		KOD 22 - Miernik przepływu powietrza 1 |
		 SUB
                  Wiek: 42  Dołączył: 29 Kwi 2005 Posty: 11 Skąd: ok Katowic
                              			    Wysłany: 20 Lut 2007,  20:00   KOD 22 - Miernik przepływu powietrza 1
               Witam , tak jak w temacie. Diagnozowalem fieste na wyłaczonym silniku i dostalem kod 22 - Miernik przepływu powietrza 1, moje pytanie jak mozna wyeliminowac ten blad , gdzie znajduje sie ten miernik zeby go wymienic , czy moze on byc przyczyna duzego spalania (15 L w miescie ).  Drugie pytanko dotyczy lokalizacji "stabilizatora napiecia obrotomierza" , dolaczam 2 fotki silnika aby mogl mi ktos wskazac palcem    (moze to ktoras ze zlaczek na fotkach).
help me ludzie pozdrawiam |
				| Ostatnio zmieniony przez szynszyl 23 Lut 2007,  09:06, w całości zmieniany 2 razy   |
                  Wiek: 40  Dołączył: 19 Cze 2004 Posty: 5676 Skąd: Łódź
                              			    Wysłany: 21 Lut 2007,  00:06
               | stabilizator obrotomierza znajduje sie na jego płytce w zegarach . Zazwyczaj początek symbolu 78LXX . 3 nogi z wyglądu przypomina tranzystor . Przepływomierz znajduje sie na rurze zasilającej silnik w powietrze odrazu za filtrem z tego co pamiętam . |
                  Wiek: 51  Dołączył: 17 Lip 2004 Posty: 3784 Skąd: jasło
                              			    Wysłany: 21 Lut 2007,  19:12
               | hm.. być może .. ja dostałem od łokmena stabilizator i jest zamontowany na wysokości akumulatora nad błotnikiem. tam jest taki mostek wsadzony.. wywaliłem go na zbity pysk i wsadziłem ten mostek.. jak nie zapomne to zrobie fote jutro. nawet miałem tak że nie przykreciłem go do masy i tez było |
		 Tommur
                  Imię: Tomek
                  Wiek: 52  Dołączył: 07 Lip 2006 Posty: 910 Skąd: Szczecin
                              			    Wysłany: 21 Lut 2007,  19:16
               | No to niecierpliwie czekamy na foty, bo temat jak zaraza rozszedł się po fiestach :( |
				_________________ Prędkość była dobra   , tylko zakręt był za ciasny
Czarnula Tommura
Sędzia KJS, PPAiK i inne
FKP RACE&RALLY TEAM
Automobilklub Zachodniopomorski |
                              			    Wysłany: 22 Lut 2007,  20:42
[ Dodano: Czw Lut 22, 2007 20:45 ]
przykreciłem to akurat pod centralke gazu... ale do tej złaczki wcześniej taki mostek dochodził. po prostu zwierał styki w środku.. dwa styki |
