21 Maj 2006, 08:05
Swap , Turbo
GienekWichura
Wersja: Turbo
Wysłany: 17 Paź 2004, 13:09   Swap , Turbo
Zawsze zastanawiałem się jak będzie wyglądać Xr2i
z maską od rs turbo. No i już wiem
Ostatnio zmieniony przez Żółwik Tuptuś 14 Cze 2006, 22:03, w całości zmieniany 1 raz
GienekWichura
Wersja: Turbo
Wysłany: 17 Paź 2004, 13:11
mellow
Wysłany: 17 Paź 2004, 13:50
Nie chce sie tu chwalic 8) ale wlasnie montuje kilka rzeczy w tlumik zeby moja Xr strzelala takim ogniem :twisted: :twisted: :twisted:
GienekWichura
Wersja: Turbo
Wysłany: 17 Paź 2004, 13:57
Czyli tobie też strzeliło do głowy :D
No to z Mellowa wydechu będą wylatywać ogniowe marchewy
Jaka długość ?
mellow
Wysłany: 17 Paź 2004, 14:11
Narazie jeszcze nie wiem... wszystko w fazie przygotowanmam juz prawie wszystkie elementy potrzrebne do montazu i caly schemat jak i co wykonac...
Teraz potrzebuje tylko czas:/
Jak cos uda mi sie skleic to porobie foty i pokarze na forum :) )
DŻEJKU
Wysłany: 17 Paź 2004, 20:53
no Mellow ja czekam bo tez myślałem żeby poprzypalać kilka zderzaków stojąc w korku... 8)
sam zamierzasz to skonstruować w domciu?
mellow
Wysłany: 17 Paź 2004, 23:07
Tak u siebie w garazu/warsztaciku dopracowuje taki system ... podpatrzony z znanych juz firebox'ow ... probuje to zrobic wykorzystujac tansze i duzo latwiej dostepne czesci :) )
bonio
Wysłany: 18 Paź 2004, 06:40
mellow napisał/a:
tylko się nie spal.....ze wstydu ;-)
Zeus
Wysłany: 18 Paź 2004, 08:30
Hmmmm a do słabszych Xr-ek też da sie to zamontować :?: ........
DŻEJKU
Wysłany: 18 Paź 2004, 08:42
a jakie to ma znaczenie?
Wodz
Wysłany: 18 Paź 2004, 09:03
Ja mam"dobry"patent na ognie z rury!!! :lol: Tylko zauważyłem jeden"niewielki"minus.Po dwoch tygodniach mojej zabawy urwało mi kawałek tłoka.Ale efekt był tego warty!!! :twisted:
Ford Fiesta Xr2(mk1)
Fiesta stara ale jara!!!
Robert - Kojot
Wysłany: 18 Paź 2004, 10:55
a może ktoś zdradzić sekret tego ognia, bo za czasów trabanta to wiem jak to działało, ale w fieście ???? :shock:
DŻEJKU
Wysłany: 18 Paź 2004, 11:55
Wodzu ty już lepiej nie baw się ogniem :lol:
co do samego użądzenia to gdzieś czytałem że montuje się go w układ wydechowy i jest tam jakiś zbiornik z gazem czy cuś. na czas strzału odnia odcina na chwilę zapłon więc raczej podczas wyścigu nie da się prać płomieniami ale za to przy normalnej jeździe... :D
ale nie wiem czy Mellow właśnie takie urzadzenie konstruuje....
mellow
Wysłany: 18 Paź 2004, 13:38
Juz Wam przyblizam ten caly wynalazek , motowac go mozna do prawie kazdego auta/motocykla - wazne jest tylko zeby nie bylo kata ( spaliny musza byc brudne i dobrze nasycone palacymi sie jeszcze substancjami :) ) ) Cala rzecz polega na zamontowaniu swiecy zaplonowej 15 cm od konca wydechu oraz wykonaniu urzadzenie --> przerywacza + cewki ktora bedzie puszczac wysokie napiecie na dodatkowa swiece...
Dodatkowe info + filmiki (NAPRAWDE POLECAM ) znajdziecie na www.firepower.pl
DŻEJKU
Wysłany: 18 Paź 2004, 13:55
mam filmik passata albo golfa z podwójnymi wygarami co ładuje ogniem.
efekt zaje....
KacpeRS
Wysłany: 18 Paź 2004, 17:45
siemka to jam mam pytanko czym różni się silnik 1.6 z trubiną do zwykłego xr2 1.6i oprócz tego że ma turbine inny koputer i kolektor wydechowy??
KacpeRS
Wysłany: 18 Paź 2004, 17:46
siemka to jam mam pytanko czym różni się silnik 1.6 z trubiną do zwykłego xr2 1.6i oprócz tego że ma turbine inny koputer i kolektor wydechowy i czy taki silnik da się włożyć do budy gdzie był 1.1i ?
Zeus
Wysłany: 18 Paź 2004, 22:46
Turbo 1,6 niczym sie nie rózni od zwyłego 1,6. Buda jest najmniejszym problemem bo sie da do nie włożyć każy silnik (nieważne czy masz silnik 1,1 czy 1,6 turbo).
mellow
Wysłany: 18 Paź 2004, 23:41
Łokmen napisał/a:
Napewno 1.6 turbo nie jest odprezony ?? w stosunku do zwyklej 1.6
Jesli chodzi o bude to masz racje rozni sie dopiero buda z zetec'kow
GienekWichura
Wersja: Turbo
Wysłany: 19 Paź 2004, 05:49
A chłodnica powietrza doładowującego. Czujnik ciśnienia powietrza na
ssaniu. Odprężony z 9,5:1 na 8,3:1. Całkowicie inny czujnik ciśnienia
absoluynego w kolektorze ssącym MAP.
Brak nowych postów Przyklejony: FAQ - Turbo
Zetec/CVH
PumaRST Tuning mechaniczny 53 12 Lis 2012, 21:59
Brak nowych postów Przyklejony: FAQ - CVH Turbo
seria & modyfikacje
PumaRST Tuning mechaniczny 26 13 Paź 2012, 08:42
Brak nowych postów Przyklejony: FAQ - 1.8Diesel / Turbo Diesel
Fordon Tuning mechaniczny 140 30 Lis 2011, 09:21
szczupak
podnoszenie mocy!!!!!!!!
