[MK6] Zacisk hamulcowy - naprawa
ElGrey
Imię: Grześ
Wysłany: 18 Lut 2007, 21:16   [MK6] Zacisk hamulcowy - naprawa
jak w temacie przestal mi dzialac jeden zacisk hamulca tarczowego....
I tu pytanie czy jest cos takiego jak zestaw naprawczy do zaciskow?
Bo problem pojawil sie jakis czas temu, ale dopiero teraz przestal mi dzialac zacisk i napewno nie jest zapowietrzony, mysle ze wymiana uszczelniaczy i tloczka zalatwi sprawe, ale czy moge czesci takowe zakupic, czy musze kupowac caly zacisk :?: :vbad:
Ostatnio zmieniony przez trzeci 9 Lip 2010, 17:44, w całości zmieniany 3 razy
Wojtass
Wysłany: 18 Lut 2007, 21:19
Tłoczek - 30zł
Uszczelki - 10zł
Jeśli nie pomoże to zmień jeszcze przewody.
A hamulce pisze się przez "u" ;)
daro
Wysłany: 19 Lut 2007, 18:57
przeczysc tloczek bo mozesz miec zapieczony w cylinderku
daro
anjko
Silnik: 1.8i16V/105KM
Imię: Mariusz
Wysłany: 19 Lut 2007, 22:32
Jeśli z zacisku nie cieknie to wina nie lezy po stronie uszczelniacza. Tłoczek moze być zapiwczony ale wtedy to raczej powinien hamować tylko by nie odbijął i wtedy jest efekt ze hamulec trzyma i koło sie bardzo grzeje. Wymontuj zacisk ale nie odkrecaj przewodu, wyciśnij tłoczek pompując hamulcem wyczyść tłoczek jak bedzie równy nie bedzie miał żadnych wrzerów to nie ma potrzeby kupowania nowego. Potem wyczyść zacisk tak zeby tłoczek bez uszczelniacza chodził lekko bez zadnych problemów. Potem wsadz uszczelniacz zmontuj wszystko do kupy i zobaczysz. Jesli dalej nie bedzie hamować to masz gdzieś przewód zatkany najpewniej elastyczny. Przed rozebraniem wszystkiego tez mozesz to sprawdzic niech ktos cisnie na hamulec a ty odkrec odpowiecznik i wtedy zobaczysz czy płyn wylatuje ostro czy np "po kropelce".
ElGrey
Imię: Grześ
Wysłany: 22 Lut 2007, 22:50
Dokladnie wiem co jest i czego to przyczyna, a mianowicie:
Spadla z jednej strony oslona gomowa tloczka i korozja wlazla, nic nie cieknie odbija, ale nierowno pracoja, maja opcje leciutko lub blok kola, juz mam zamowione reperatori do obu zaciskow :D
No i klapa nie ma tloczkow....., powiedziano mi ze jedynie nowe zaciski :-(
Brak nowych postów Przyklejony: Naprawa alternatorów i rozruszników - ceny konurencyjne
Wszystkie modele Forda
jaco11 Sprzedam 0 20 Gru 2014, 18:13
jaco11
Brak nowych postów Przyklejony: FAQ - RECARO restauracja / naprawa foteli
LOY Tuning stylistyczny 15 9 Cze 2011, 14:21
mmbu
jonson22
