50hz- 150hz ale nie pamietam dokladnie. |
_________________ PzMot - Polski Związek Motorowy w Gorzowie.
New Wozidło : Citroen Xantia 1,8 Turbo |
DomiOl [Usunięty]
Wysłany: 4 Mar 2007, 10:59
a ja go sprawdzilem po prostacku-odlaczylem wezyk od podcisniena i oroty wskoczyly na 2,5 zatkalem rurke od kolektora dolotowego spadly na 1,5-2tys. a jak podlaczalem to gasł. i pojechalem do goscia ktory ma takie sprzety;p wziolem 2 podlaczylem i bylo gites:)
pozdro |
