Zamknięty przez: Żółwik Tuptuś 27 Lut 2007,  19:42		 |
			rozporka |
         King of Bednary 2011
                              			    Wysłany: 26 Lut 2007,  11:58   rozporka
               | na srube rzymska zaklada sie na aucie z kolami podniesionymi w powietrzu ? |
SKUP AUT całych i powypadkowych   883-255-991 |
		 Mafios
         Junior Admin
                  Imię: Patryk
                  Wiek: 42  Dołączył: 28 Cze 2004 Posty: 2813 Skąd: Łódź
                              			    Wysłany: 26 Lut 2007,  12:15
               | ale ktora rozporke ? |
				_________________ RS TURBO |
		 NOWITEK
                  Wiek: 48  Dołączył: 21 Cze 2004 Posty: 188 Skąd: Małopolska
                              			    Wysłany: 26 Lut 2007,  12:24
               | Ja zakładałem normalnie "na kołach" |
                              			    Wysłany: 26 Lut 2007,  13:20
               | przednia a jest jakas roznica czy przod czy tył?? |
		 marcel20
                  Wiek: 41  Dołączył: 29 Maj 2004 Posty: 215 Skąd: Koszalin
                              			    Wysłany: 26 Lut 2007,  13:54
               Dla mnie przednia rozpóka w fieście to porażka...
Z tego co widziałem (może nie wszystkie takie są) jest od początku wygięta.
Właśnie z bracholem niedawno dyskutowaliśmy, że pod wzgledem wytrzymałości tzn.  przenoszenia i rozkładu napreżen
takie coś to placebo...Być może w niewielkim stopniu usztywnia, ale sama w sobie minimalnie sie składa. Co innego jakby była prosta i płaska-wtedy to by zdało egz. |
		 QBOSS
                  Imię: Bożydar
                  Wiek: 43  Dołączył: 14 Kwi 2006 Posty: 510 Skąd: Rawa Mazowiecka
                              			    Wysłany: 26 Lut 2007,  14:14
               | Dokładnie ,i nie ważne z czego będzie zrobiona ,przy naprężeniach zawsze będzie ulegała w jakimś tam stopniu , moja rozpórka na zgięciach ma wzmocnienia w postaci trójkątów stalowych które zapobiegają rozciąganiu, akurat w tym przypadku nie liczy się wygląda ale jakość wykonania |
FUTURA DIESEL RS PROJECT    - in 60% complete    - still under construction
http://www.fiestaklubpols...pic.php?t=19814 |
		 NOWITEK
                              			    Wysłany: 26 Lut 2007,  14:52
               Czyli co według was "fachowcy" rozpórka gięta NIC nie daje?    |
		 marcel20
                              			    Wysłany: 26 Lut 2007,  14:59
                	  | NOWITEK napisał/a: | 	 		  | Czyli co według was "fachowcy" rozpórka gięta NIC nie daje? |
Fachowcy rozumiem napisałeś z przekąsem...
Powiem ci tak za fachowca sie nie mam, ale już troche na temat sie uczyłem i dalej
ucze i napewno nieudowdnisz mi, że belka prosta jest bardziej podatna na zginanie niż
ta sama belka już wygięta z tego samego materiału, po tych samych procesach cieplnych (np. ulepszanie cieplne, czu utwardzanie dyspersyjne).
Tak więc być może daje coś, ale niewiele-> wszystko zależy od twojej wiary w to
Dlatego według mojej skromnej opini to jest jedna wielka lipa (bynajmniej w tym przypadku) |
         Zeus
                              			    Wysłany: 26 Lut 2007,  17:49   Re: rozporka
                	  | Daras84 napisał/a: | 	 		  | na srube rzymska zaklada sie na aucie z kolami podniesionymi w powietrzu ? | 	   tak - i  przed opuszczeniem samochodu na ziemię napina się ją
 	  | marcel20 napisał/a: | 	 		  Właśnie z bracholem niedawno dyskutowaliśmy, że pod wzgledem wytrzymałości tzn. przenoszenia i rozkładu napreżen
takie coś to placebo...Być może w niewielkim stopniu usztywnia, ale sama w sobie minimalnie sie składa. Co innego jakby była prosta i płaska-wtedy to by zdało egz. | 	   przecież te rozpórki nie są robione z cienkiego drutu - jak jest dobra stal lub aluminium o odpowiedniej głubości to nie ma problemu rozpórka spełni swoje zdanie. Odradzam kupowanie pseudorozpórek za 199zł bo te dosłownie potrafią sie giąć w ręcach |
                              			    Wysłany: 26 Lut 2007,  18:17
               | dzieki Łoki |
		 marcel20
                              			    Wysłany: 26 Lut 2007,  21:18
                	  | Łokmen napisał/a: | 	 		  | przecież te rozpórki nie są robione z cienkiego drutu - jak jest dobra stal lub aluminium o odpowiedniej głubości to nie ma problemu rozpórka spełni swoje zdanie. |
Aluminium niepolecam... no może z jakimiś dodatkami stopowymi.
Wiadomo że stand. wygieta rozpórka sie niezegnie, nie o tym pisałem-> źle pojumujesz
moje wypowiedzi...Tylko o tym, że to niespełnia w 100% swojego przeznaczenia...
