Dziwny test błedow dlaczego tak jest? |
kazi
Imię: Rafał
Wiek: 42 Dołączył: 13 Lip 2005 Posty: 474 Skąd: Łódź/GW
Wysłany: 17 Lut 2007, 00:27 Dziwny test błedow dlaczego tak jest?
wymienilem sonde lambde niby spalanie spadło z powrotem ale martwi mnie ze komputer po tescie na wylaczonym silniku wskazuje brak bledow, a na odpalonym wywala kody: 38, 42, 43, 48. Nadmienie iz robiem restet komputera bo przez noc nie byl podlaczony akumulator. Pozniej podłaczylem sonde, akumulator i uruchomilem silnik. Przejechałem ponad 8 km nie depczac go i te błedy mi pokazal przy odpalonym silniku dlaczego i o co chodzi?
Mam pytanie jak sprawdzic który przewod jest masowy do grzałki a który masowy do kompa oba sa brazowe bo zem zgubił sie w tym?
42 - co to jest ten czujnik cisn bezwzglednego gdzie on sie znajduje?
48 - stycznik regulacji biegu jałowego (przeciez obroty sa na jałowym w porzadku ok 1000)
43- samochod dobrze sie wkreca na obroty i spadaja one prawidłowo
38 - wymienilem sonde lambda a blad i tak jest ? czemu? |
_________________ PzMot - Polski Związek Motorowy w Gorzowie.
New Wozidło : Citroen Xantia 1,8 Turbo |
Wiek: 41 Dołączył: 19 Cze 2004 Posty: 5680 Skąd: Łódź
Wysłany: 17 Lut 2007, 01:22
| zazwyczaj w 4 przewodowych od grzania sa dwa białe masa to czarny a sygnałowy jakiś kolor z paskiem . Dzisiaj robiłem escorta i miał oberwany pin w kostce . Poskładałem komp zgubił błąd . Ale w ramach ciekawości wymontowałem kompa i wpiołem sie pod pin od lambdy i lipa 0,1V a na sondzie prawidłowo . szybka diagnoza uszkodzony przewód przy kostce lambdy i lata już . |
kazi
Imię: Rafał
Wysłany: 17 Lut 2007, 01:29
ale tam sa dwie masy bo z sondy idzie kabelek sobie bialy jeden i jeden szary i to sa ponoc masy a lacza sie z kabelkiem w samochodzie masa brazowe 2 przewody oraz czerwony z paskiem - zasilanie lambdy + i niebieski z paskiem sygnał od lambdy. Mi chodzi o mase gdzie jest od sondy a gdzie od grzałki ale o przyłaczenie do przewodow w samochodzie bo z lambdy to wiem ktore do czego sa.
podaje kable jak byly poprzednio zalozone pierwsza kolumna to sonda a 2 kolumna samochod:
czarny - niebieski z paskiem
bialy- czarny z czerwonym paskiem
to sa masy ale ktora do ktorej w samochodzie bo sa dwa takie same brazowe przewody
szary - brazowy
bialy - brazowy |