Taki przereklamowany bajer...w który większość wierzy.Więc po co płacić za półśrodki ???
Lepiej i taniej by wyszło jakbyś sam wspawał sobie kawał płaskiej rury między kielichami hehe |
         Zeus
                              			    Wysłany: 26 Lut 2007,  21:21
                	  | marcel20 napisał/a: | 	 		  | Tylko o tym, że to niespełnia w 100% swojego przeznaczenia | 	  jak to nie spełnia - ma usztywniać bude i usztywnia - jeśi sie komuś gnie to znaczy ma gówno z gównianego materiału nie rozpórke |
		 marcel20
                              			    Wysłany: 26 Lut 2007,  21:23
                	  | Łokmen napisał/a: | 	 		  marcel20 napisał/a:
Jeszcze raz to "usztywni", ale nie w takim stopniu jak płaska prosta rozpórka, a jak sie
coś robi to z natury raz a dobrze chyba co?? |
         Zeus
                              			    Wysłany: 26 Lut 2007,  21:25
               | ta dyskusja do niczego sensownego nie prowadzi - ty z bratem opieracie sie na teorii a ja to mam w samochodzie wiec wiem co pisze |
		 marcel20
                              			    Wysłany: 26 Lut 2007,  21:31
                	  | Cytat: | 	 		  | ta dyskusja do niczego sensownego nie prowadzi - ty z bratem opieracie sie na teorii a ja to mam w samochodzie wiec wiem co pisze |
Też tak myśle...
Zabardzo pewne rzeczy poznaje od podszewki
(uwielbiam matalurgie) żeby godzić sie z tym co produkuje rynek...
Ale jak ci to służy to okey...    |
		 QBOSS
                  Imię: Bożydar
                              			    Wysłany: 27 Lut 2007,  07:36
                	  | Łokmen napisał/a: | 	 		  | ta dyskusja do niczego sensownego nie prowadzi - ty z bratem opieracie sie na teorii a ja to mam w samochodzie wiec wiem co pisze |
Ja nie wątpię że tak jest , ale marcel ma racje i nie jedna osoba znająca się na materiałach powie ci to samo ,ja osobiście jeździłem wcześniej na zwykłej nie wzmacnianej rozpórce i mój ojciec powiedział od razu ze to nic ci nie da dopiero później przesiadłem sie na tą którą mam obecnie i jak dla mnie różnica jest odczuwalna |
         Princessa of Ułęż
                              			    Wysłany: 27 Lut 2007,  07:48
               a ja sie wtrące w ten temat.
którędy wy przepchniecie rozpórke prostą w FoFI z silnikiem CVH/Zetec?? chcąc nie chcąc ona musi być wygieta. a jesli usztywnimy ją na gieciu to spełni swoje zadanie. |
				_________________ Ford Fiesta RS ZetecTurbo 207KM 250Nm  ET: 13:85 RiP |
		 NOWITEK
                              			    Wysłany: 27 Lut 2007,  08:36
               [quote="marcel20]
Dlatego według mojej skromnej opini to jest jedna wielka lipa (bynajmniej w tym przypadku)[/quote]
Zadałem proste pytanie a Ty takie pierdoły wypisujesz. Oczywiście że belka gięta jest bardziej podatna na zgięcie/ściskanie jakie wystepuje między kielichami, tylko w mało którym aucie jest możliwość wykorzystania prostej belki.
Daras nie wspominał też o jaką rozpórkę chodzi (tzn z czego jest wykonana) a Ty z góry stwierdziłeś że można ją sobie.....
"aluminium nie polecam" :lol: Nie słyszałem też żeby ktoś zrobił rozpórkę z czystego aluminium :lol: bo taką to faktycznie można sobie wsadzić.
Wystarczy podnieść auto typu Fiesta na podnośniku i widać jak "miękkie" jest nadwozie samonośne. Jeżdżąc po naszych kochanych drogach (zwłaszcza na sportowym zawieszeniu)kielichy mcpherson-a cały czas "pracują" i to nie w minimalnym stopniu, tak że mnie narazie nie przekonałeś. |
		 QBOSS
                  Imię: Bożydar
                              			    Wysłany: 27 Lut 2007,  08:45
                	  | Cytat: | 	 		  | a jesli usztywnimy ją na gieciu to spełni swoje zadanie. |
Dokładnie ,ewentualnie kupić już tak przygotowaną    |
                  Model: Ford Fiesta Mk1`81
                  Wersja: Turbo
                              			    Wysłany: 27 Lut 2007,  09:13
               Teoria jest wtedy kiedy znamy wszystkie mechanizmy i prawidła według których powinno działać dane urządzenie , ale ono nie działa
Praktyka jest wtedy kiedy dane urządzenie działa wbrew teoretycznym założeniom , lub bez znajomości ich przez budowniczego
My tutaj łączymy teorię z praktyką czyli nic nie działa i nikt nie wie dla czego .
Co do " bezsensowności " giętych rozpórek to proponuję wizytę w łodzi i obejżenie mk1 rst które posiada nicniedające rozpórki oraz tego po pozostało z golfa 1  gti ( którego właściciel wyznawał zasadę  prezentowaną przez  Marcela )
Ale ja sienie znam |
Bad Boys Racing Team
ADHD/Adrenaline |
